Tachoausfall und die Lösung zum Problem...
TH ⌂, Bottrop, Saturday, 21.06.2008, 12:03 (vor 6733 Tagen)
Hi @ all,
es geht zwar hier um den technischen Bruder des E28, also den E24 Typ CS/1, aber das Problem taucht vielleicht auch bei einem von Euch mal auf und daher ist der Eintrag mal etwas für die Suchfunktion. Für Forums-Doppelleser bzw. E28 und gleichzeitig E24 Fahrer ist dieser Eintrag also bekannt.
Ich hatte die letzten zwei Ausfahrten mit dem Ausfall der Km/h-Anzeige im Cockpit zu kämpfen. Vor rund zwei oder drei Jahren zuckte einmal die Nadel kurz auf, fiel für rund drei Kilometer (laut roadbook) bei einer Oldtimerausfahrt aus, berappelte sich und kehrte als Fehler erst jetzt vor kurzem wieder nach den ersten 500km dieser Saison auf. Nur dieses Mal blieb die Nadel dauerhaft "tot" bei der Null liegen.
Zur Erläuterung : alle anderen Anzeigen funktionierten,also bis auf die Verbrauchsanzeige ,die ja bekanntlich mit der Geschwindigkeitsanzeige gekoppelt ist. Dioden, Beleuchtung, Drehzahlmesser, Temperatur und Tankinhalt funktionierten.
Zur Auflösung :
- Tachogeber wurde getauscht, kostet übrigens für den 6er "nur" 19 Euro beim BMW Händler, ich denke mal beim E28 ähnlich günstig. Weiterhin gab es keine Funktion beim Fahren.
- Messung diverser Leitung und Prüfung auf Kabelbruch : Auch hier war alles Bestens.
-Messungen der Leitungen/Kontakte zum Tacho : Fehler gefunden, es kam kein Signal im Geschwindigkeitsmesser an.
Reparatur:
- Der Tacho wurde getauscht und aufgrund der "Cockpitoffenheit" wurden auch gleich die Akkus der Platine erneuert, nu dürfte ich auch da für die nächsten 20 Jahre Ruhe haben.
"Das Gute" : Trotz des Tausches der Tachoeinheit konnte dort der originale KM-Zähler eingestellt werden, so fahre ich jetzt nicht mit einem genullten Tacho durch die Gegend. Die verlorenen Kilometer wurden aufgeschlagen und somit isser weiterhin komplett "oooorschinaaaaal".
Gruss, Thomas
Florian M535i, Saturday, 21.06.2008, 13:10 (vor 6733 Tagen) @ TH
Hallo TH
Mein Vater hatte dieses Problem bei seinem 524TD auch, der Grund dafür war bei Ihm. Das wenn Wasser in den Geber an der Hinterachse (oder ein anderes Teil, aber auf jeden Fall an der Hinterachse!) kam der Tacho ausfiel.
Wir haben dann den Wagen hinten Hochgebockt und mit Druckluft alles Trocken gemacht, danach ging er wieder Einwandfrei!
Vieleicht findest Du aber auch hier Hilfe: http://newling.no-ip.com/rep/
Gruss aus Nordhessen Florian
TH ⌂, Bottrop, Sunday, 22.06.2008, 13:44 (vor 6732 Tagen) @ Florian M535i
Hallo Florian,
Danke für den Link, den hatte ich noch gar nicht!
Aber in meinem Fall war es keine Feuchtigkeit sondern wirklich ein defekter Tacho. Zumundest funktioniert wieder alles wie immer seit rund 350km.
Allzeit gute Fahrt,
Gruss, Thomas
Frank, Monday, 23.06.2008, 10:20 (vor 6731 Tagen) @ TH
Na, Thomas - jetzt bist du wirklich kurz vorm Pflegefall-Status :-D
Den link übersiehst du offenbar seit Jahren auf der Seite vom E24-Forum.
Heißt da "Reparaturhilfe". Ist übrigens von Andi Schneider, dem du neulich geraten hast, mal die Forum-Suche zum Zhema Platinen-Reparatur zu bemühen, hehe ;-)
TH ⌂, Bottrop, Tuesday, 24.06.2008, 14:08 (vor 6730 Tagen) @ Frank
Ich bin zwar noch nicht pflegeanfälliger als mein Auto aber den Link hab ich da echt noch nicht bemerkt *g*. Schlimme Sache.
Na,der Andi hat doch so gefragt und ich weiß doch nicht,dass ausser dem Christoph da noch wer die Platinen repariert bzw. die Akkus da neu einlötet.
Nächste Woche hab ich endlich mal ein paar Tage Urlaub, vielleicht sollte man das auch öfter alsalle zwei Jahre mal machen !? *ggg*
Gruss,Thomas
Frank, Tuesday, 24.06.2008, 15:32 (vor 6730 Tagen) @ TH
Genau, leg dich mal hin!
Ich mach das jetzt auch :-D
Florian M535i, Monday, 23.06.2008, 16:41 (vor 6731 Tagen) @ TH
Hallo Florian,
Gern geschehen:-)
Mann hilft halt wo man kann!-und ausserdem müssen wir "Alt BMW" Fahrer
in Zeiten wie diesen (Umweltzonen-usw) mehr denn je zusammenhalten:-D
Florian
Das hatte ich auch...
SebastianMTK, Rhein-Main, Flörsheim, Monday, 23.06.2008, 10:22 (vor 6731 Tagen) @ TH
Servus, das mit dem Tacho ausfall hatte ich ebenfalls schon im e28 (letztes Jahr). Da ich aber im davorigen Jahr schon die Akkus gewechselt hatte (wegen fälschlicher SI-Anzeige) hab ich das ausgeschlossen. Habe dann den Tachgeber an der Hinterachse gegen einen neuen ersetzt und dabei gleich mal die Kabel durchgemessen. Das war auch alles in Ordnung und der Tacho ging immer noch nicht. Erst durch den einsatz eines Ersatz-Tachos funktionierte alles wieder. Den Tacho-km stand hab ich mittels Bohrmaschine annähernd auf Original-km gebracht(es fehlen ca 400-500km, aber das ist ja durchs Fahrtenbuch belegbar).
Gruß SebastianMTK
Hi @ all,
also bekannt.
Zur Auflösung :
alles Bestens.
Reparatur:
Gruss, Thomas
