update
...melde mich nochmals wegen des Soundsystems,habe leider bis jetzt noch
keine neue Nachricht erhalten(trotzdem vielen Dank-auch an Heinz ).
Hab das 2. Posting übersehen...
Drehzahlmesser: Bau ihn aus und zerlege ihn. Im Inneren findest Du Akkus, die Du ersetzen mußt. Wenn Du Pech hast, ist die Platine durch ausgelaufene Säure zerstört. Die Akkus würd ich allerdings von Profis wechseln lassen, die Dir gleich die passenden bestellen.
Zum Soundsystem kann ich im Detail nichts sagen, da ich ein solches noch nicht in den Fingern hatte. Wenn, dann kann ich Dir grob mit modernem Bumbum helfen. Ich würde mir die originale Verkabelung nochmals genau ansehen und die Strippen verfolgen, unter Umständen findest Du das oder die abgerissenen Kabel, da nach Deiner Beschreibung der Fehler offensichtlich ausschließlich im Kofferraum zu suchen ist.
Gruß Heiko
