weißer Montag ... (kleine Fotostory mit Frage)
Biermuskel, Tuesday, 24.06.2008, 22:34 (vor 6730 Tagen)
Moin, moin Kollegen,
ich wollte nach langer Abstinenz mal ein Lebenzeichen von meinem weißen 525i abgeben: Gestern war ein weißer Montag.
Eigentlich wollte ich einen Kumpel zum Lacker bringen, um seine frisch weiß teillackierte S-Klasse abzuholen. Bei der Gelegenheit sollte der Karosseriebauer gleich mal einen Blick auf die rostigen Stellen meines weißen 5ers werfen.
Alles halöb so schlimm, ich werde dem E28 bald eine kleine Kosmetikbehandlung zukommen lassen ;-)
Doch dann passiert es: auf der Rückfahrt vom Lacker nimmt der 5er auf einmal kein Gas mehr an?? Die Maschine geht aus beim Kupplung treten. Nix geht mehr... Ich schiebe ein wenig Panik und signalisiere per Lichthupe und Warnblinker, dass ich jetzt die Zugkraft des alten Stuttgarters brauche...
An der Halle angekommen erstmal durchatmen und kurz überlegen... einzige Möglichkeit des "Defekts" ist die Spritförderung...
also Relais prüfen?
Spritpumpe?
.... Aha, da liegt der Hase im Pfeffer:
Vor der Spritpumpe war ein uralter, riesiger Kondensator mit Isolierband umtüddelt in die Stromversorgung gebastelt?? Was sollte denn das und welche Funktion hatte der? Das sah jedenfalls nicht original aus und ohne das Teil läuft der Wagen auch wieder wie geschmiert... Kennt sich jemand damit aus? Ham die den damals bei BMW reingebastelt, weil der Anfangsstrom der Pumpe so hoch ist und die Sicherung raushaut oder was sollte das Bedeuten... Anzumerken ist, dass ich den Wagen aus erster Hand habe und er absolut original ist - also keine Bastelbude oder so? Und ich habe nichts an der Pumpe gemacht... Rätselhafter Montag - aber hat Spaß gemacht :-)
Herzliche Grüße
Björn
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 24.06.2008, 22:44 (vor 6730 Tagen) @ Biermuskel
schönen Fünfer hast du da!
was kosten denn die Kats neben der halle?
grüßle
Rudi
ich WEISS nicht...
MATTHIAS, Wednesday, 25.06.2008, 07:48 (vor 6729 Tagen) @ Biermuskel
- weisser E28
- weisser E32
- weisser W126
...du gehst ja voll mit DER Modefarbe...:-D
Alles schicke Dinger!
Mattes
Rot-Runner, Wednesday, 25.06.2008, 10:39 (vor 6729 Tagen) @ Biermuskel
Wie ist denn der Kondensator reingeschaltet gewesen? Wenn er zwischen den Polen war, dann ist das jedenfalls alles andere als "Anlaufstromsenkend", sondern genau das Gegenteil. Original ist der sicherlich nicht, möglicherweise bzw. relativ sicher hat den jemand als Entstörkondensator eingebaut weil er Probleme mit dem Radio hatte... raus damit! (Mit dem Kondensator.... Radio mußt selbst entscheiden ;o) )
Bunt getrieben hasts ja jedenfalls nicht - der E32 harmoniert auch gut ;o)
Biermuskel, Hamburg, Wednesday, 25.06.2008, 10:50 (vor 6729 Tagen) @ Rot-Runner
;o)
Ah... Entstörer. Ja, das könnte sein.. Danke.
Radio geht immernoch tadellos :-)
Der E32 ist ein 730 V8 der grade eine Gasanlage und nen komplett überholten Motor bekommt :-D ...ist aber nicht meiner :-( ...hab aber noch einen 750er :-P
Also weiß ist prima. Flotten-Bleaching :-D :-D :-D
Herzliche Grüße
Björn
Zeugt ja schon von Weitsicht...
JF635, Wednesday, 25.06.2008, 11:05 (vor 6729 Tagen) @ Biermuskel
.... wenn man sich vor 20 Jahren die heutigen Modefarben zugelegt hat... :-D
