Re: Kaufberatung (Allgemein)
Als Antwort auf: Kaufberatung von kartal am 29. Juni 2003 16:46:46:
hallo,
bin auf der suche nach einem e28 535i.
Habe da ein gefunden aber mit 309000Tkm ist es zu viel??
Hallo Kartal,
ich habe das Fahrzeug interessehalber auch unter Beobachtung und bin der Meinung das der Wagen ein wenig vebastelt ist.
Es ist KEIN!!!! M-Technik Fahrzeug,sondern lediglich mit einem Superätzenden Spoiler ausgestattet.
Die Felgen sind auch nicht original 535...und die Blinkergläser sind Geschmackssache!
Nimm Kontakt mit dem Verkäufer auf,schau Dir das Fahrzeug Ganz genau an,mache eine ausgiebige Probefahrt,und vor Allem schau am besten in den Motor hinein.
Falls möglich öffne den Ventildeckel und prüfe die Nockenwelle,schau ob der Motor veschlammt ist denn dann kannst Du in der Regel darauf schließen wie der Block unten rum aussieht.
Falls Du dich damit nicht so gut auskennst,nimm jemanden mit der technisch fit ist!!
Ich habe Dir erst vor ein paar Tagen meine Horror Geschichte über den Kauf eines M 535i geschrieben und möchte Dich davor bewahren!!
Grüße aus dem Allgäu
