ölkühler 535i (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 29.06.2003, 00:05 (vor 8495 Tagen)
ich seh gerade im ETK dass die Modelle 535i, 524td und M5 einen ölkühler haben. Ich hab bis jetzt immer nur flüchtig geschaut und nur die Stahlleitungsschleife hinter der Niere entdeckt. Ist der Kühler unten im Frontblech bei allen Modellen jeden Baujahrs?
Dann befindet sich auf dem Ölfilterdeckel ja ein Termostat. Dann kann man praktisch jeden Mokal oder Setrap Kühler mit der favoruisierten Grösse anschliessen?
grüsse Rainer
Re: ölkühler 535i
Nico Hoffmann, Sunday, 29.06.2003, 00:24 (vor 8495 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: ölkühler 535i von 525Rainer am 29. Juni 2003 00:05:14:
Ich hab grad heute den Ölkühler bei Uwes tdA begutachtet. Da ist das
so.
Die Stahlleitungsschleife habe ich bewußt nur einmal in freier Wildbahn
beobachtet. Das war bei einem ehemaligen 528, der auf 535iA umgebaut wurde.
Die Leitungsschleife diente bei diesem Wagen als Getriebeölkühler.
(Der ist normalerweise ja im Wasserkühler integriert, aber wenn man einen
Handschalter auf Automatik umrüstet, fehlt das latürnich)
Re: ölkühler 535i
Eckhard, Sunday, 29.06.2003, 03:42 (vor 8495 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ölkühler 535i von Nico Hoffmann am 29. Juni 2003 00:24:16:
Moinsen,
bei mir ist die Stahlleitungsschleife hinter der Niere definitiv an das Servo-Ölsystem angeschlossen. Es sollte mich wundern, wenn BMW diese Leitung für mehrere "Anwendungen" nutzt. Ich dachte, die ATF-Kühlung wird bei BMW ausschließlich durch einen 2-Kreiskühler (Wasser und ATF) umgesetzt...
MFG
E.
so.
Re: ölkühler 535i
Nico Hoffmann, Sunday, 29.06.2003, 19:52 (vor 8495 Tagen) @ Nico Hoffmann
ich nehme fast alles zurück und behaupte das Gegenteil (in Übereinstimmung
mit Eckhard).
Heute haben wir bei MPs 528i nachgesehen, und der hat die besagte
Leiterschleife. Und sie hängt am Servo- und Bremssystem.
Ich werde wohl in Zukunft mal die M30-Autos genauer ansehen.
Re: ölkühler 635i nicht vorhanden
525Rainer, Sunday, 29.06.2003, 20:05 (vor 8495 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ölkühler 535i von Nico Hoffmann am 29. Juni 2003 19:52:16:
mit Eckhard).
Danke für eure antworten,
mein 6er 635csi bj 83 hat weder die schleife noch einen ölkühler. auch kein termostat am filtergehäuse.
die kühler fürs automatikgetriebe sind doch normalerweise rechts mit im wasserkühler integriert?
die schleife ist also für die lenkung? das brauch ich dann nicht.
aber ich werd mir nen vernünftigen aluminium ölkühler ins frontblech bauen. jetzt weiss ich auch wieso manche frontbleche unten ausgespart sind (siehe foto frontblech 2. serie)
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/Bmwteileberg03.jpg
grüsse rainer
