M353i / G-KAT - motorprob., startet nicht, nimmt kein gas
Hi Andreas,
gefühlt würde ich auf fehlerhaften (zu niedrigen) Kraftstoffdruck tippen.
Kraftstoffpumpe OK? Zuständige Sicherung (Nr.1?) hat ordentlichen Kontakt?
Manche Fahrzeuge haben neben der zylindrischen Pumpe unter dem Unterboden
vor dem Tank noch eine weitere kleine Pumpe innerhalb des Tanks am
Tankentnehmer. Man erkennt diese Dinger daran, daß oben am Tankentnehmer
zwei Stecker vorhanden sind. Auch diese Pumpen geben gern mal den Löffel
ab.Grüße, Tom
Das kann auch ein verstopfter Benzinfilter sein, der äußert sich auch so... geht manchmal einwandfrei und dann wieder wie ein Schredder...
