525 e springt nicht an
Micha, Aalen, Saturday, 14.06.2008, 18:30 (vor 6740 Tagen)
mein 525e springt wegen Elektronikproblemen nicht mehr an. Zündung und Benzinpumpe werden durch die Motorelektronik nicht freigegeben. Ein Tausch mit einem anderen eta hat gezeigt, dass die Motorelektronik ok ist. Außerdem sind auch Zündkerzen und Spule sowie Benzinpumpe, Stecker und Sicherungen in Ordnung.
Am Stecker X18 (weißer 6 poliger mit 5 Polen belegter Flachstecker am Handschuhfach) sind andere Spannungen als an einem anderen eta zu messen. Speziell der Grün/gelbe Draht hat 0 statt 7,5 Volt. Brückt man die Spannung springt der Wagen trotzdem nicht an. Steckt man am funktionierenden eta die X18 Verbindung aus verhält er sich wie der defekte Eta.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich messen muss, bzw. welche der 5 Drähte hier die wichtigen sind. Wo könnte der Fehler liegen?
Nebenbei: Die BMW-Werkstatt hat aufgegeben und gemeint, dass die Suche recht teuer würde. Mit anderen Worten; sie haben auch keine Ahnung.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. einen Tipp geben.
Danke
Micha
M.S., Saturday, 14.06.2008, 19:41 (vor 6740 Tagen) @ Micha
defekte Eta.
Danke
Micha
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung?
Bei meinem Eta mit der Zweigebermotronik ist mal der Geberklotz am Schwungrad abgebrochen, damit hatte er keine OT-Erkennung mehr. Prüfe mal, ob der Drehzahlgeber vom Anlasserkranz funktioniert und auch der OT-Geber mit dem einzelnen Impuls. Ohne diesen Geber gibt er Zündung und Einspritzung nicht frei.
Wir haben dazu allerdings Getriebe usw alles andere ausbauen müssen, um den Quatsch zu reparieren :-(
Micha, Saturday, 14.06.2008, 20:29 (vor 6740 Tagen) @ M.S.
Tausch
messen.
defekte Eta.
5
Danke
Micha
Hallo M.S.
das werde ich mal prüfen. Ich habe tatsächlich den Motor gewechselt, bin dann aber schon 1 1/2 Monate gefahren. Dann ging er mal, mal nicht und jetzt geht er gar nicht mehr.
Den Test mit dem Oszi kann ich machen. Muss man dort eine Spannung anlegen oder einfach an die Geber anschließen?
M.S., Sunday, 15.06.2008, 10:37 (vor 6739 Tagen) @ Micha
und
Tausch
und
messen.
defekte Eta.
der
5
Suche
Danke
Micha
mal,
OT-Geber
Hallo M.S.
Nein, eine Spannung anlegen ist nicht nötig, es sind induktive Geber... sie geben selbst die Signalspannung ab. Einfach am Stecker anschließen und prüfen, was da für Signale kommen. Die Kabel aber nachher nicht vertauschen, die beiden Geber sind ja identisch, aber nicht das ausgewertete Signal.
Der Drehzahlgeber gibt einen schönen Sinus ab, der OT-Geber einen einzigen Sinus Impuls pro Umdrehung.
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Sunday, 15.06.2008, 12:20 (vor 6739 Tagen) @ Micha
Hallo M.S.
also ich hab nach nem Motorumbau auch immer Probleme gehabt,
bei mir lag es am Lichtmaschienen Plus-Kabel, das am Anlasser
mit anderen Plus Kabeln auf einer Schraube festgeschraubt wird.
Leider hab ich vergessen diese Kabel mit der Mutter festzuschrauben,
(die Mutter war nur mit der Hand leicht draufgeschraubt), so das diese Kabel
manchmal Kontakt und manchmal keinen hatten...
Du bist aber schon gefahren, und jetzt erst tritt das Problem auf oder?
Du kannst mal schauen ob du noch das alte DME Blech-Relais hast, und
es gegen ein neuerses (weiß) zu ersetzen, das war mal bei einem 525e
von mir die Lösung, der einfach nicht laufen wollte...
Vielleicht hilft dir das ja weiter, viel glück noch!
Mfg.
jt7007, Tuesday, 17.06.2008, 08:50 (vor 6737 Tagen) @ M.S.
Servus,
interessant, dass das auch anderen schon passiert ist :-D
Wenn kein Oszilloskop da ist, einfach unters Auto liegen, den hinteren Geber in der Getriebeglocke rausmachen, und mittels Lampe und langsamem drehen der Kurbelwelle (mit Ratsche vorne an der Riemenscheibe...) gucken, ob da irgendwann so ein Metallklotz vorbeikommt....aber daran wird es wohl nicht liegen, eher daran dass da ein weiteres Eingangssignal fehlt.
--> weisst du schon, wo das grün/gelbe Kabel herkommt/hingeht?
Armin
Micha @, Aalen, Tuesday, 17.06.2008, 23:33 (vor 6737 Tagen) @ M.S.
Hallo M.S.,
Dein Tipp war echt super. Oszi an den laufenden Wagen gehängt und Signale angesehen. Dann an den defekten. Du hattest recht. Der einzelne Sinusimpuls kam nicht. An der Schwungscheibe war tatsächlich das Metallstück abgebrochen. Wir haben es heute repariert. Der Wagen ist sofort wieder angesprungen und schnurrt wie ein 'Kätzchen'. Bin heute schon ein paar Kilometer damit herumgefahren.
Also danke nochmal für den Tipp. Der hat es echt gebracht.
Micha
P.S.: M.S., schicke mir doch bitte eine Email von Dir.
