Stoßaufladungskrümmer für M21 (524TD)
Alleslowbuged', Monday, 23.06.2008, 21:43 (vor 6731 Tagen)
ich hab ein Angebot für einen Stoßaufladungskrümmer für meinen 524TD (M21) Motor, für den originalen Turbolader. Soll im ersten Angebot 600€ kosten, denke aber bei abnahme von mehreren würde das noch ein bisschen günstiger werden. Ich werd dem Typen einen Kopf samt Krümmer und Turblader schicken und möchte die Position des Turbolader original lassen.
Bei Interesse hier melden.
Gruß Clemens
Alleslowbuged', Thursday, 26.06.2008, 00:01 (vor 6729 Tagen) @ Alleslowbuged'
keiner der Diesel Jungs auch nur Interesse oder eine Frage?
ist übrigens inkl. einer Messtelle für Abgastemperaturmessung,
allerdings ohne den Aufnehmer, also nur Anschlussgewinde. Soll
ein Rohrkrümmer werden, wo der Anschluss für den Turbolader extra
für das 2 geteilete Gehäuse des Turboladers ausgeführt wird.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 26.06.2008, 10:23 (vor 6728 Tagen) @ Alleslowbuged'
Gruß Clemens
Hi Clemens,
ich hab das zuerst für einen Scherz gehalten, weil der Abgaskrümmer vom M21 ja durch die Zusammenfassung von Zylinder 1-3 in einer Kammer und Zylinder 4-6 in einer zweiten Kammer schon zum Betrieb mit Abgasturbolader optimiert wurde. Was kann man da noch verbessern?
Grüße, Tom
woife, Thursday, 26.06.2008, 21:37 (vor 6728 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Stoßaufladungskrümmer ist ja praktisch eine art fächerkrümmer für turbofahrzeuge. hört sich ansich ganz intressant an, aber der Preis ist ein problem, wobei das warscheinlich auch nicht viel billiger geht auser man hat einen bekannten der sowas gegen einen kasten bier erledigt. der bekannte sollte halt ein geeignetes rohrbiegegerät haben, den rest kann man selber ranbrutzeln, und so werd ich einfach ohne stoßaufladungskrümmer weiterfahren müssen.
Alleslowbuged', Thursday, 26.06.2008, 22:29 (vor 6728 Tagen) @ woife
verbesserung gegenüber dem Serienkrümmerwird sein, das der Weg vom Zylinderkopf bis zum Turbolader für aller Zylinder gleich lang sein wird,
funktioniert dann in der Tat wie ein Fächerkümmer, was zu einem früheren und vehementeren einsetzen des Turboladers führen soll.
Ich glaube übrigens nicht, das man jemanden findet der sowas "mal eben" zusammenbrutzelt, da man erst mal zwie Flanschplatten (Zylinderkopfseite und Turboladerseite) machen muss und dann halt alle 6 Rohre mit gleicher Länge zusammenführen muss, was schon erhebliche Anpassungsarbeiten erfordert. Außerdem ist beim Fächerkrümmer die Art und Weise, wie die Rohre zusammengeführt werden wichtig, sonst bringt der nicht viel. Bei dem hier angefragten kommt erschwerden dazu, das er ja wie der Serienkrümmer für ein geteiltes Turboladergehäuse optimiert sein soll. Außerdem soll eine Vorbereitung für eine Abgastemperaturmessung eingebracht werden, was zwar keine große Sache ist, aber eben auch Zeit kostet.
Gruß Clemens
woife, Friday, 27.06.2008, 00:44 (vor 6728 Tagen) @ Alleslowbuged'
Die Flansche sind das einfachste, die Zeichnet man auf, und sucht sich jemanden der Wasserstrahlschneiden kann oder das ganze anderweitig Computergesteuert rauschneiden läßt. Das Problem ist jemanden zu finden der eine geeignete Rohrbiegemaschine hat, da die Rohre nicht zu dünn sein sollen. Um allen 6 rohren die gleiche länge zu geben würde ich einfach 6 gleichlange etwas dickere drahtstücke nehmen und die solange biegen bis sie beim gleichen Punkt aufhören. Dadurch hat man dann ein ungefähres Modell, von dem man die winkel und strecken abnehmen kann, das endgültig rohr hat ja nur einen größeren durchmesser. Das schon beim Modellbiegen beachten nicht das nacher ein Rohr das andere blockiert. Wegen der richtigen Form des Fächers müßte man wieder suchen. Ich mach halt am liebsten alles selbst auch wenn es länger dauert, da ich als Schüler nicht das riesen einkommen habe. Ob es wegen den teils komplizierten winkeln mit einer normalen biegemaschine überhaupt machbar ist kann ich nicht sagen, es war nur laut gedacht wie es vieleicht billiger gehen könnte.
Gruß Clemens
Alleslowbuged', Monday, 30.06.2008, 21:06 (vor 6724 Tagen) @ Alleslowbuged'
letzte Chance sich noch zu melden wenn einer Interesse hat.
Gruß Clemens
