Frage zu Tausch Digi-Uhr gegen Bc
MikaMTK, Thursday, 19.06.2008, 11:43 (vor 6735 Tagen)
Hi ! In meinem e28 ist nur eine Digi-Uhr und diese würde ich gerne gegen eine vorhandene mit Außentemp tauschen . Diese ist allerdings aus einem e30 . Frage a) wo sitzt normalerweise der Temp-fühler im e28 ? b) habe ich gesehen das die Digi-Uhr bzw die Blende im e28 leicht gewölbt ist . Brauche ich einen anderen Rahmen oder steht die "neue" Uhr dann etwas heraus oder paßt das gar nicht ?
lg Mika
rolli, Thursday, 19.06.2008, 12:00 (vor 6735 Tagen) @ MikaMTK
lg Hallo Mika.,also zu A: der Temp-fühler im e28 sitzt in etwa: auf der Fahrerseite unter der stoßstange bzw hinter dem frontblech ,ich meine sogar in der höhe und sogar fast neben dem nebelscheinwerfer bzw da hinter ;-)
wenn du es rausgefunden hast dann kanns du mich ja eines besseren belehren,falls es nicht stimmt,
aber so in etwa sitzt er.
Zu B: ich bin mir dessen nicht sicher ,aber eigendlich mußt du nur die alte digi-uhr gegen die neue austauschen bzw die alte aus dem gebogenen Rahmen raus und die neue dort rein.
aber insgesamt brauchst du wohl noch andere stecker und kabel.,hast du diese auch aus dem e30 mod. ? lg rolli.
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Thursday, 19.06.2008, 12:12 (vor 6735 Tagen) @ rolli
Also der Temp Fühler sitzt in der Abschlepphackenabdeckung auf der
Farherseite, zum Rahmen, ja der ist anders, muss mal hier schauen klick Teil 2...
Es könnte aber sein das das Pinning vom gelben Stecker anders ist,
bei meinem großen BC aus dem e30 hab ich alle Kabel umpinnen müssen...
Viel Spaß beim basteln Mfg.
Daniel525e, Thursday, 19.06.2008, 12:12 (vor 6735 Tagen) @ rolli
Also der Temperaturfühler sitzt in der Frontschürze an der Aussparung des linken Abschlepphakens, bück dich mal drunter, da siehst ein Loch, ca 8mm Durchmesser mit einen Röhrchen dran das nach oben geht. Da wird der Fühler von oben reingesteckt.
wegen der Temperaturanzeige: Also du brauchst, da die Uhr ja aus nem e30 ist, nen BC-Einbaurahmen, damm kannst du die Außentemperaturanzeige vom e30 verbauen.
Wenn du nur die vorhandne Digitaluhr rausziehst und gegen die Außentemperaturanzeige ersetzen willst, musst du die Blende der Außentemperaturanzeige mit dem Dremel bearbeiten. Dies sieht dann aber nicht so toll aus, wäre technisch aber machbar.
Der e30 Kabelbaum passt nicht so recht, ich hatte auch mal ne e30 Temperaturanzeige verbaut, aber die Pins waren irgendwie anders belegt als beim e28.
Danke !! mt
MikaMTK, Thursday, 19.06.2008, 16:11 (vor 6735 Tagen) @ MikaMTK
Danke für die Antworten !! Ich glaub das muß ich erstmal neben hinlegen....der Einbaurahmen ist nicht das prob....ich habs nur nicht sooo wirklich mit Elektr und dann die kabel umstricken ..Hmmm eher nicht :-)
lg Mika
Kabelbaum
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 20.06.2008, 09:18 (vor 6734 Tagen) @ MikaMTK
Hallo Mika,
es gibt allerdings auch den kleinen Kabelbaum vom Tacho zum BC1 (oder was auch immer man installieren möchte) als Einzelteil. Frag einfach mal nach, was der kostet, kann nicht die Welt sein (oder schau bei nem Schrotti danach), da der recht kurz ist.
Hatte mal auf ebay ein neues "Drehzahlmesser- und Digi-Uhr-Nachrüstset" gekauft incl. neuem DZM und Uhr. Da war solch ein Kabelbaum dabei. Falls Du den Kabelbaum nicht im ETK finden solltest, kann ich bei mir gerne nochmals nachschauen, welche Nr da drauf steht (oder wir machen das zusammen, bin zweimal pro Woche in Flörsheim... --> MTK).
Kabelbaum
MikaMTK, Friday, 20.06.2008, 09:52 (vor 6734 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan , das ist echt nett , super !! Flörsheim ist ein Katzensprung entfernt :-) .
Nach deinem Nicknamen bist Du auch im e30 Forum unterwegs oder bist Du das nicht :-) .
lg Mika
Kabelbaum
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 20.06.2008, 11:59 (vor 6734 Tagen) @ MikaMTK
hm, nö... seit ich meinen iX Touring nimmer hab :-( bin ich nimmer im e30 Forum (ca. 3 Jahre), aber zB im e34 und e9 Forum :-)
Schreib mir mal ne eMail, melde mich dann, wenn ich das nächste Mal wieder da bin (vermutlich Di od. Do kommende Woche).
ehehaltstefan[ädd]yahoo.de
