Stoßaufladungskrümmer für M21 (524TD)
woife, Friday, 27.06.2008, 00:44 (vor 6728 Tagen) @ Alleslowbuged'
Die Flansche sind das einfachste, die Zeichnet man auf, und sucht sich jemanden der Wasserstrahlschneiden kann oder das ganze anderweitig Computergesteuert rauschneiden läßt. Das Problem ist jemanden zu finden der eine geeignete Rohrbiegemaschine hat, da die Rohre nicht zu dünn sein sollen. Um allen 6 rohren die gleiche länge zu geben würde ich einfach 6 gleichlange etwas dickere drahtstücke nehmen und die solange biegen bis sie beim gleichen Punkt aufhören. Dadurch hat man dann ein ungefähres Modell, von dem man die winkel und strecken abnehmen kann, das endgültig rohr hat ja nur einen größeren durchmesser. Das schon beim Modellbiegen beachten nicht das nacher ein Rohr das andere blockiert. Wegen der richtigen Form des Fächers müßte man wieder suchen. Ich mach halt am liebsten alles selbst auch wenn es länger dauert, da ich als Schüler nicht das riesen einkommen habe. Ob es wegen den teils komplizierten winkeln mit einer normalen biegemaschine überhaupt machbar ist kann ich nicht sagen, es war nur laut gedacht wie es vieleicht billiger gehen könnte.
verbesserung gegenüber dem Serienkrümmerwird sein, das der Weg vom
Zylinderkopf bis zum Turbolader für aller Zylinder gleich lang sein wird,
funktioniert dann in der Tat wie ein Fächerkümmer, was zu einem früheren
und vehementeren einsetzen des Turboladers führen soll.
Ich glaube übrigens nicht, das man jemanden findet der sowas "mal eben"
zusammenbrutzelt, da man erst mal zwie Flanschplatten (Zylinderkopfseite
und Turboladerseite) machen muss und dann halt alle 6 Rohre mit gleicher
Länge zusammenführen muss, was schon erhebliche Anpassungsarbeiten
erfordert. Außerdem ist beim Fächerkrümmer die Art und Weise, wie die
Rohre zusammengeführt werden wichtig, sonst bringt der nicht viel. Bei dem
hier angefragten kommt erschwerden dazu, das er ja wie der Serienkrümmer
für ein geteiltes Turboladergehäuse optimiert sein soll. Außerdem soll
eine Vorbereitung für eine Abgastemperaturmessung eingebracht werden, was
zwar keine große Sache ist, aber eben auch Zeit kostet.
Gruß Clemens
