520i 1987 mit kat
tilo_guenther, Wednesday, 18.06.2008, 18:26 (vor 6736 Tagen)
hallo,
eine technische frage:
mein 520i von 1987 läuft eigentlich sehr schön, nur:
im standgas (rote ampel) spürt man im innenraum (schalthebel...) ein (unregelmäßiges) leichtes ruckeln. kalt ist es stärker als im warmen zustand. beim gasgeben ist alles immer wieder schön "turbinenmäßig" ruhig.
ich tippe auf:
a) kerzen austauschen (habe das fahrzeug erst seit februar....eins nach dem anderen, sind jetzt sowieso dran...)
b) elastische motoraufhängung verschlissen (fahrzeug hat nun 136.000km weg)
c) ganz neue diagnose aus der e28 gemeinde?
was meint ihr?
vermutlich ist es auch eine summe von kleinigkeiten?
vielen dank für euere tips im voraus!
grüße, tilo.
520i 1987 mit kat
rolli, Wednesday, 18.06.2008, 21:21 (vor 6736 Tagen) @ tilo_guenther
Verteilerkappe+läufer und kerzen ist eine richtig gute investition;-)
bzw ging es hier um zündaussätzer:lookaround: ?
Naja selbst wenn nicht ,du wirst dich wundern was das ausmacht diese teile zu tauschen.,leistung,verbrauch und motorlauf., lieben gruß Rolli;-)
520i 1987 mit kat
Ralf518, Thursday, 19.06.2008, 07:43 (vor 6735 Tagen) @ tilo_guenther
also Motoraufhaengung tippe ich eher nicht. Die Lager
sind im Gegensatz zum Golf Diesel von Natur aus hart
wie ein Stein, weshalb da im Prinzip auch nichts
verschleisst. Ich hab mal aus Spass nach 250.000 die
Lager neu gemacht, aber die waren von der Optik und
dem Anfuehlen auch nicht anders wie die alten Gummilager.
Gruesse Ralf518
hallo,
ruhig.
ich tippe auf:
weg)
was meint ihr?
grüße, tilo.
520i 1987 mit kat
vauzwo @, Kirchberg a. d. Murr, Thursday, 19.06.2008, 08:40 (vor 6735 Tagen) @ tilo_guenther
Das gleiche "Problem" hab ich mit meinem 86er eta auch (175tkm). Bei Leerlauf spürt man in Schalthebel und Pedalen leichtes Ruckeln bzw Zittern. Eine komplette Inspektion mit Öl, Kerzen und sogar Nockenwelle+Kippehel hat daran auch nichts geändert. Hatte auch auf das Schwungrad (Zweimasssen) getippt. Beim Kupplungswechsel ist da aber auch nix negatives gefunden worden. Wobei es bei mir eher bei warmen Motor schlimmer wird... :confused:
520i 1987 mit kat
tilo_guenther, Thursday, 19.06.2008, 10:45 (vor 6735 Tagen) @ vauzwo
...vielen dank!
ich geh´ dann mal der kerzen/zünverteiler-idee nach:
welche kerzen würdet ihr beim 520i empfehlen?
verteilerkrimskrams bekomme ich nur bei bmw oder auch bei atu?
direkt zündaussetzer könnten es ja auch sein. was haltet ihr davon auch die zündkabel zu erneuern?
aber andererseits würden zündaussetzer ja auch/gerade bei hohen drehzahlen auftreten?!
grüße, tilo.
520i 1987 mit kat
rolli, Thursday, 19.06.2008, 11:34 (vor 6735 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo Tilo., ich hatte das mit dem "zündaussetzer´n" auch , und zwar eher im unteren drehzahlbereich (leichtes rucken).
Damals waren es vermutlich die zündkabel .,die habe ich von firma Matthies für 80€ gekauft (beru) verteilerkappe+läufer ebenfalls von Matthies und auch (beru) der preis dafür war glaube ich ca 45€ zus.
Bei den zündkerzen habe ich mich dann für NGK endschieden nachdem ich hier und im e30forum nen paar klasse tipp´s bekommen habe.
liebenngruß Rolli;-)
ps;aber andererseits würden zündaussetzer ja auch/gerade bei hohen drehzahlen
auftreten?! :no: nee´ dann sind sie meist eher weg bzw bei mir war es so.
wie beschrieben war es bei mir eher im unteren drehzahlbereich.;-)
520i 1987 mit kat
etaAndy, Thursday, 19.06.2008, 20:28 (vor 6735 Tagen) @ tilo_guenther
grüße, tilo.
Hallo tilo,
atu ist der hinterletzte Drecksladen !
Nicht mal ein Kleinteil würde ich da kaufen !
Es gibt dort nichts was nicht im normalen Kfz-Ersatzteilhandel günstiger oder besser gibt !
Bei Reparaturen wird der Kunde für dumm verkauft und hast du Reklamation dann bist du noch mehr angeschissen.
Die Tests im TV sprechen eine deutliche Sprache !
Da werden vorsätzlich defekte diagnostiziert die nicht vorhanden sind !
Habe mal aus Neugier da nachgefragt, wegen Einbau eines Kaltlaufreglers von Twin-Tec bei einem Kadett E 1,6i, da wollten dir 200 Euro für haben anstatt 160 in einer normalen Dorf Kfz-Werkstatt.
Begründung: Sie müßten dabei 2mal AU machen.
1mal vorher (Kat Test), 1mal nachher.
Wobei bei diesem Einbausatz laut ABE und Unterlagen vom Hersteller gar keine AU gefordert wird.....
Darauf angesprochen meinte der, anders würde er das nicht machen !
Eine einfache Buddel Universal-Verdünner kostet dort 5 €.
Reine Verarschung und Abzocke ! Erst gestern war in Sachen ATU ein Bericht im TV, da ging es um den Austausch der Unwirksamen Diesel-Rußpartikelfilter.
Alle kommen ihren Pflichten nach nur ATU nicht !
Jeder Handel und jede Werkstatt ist besser als ATU !!!
Aber zurück zum Thema: Es könnte auch mal die Getriebeaufhängung sein...
nur sone Idee....
Gruß Andy.
520i 1987 mit kat
tilo_guenther, Friday, 20.06.2008, 10:06 (vor 6734 Tagen) @ etaAndy
...ich laß da ja nicht bauen, nur teile kaufen...
nach der elektro-revision geh ich mal an alle elastischen teile ran, da sowieso sich die hardyscheibe und/oder ähnliche teile sich vom antrieb anmelden...
tilo.
520i 1987 mit kat
Eric Schmitt, Friday, 20.06.2008, 11:55 (vor 6734 Tagen) @ tilo_guenther
laßt euch von den leichten Vibrationen nicht irre machen!!!, das ist bei diesen Fahrzeugen mit der genannten Laufleistung einfach normal.
Hier befinden sich dann etliche Regelparameter der DME im Konflikt mit dem normalen mechanischen Verschleiss.
Besonders die Einspritzventile sind davon betroffen, da hier selbst geringste Abweichungen der Einspritzmenge von der Norm einen unruhigeren Leerlauf zur Folge haben. Bei einem Vierzylinder mit seinem von Natur aus rauherem Leerlauf fällt das nicht auf, bei den seidigen Sechszylindern schon. BMW selbst schreibt sogar eine Überprüfung vor, hier aber nur ein "Abtropfen", ob die Ventile noch dicht schließen, um Startschwierigkeiten vorzubeugen.
Wenn ihr mal die gebrauchten Einspritzventile ausbaut und am Prüfstand durchmeßt, so sind Abweichungen in den Einspritzmengen von bis zu 10% schon mal drin, das erklärt natürlich auch Leerlaufschwankungen. Wenn man sich die Mühe macht und aus einem Konvolut von ca. 20 Ventilen mal nur die raussucht, die die absolut gleiche Einspritzmenge aufweisen, so ergibt das einen absolut gleichmäßigen und vibrationsarmen Leerlauf....aber wer macht das schon???
Beim M20 und auch M30 (hier besonders die Kat-Modelle mit Zweimassen-Schwungrad) leiden ganz besonders darunter, da das Schwungrad ebenfalls einem Verschleiß unterliegt und dann eher eine Tendenz dazu hat, diesen Effekt zu verstärken, als zu glätten. Hab schon ZWMS gesehen, die waren mit 100Tkm absolut am Ende....
Beim M88, ist der einzige aus der M30-Reihe, besteht die Möglichkeit die Drosselklappen einzeln zu synchronisieren und auf diese Weise einen absolut gleichförmigen Lauf zu erzeugen. Hier wird halt noch die Luftmenge pro Zylinder der Einspritzmenge angepasst. Bei den "normalen" Motoren mit einer Drosselklappe geht das nicht, hier müssen die Einspritzventile selektiert werden.
Das setzt natürlich einen in allen mechanischen Punkten gesunden Motor voraus, besonders eine nicht eingelaufene Nockenwelle. Scharfe "Exemplare" haben da dann auch weniger Auswirkungen als eigentlich immer befürchtet.
520i 1987 mit kat
tilo_guenther, Friday, 20.06.2008, 13:07 (vor 6734 Tagen) @ Eric Schmitt
...nockenwelle ist auch eingelaufen...kommt später dran!
und einfach neue einspritzventile? die weisen bestimmt schon ab werk leichte unterschiede auf...? wie lange halten die denn so/wann sollten die gewechselt werden?
tilo.
520i 1987 mit kat
Eric Schmitt, Friday, 20.06.2008, 20:37 (vor 6734 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo Tilo,
hmm .... ist eine gute Frage. Die Lebensdauer der Ventile ist meiner Meinung nach nicht durch die Km begrenzt, mehr durch Stillstand. Mir sind schon Ventile festgegangen oder einfach gesagt, festgerostet. Dauert dieser Zustand nur kurz an, also so ca 2 - 4 Monate, so kann man die Ventile reanimieren. Ein leichter Hammerschlag und sie ticken wieder, tun sie es nicht...austauschen!
Neue Ventile... sind ja nicht gerade billig die Dinger. Übrigens soll es da auch ordentlich Streuung geben. Ist auch ein Aspekt, den professionelle Tuner berücksichtigen, die selektieren von Haus aus schon neue Ventile. Bei einem Stückpreis von ca 100 Öre sollte man sich das schon genau überlegen...Gebrauchte, die nicht gerade 300 Tkm weg haben tuns auch.
Problematisch ist es natürlich, wenn ein Ventil komplett stirbt. Bei nem großen Sixpack auf der Autobahn merkt man das nicht sofort, wenn er zu humpeln beginnt. Läuft das Triebwerk auf "Volldampf" weiter, stirbt der Zylinder. Meist ist dann das Triebwerk unrettbar verloren.
Eingelaufene Nockenwellen sind anscheinend zunehmend ein Problem beim M20 aufgrund des hohen Alters der Triebwerke. Besonders die "kleine Drehorgel" mit 2 Liter und der 2,7 Liter eta. Beim 2 L liegts an den hohen Drehzahlen, beim 2,7 L oft an Ölschlammbildung durch Kurzstreckenbetrieb.
Beim 2L Katmotor sollte unbedingt wieder die richtige Nockenwelle rein, nichts aus dem Zubehör. Die haben nicht die hohe Gradzahl der Serien-Katwelle. Sonst gibt es Leistungsverlust und man hat Probleme die 129 PS wieder zu erreichen. Also nichts aus anderen M20 da "reinfrickeln"!
Der Katmotor hat da wirklich was besonderes drin, denn er ist relativ niedrig verdichtet, quetscht aber trotdem ordentlich Leistung aus dem kleinen Hubraum. Dies geht nur über geänderte Steuerzeiten, die wesentlich "schärfer" gestaltet sind als bei den anderen M20, selbst die vom Katlos 2L sollte nicht verwendet werden.
520i 1987 mit kat
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 23.06.2008, 12:13 (vor 6731 Tagen) @ Eric Schmitt
vorzubeugen.
das schon???
selektiert werden.
Eine Variante bei den M20 und M30 wäre noch die Leerlaufanhebung für die Klima dauerhaft zu aktivieren. Das reicht noch gerade für die AU und der Motor läuft auf jeden Fall rund. Allerdings ist das Symptom- und nicht Ursachenbekämpfung.
520i 1987 mit kat
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 22.06.2008, 23:01 (vor 6732 Tagen) @ tilo_guenther
Hi Tilo.
Kann eine oder auch die Summe von mehreren Möglichkeiten sein.
- Motor zieht irgendwo Falschluft, besonders gern an der Ansaugkrümmerdichtung 6.Zylinder oder am Faltenbalg
- Leerlaufregler verschmutz/regelt träge (-> Reinigen)
- Ventilspiel verstellt oder zumindest nicht 100% eingestellt, kann zB auch an eingeschlagenen Ventilschaftenden liegen, dann ist es quasi unmöglich das Ventilspiel richtig einzustellen. Bei einem nagelneuen Motor stellt man auf 0,25 E/A ein. Bei nem schon im Verschleiß befindlichen sind stramme 0,30 wohl die bessere Wahl, bzw. 0,27 wenn jemand Motorrad-Werkzeug und verdammt viel gefühl hat. ;-)
- Zündungsverteilerkappe/Finger verschlissen
- Zündkerzen hinüber
- Steckverbindungen im Motorkabelbaum unter dem Ansaugkrümmer oxidiert
- Drosselklappenpoti verstellt
- Lager Eingangswelle Getriebe ausgeschlagen
Wenns ein Eta wär, könnte es auch noch ein defektes Zweimassenschwungrad sein. Beim 2l allerdings nicht.
Ein Kat-M20 ist da recht anfällig was den Leerlauf angeht. Der 2l läuft aber eigentlich noch am ruhigsten.
Sobald Du etwas getan hast, solltest Du die Batterie mal ne halbe Stunde abklemmen. Danach wieder anschließen und nicht wundern, wenn der Motor die ersten Kilometer/Minuten "komisch" läuft. Die Motronic erfährt sich den optimalen "Leerlauf" dann nämlich neu an.
hallo,
ruhig.
ich tippe auf:
weg)
was meint ihr?
grüße, tilo.
