Frage zu Tausch Digi-Uhr gegen Bc
Daniel525e, Thursday, 19.06.2008, 12:12 (vor 6735 Tagen) @ rolli
Also der Temperaturfühler sitzt in der Frontschürze an der Aussparung des linken Abschlepphakens, bück dich mal drunter, da siehst ein Loch, ca 8mm Durchmesser mit einen Röhrchen dran das nach oben geht. Da wird der Fühler von oben reingesteckt.
wegen der Temperaturanzeige: Also du brauchst, da die Uhr ja aus nem e30 ist, nen BC-Einbaurahmen, damm kannst du die Außentemperaturanzeige vom e30 verbauen.
Wenn du nur die vorhandne Digitaluhr rausziehst und gegen die Außentemperaturanzeige ersetzen willst, musst du die Blende der Außentemperaturanzeige mit dem Dremel bearbeiten. Dies sieht dann aber nicht so toll aus, wäre technisch aber machbar.
Der e30 Kabelbaum passt nicht so recht, ich hatte auch mal ne e30 Temperaturanzeige verbaut, aber die Pins waren irgendwie anders belegt als beim e28.
