Re: ölkühler 535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ölkühler 535i von Nico Hoffmann am 29. Juni 2003 00:24:16:
Moinsen,
bei mir ist die Stahlleitungsschleife hinter der Niere definitiv an das Servo-Ölsystem angeschlossen. Es sollte mich wundern, wenn BMW diese Leitung für mehrere "Anwendungen" nutzt. Ich dachte, die ATF-Kühlung wird bei BMW ausschließlich durch einen 2-Kreiskühler (Wasser und ATF) umgesetzt...
MFG
E.
ich seh gerade im ETK dass die Modelle 535i, 524td und M5 einen ölkühler haben.
Ich hab bis jetzt immer nur flüchtig geschaut und nur die Stahlleitungsschleife
hinter der Niere entdeckt. Ist der Kühler unten im Frontblech bei allen
Modellen jeden Baujahrs?
Ich hab grad heute den Ölkühler bei Uwes tdA begutachtet. Da ist das
so.
Die Stahlleitungsschleife habe ich bewußt nur einmal in freier Wildbahn
beobachtet. Das war bei einem ehemaligen 528, der auf 535iA umgebaut wurde.
Die Leitungsschleife diente bei diesem Wagen als Getriebeölkühler.
(Der ist normalerweise ja im Wasserkühler integriert, aber wenn man einen
Handschalter auf Automatik umrüstet, fehlt das latürnich)N.
