Zweite Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motron.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 27.06.2008, 17:36 (vor 6727 Tagen)
Mann, geht mir dieser im Leerlauf unzuverlässige Motor auf die Nüsse! Das kann's ja wohl nicht sein. :-(
Diesmal hab ich mir der Drosselklappenschalter (Leerlaufschalter) vorgenommen. Um den auszubauen, muß aber erst der Drosselklappenstutzen raus, sonst ist nichts zu machen. Dabei ist dann ein bislang übersehener Schlauch zum Vorschein gekommen und zwar der, der zur Verbindung zwischen Ansaugrohr und Aktivkohlefilter der Tankentlüftung dient. Man ahnt es schon: Er war rissig! :-D Goil, wieder was neues verdächtiges zutage gefördert.
Den Drosselklappenschalter hab ich durchgemessen und dabei festgestellt, daß er
1. drei Kontakte hat, von denen nur zwei im Leerlauf verbunden werden und der dritte dann so etwa ab Dreiviertelgas (was unerwartet war)
2. Ein Vergleich mit einem Exemplar aus dem Lager ergab, daß gerade diese "Vollgasschaltung" irgendwie nicht so richtig arbeitete, sondern Aussetzer aufwies.
Ich hab den Schalter dann versucht abzubauen, was sich jedoch wegen der superfesten Kreuzschlitzschrauben als schwierig erwies. Also ich weiß nicht, wie ich früher ohne Autogenschweißgerät ausgekommen bin, denn heute brauch ich's echt dauernd zum lösen bombenfester Schrauben. So auch hier: Kleinste Düse, winzige Flamme und mit Hilfe einer Klemmzange waren die Schrauben nach zwei Minuten zwar kaputt, aber draussen. :-)
Dann wollte ich mal einen Blick in den Schalter selbst werfen, der sich jedoch partout nicht öffnen lies. Und kaputtmachen wollte ich ihn auch nicht. Kostet immerhin gute 80,- Euro. Nach einigem Hin und Her tat er's dann wieder (wohl wegen zu wenig Vollgas oxydiert...).
Da es einige Dichtungen zerlegt hatte, war die Gelegenheit günstig, die bestellten Teile per Fahrrad vom "Freundlichen" abzuholen. Seit dem weiß ich wieder, warum das Weserbergland Weserbergland heißt. Schon mal nen fetten Klopps im WBG Radfahren gesehen? Nee? Na, heute wär die Gelegenheit gewesen... :-D
Nun läuft alles wieder wie es soll. Aber das hat noch nicht viel zu sagen, daß sich das Laufverhalten mit der "Selbstparametrierung" der Motronic noch ändern kann. Abschließend muß ich aber feststellen, daß an gut 20 jährigen Autos doch immer eine Menge Gummiteile rissig und insgesamt unbrauchbar sind, die dann wohl häufig zu allerhand Schwierigkeiten führen. So auch hier.
Ich berichte weiter, wenn's was neues gibt.
Grüße, Tom
Eric Schmitt, Friday, 27.06.2008, 23:29 (vor 6727 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
na, dann wollen wir mal hoffen, dass es der poröse Schlauch war.
Übrigens behandle ich neue Gummiteile immer mit Vaseline, bevor ich sie verbaue, dann halten sie bedeutend länger und sind resistenter gegen den aushärtend wirkenden Benzindunst. (Gummi und Vaseline, dann rutsch es auch besser, wo auch immer...)
Die Drosselklappenstellung "Vollgas" bewirkt nur die Volllastanreicherung, dürfte keinen Einfluß auf den Leerlauf haben und ist auch nicht unbedingt nötig. (Außer man fährt viel Vollgas... ähm, dann verhinderts eine Abmagerung bei Volllast und Löcher in den Kolben...aber wer macht das schon.)
Anders sieht aus, wenn der Leerlaufschalter nicht richtig arbeitet. Dann treten massive Störungen auf, der Verbrauch steigt ins Uferlose und er kann sogar zu Qualmen beginnen wie ein Diesel.
Was sagt denn nun eigentlich der Fehlerspeicher der DME? Schon ausgelesen?
Es soll für den Kat M20 eine Diagnosesequenz geben, mit der die Sensoren gecheckt werden können, auch die Funktion des Drosselklappenschalters. Hierbei wird die Diagnosesequenz über den Drosselklappenschaltereingang!!!!zur DME ausgelöst.
Es werden die Schaltausgänge von Volllast und Leerlauf gleichzeitig auf Masse gelegt (was ja bei intaktem Schalter technisch nie möglich ist) und somit die Diagnosesequenz aktiviert, das Leerlaufsystem mit dem Leerlaufsteller abgeschaltet, damit eine mechanische Justierung der Grundregeldrehzahl direkt an der Drosselklappe möglich ist. Wenn also dein Drosselklappenschalter defekt war, (vielleicht sogar mal auf Vollast hängengeblieben ist und man gibt nur Leerlauf, so ist der Modus aktiviert worden, das Leerlaufregelsystem abgeschaltet worden und eigentlich wartete das System auf den manuellen Eingriff an der Drosselklappe. Der kam nicht, der Motor legte dann einfach diese bescheidenen Leerlaufmanieren an den Tag.
Das war nur so ein Gedanke....wenn ich anfange systematisch zu prüfen, find ich schnell solche Übeltäter, allerdings sind meine Zweigeber Motronicen und die L-Jetronic wesentlich einfacher zu diagnostizieren, auch ohne Diagnosegerät.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 28.06.2008, 12:00 (vor 6726 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
nein, die Motronic habe ich noch nicht ausgelesen. Zunächst nahm ich an, mein altes ODB-Interface, mit dem ich immer Webasto-Heizgeräte prüfe und einstelle, würde zusammen mit dem alten IBM Thinkpad ein probates Testgerät für die Motronic hergeben. Dem war leider nicht so, da die hier zum auslesen nötige Software offenbar einen PC mit zwei seriellen Schnittstellen erfordert. Der Thinkpad hat derer jedoch nur eine, womit ich zumindest so nicht weiter komme. Und extra eine Neuanschaffung nur um die paar Parameter der Motronic auslesen zu können, möchte ich mir dann doch lieber sparen. Wenn das Problem fortbesteht und mir (oder Dir) nichts mehr einfällt, kann ich ja mal zu BMW fahren. Ich dachte nur, wenn man schon "E28-Teile.de" wäre, dann müsste man sowas in der Gerage haben. ;-) Zumal da schon ein riesen Motortester mit Abgasmessgerät rumsteht. Nur die Motronic auslesen, das kann die Kiste leider auch nicht. :crying:
Dann hab ich eben noch mal mit Bremsenreiniger die Dichtheit der Ansaugkrümmerdichtungen "geprüft", wobei allerdings nichts auffälliges zu bemerken war. Weshalb ich nun davon ausgehe, daß nirgendwo mehr Nebenluft eindringt. Sollte das Problem also weiter bestehen, dürfte zumindest das Thema Nebenluft als abgehakt gelten.
Wenn sich nicht bald Besserung einstellt, muß ich mit dem Kahn wohl mal ein ernstes Wort wechseln... :motz:
Grüße, Tom
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 28.06.2008, 12:14 (vor 6726 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
als alter Thinkpad-Fan kann ich nur fragen: Warum rüstest du nicht einen zweiten Seriellen Port nach? Geht doch günstig über USB, und wenn es noch ein ganz alter Knochen ist, über PCMCIA-Karte...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 28.06.2008, 12:34 (vor 6726 Tagen) @ Fabs
Hallo Tom,
Hallo Fabian,
klar, in der Theorie klingt das super. Stellt sich nur die Frage, wie ich das Aufeinanderstapeln diverser USB/Serial-Treiber dann der Carsoft beibiege. Kann mir nicht vorstellen, daß sowas in Verbindung mit dem ohnehin ziemlich kruden ODB-Interface tatsächlich funktioniert. Speziell dann, wenn sich die IRQs und Speicherpositionen in der Software und oder im BIOS nicht manipulieren lassen. Es handelt sich übrigens um einen wirklich steinalten "Knochen" mit 166 Pentium-Prozessor. Da ist sogar noch eine Handkurbel dran... :lol:
Wie auch immer: Bevor ich hier noch weiter Zeit und Geld investiere, fahre ich zu BMW und bitte die, meine Motronic nach ihrem Befinden zu befragen. Ist doch erstmal einfacher. Dann schaue ich mir an, welche Daten dabei überhaupt ausgelesen werden können (das sollen nämlich nicht wirklich viele sein). Sollte sich dann herausstellen, daß Auslesen an dieser Stelle wirklich nützlich ist, kümmere ich mich gern weiter um die Schnittstellen.
Grüße, Tom
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 28.06.2008, 12:53 (vor 6726 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hi Tom,
Das sollte gehen. Die damals sauteuren (und heute bei ebay günstigen) PCMCIA-Lösungen spiegeln auch (wählbar) Interrupt und Speicherbeich vor. Mit denen hab ich früher viel mit Relaiskarten gelöst für diverse Steuerungen die auch sehr hardwarenah programmiert waren.
:-D Da liegen hier auch noch zwei rum. Und immerwieder erstaunlich, dass die für normale Anwendungsgebiete immernoch fast so gut taugen, wie mein neues.
DME auslesen lassen
Eric Schmitt, Saturday, 28.06.2008, 21:14 (vor 6726 Tagen) @ Fabs
Hi Tom,
das Auslesen bei BMW kostet so ca. 25 Euro, egal welches diagnosefähiges Modell. Ich bekomm da immer einen Ausdruck, da stehen die ganzen Fehlermeldungen drauf. Das ist manchmal wirklich sehr interessant, was da so abgespeichert ist....
Bei deinem Dauerbrenner "Motorruckeln", denk ich, wär das mal eine wirklich gute Investition. Natürlich möglichst den Fehlerspeicher "voll" fahren, damit es sich rentiert.
Ein eigenes Auslesegerät hab ich auch nicht, denke für die paar mal, die man es braucht, ist das keine sonderlich sinnvolle Anschaffung für einen Privaten. Nur wer semiprofessionell an DME´s rumschraubt sollte sowas haben. Ich bin bis dato immer ohne ausgekommen.
DME auslesen lassen
Ralf518, Saturday, 28.06.2008, 22:16 (vor 6726 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Tom,
der spaete E30 hat beim M20 ne Motorkontrollleuchte.
Mithilfe dieser kann man ueber den "Stomp Pedal Test"
den Fehlerspeicher der Motronik auslesen. Ein solches
Motorsteuergeraet habe ich in meinem E28 520i verbaut.
Man kann also bei eingeschalteter Zuendung fuenf mal
das Gaspedal voll durchtreten und bekommt den Fehler-
speicher der Motronik ueber eine Kontrolleuchte im
Instrumentenkombi ausgeblinkt. Sieht soweit original
aus, weil ich einen nicht belegten Originale Kontroll-
leuchtenschacht dafuer benutzt habe.
Kleiner Schoenheitsfehler war, dass die Lampe waehrend
der Motor laueft, unmotiviert und nervend vor sich
hin blinkt. Habe dann gelesen, dass das so bei den
fruehen Motroniken waere und spaeter eine geaenderte
Softwaererelease angeblich die Lampe nach Motorstart
verloeschen laesst.
Ich habe dann todesmutig ne neue E30 Motronik bei BMW
geordert um diesen gepriesenen neuen Softwarestand
zu haben und das bloede Geblinke endlich loszuwerden.
Leider hat die neue Motronik nach wie vor vor sich
hingeblinzelt. :-(
Ich habe dann ein Trennrelais mit der Lichtmaschinen-
kontrollleuchte verkabelt, welche die Lampe nach
Motorstart abschaltet.
Nun funzt alles einwandfrei und ich kann binnen
weniger Sekunden nun mal nebenbei ohne weiteren
Aufwand vor dem Anlassen den Fehlerspeicher auslesen.
Gruesse Ralf518
DME auslesen lassen
Eric Schmitt, Saturday, 28.06.2008, 22:57 (vor 6726 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
klingt toll, hilft aber auch nur, wenn du den Morsecode der Blinklampe kennst....!
Ein Ausdruck in Klarschrift ist mir da lieber.
Aber trotzdem, tolles System für nen Heimwerkercheck vor dem Urlaubsstart oder so..
Mal so nebenbei, was blinzelt dir denn die Lampe so zu?
DME auslesen lassen
E28driver @, Sunday, 29.06.2008, 11:04 (vor 6725 Tagen) @ Ralf518
Hi Tom,
diagnosefähiges
da
"voll"
die
einen
verloeschen laesst.
hingeblinzelt. :-(
Gruesse Ralf518
hallo Ralf518,
nichts für ungut, aber diese Motronic-Fehlerspeicher helfen doch keinem weiter, es steht doch nichts drin, was uns weiterbringt. Hatte auch dieses Problem, lies beim BMW Service den Speicher auslesen ohne Hilfe. Du brauchst jemanden der Erfahrung mit diesen Autos hat. Ich habe vor Ort jemanden, der 20 jahre bei BMW gearbeitet hat, der hilft mir, sollte dieses Problem wieder auftreten.
Gruß Oliver
Ausbau Drosselklappenschalter
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 30.06.2008, 18:01 (vor 6724 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
warum hast Du denn den ganzen Stutzen abgenommen? Abnehmen des Luftschlauchs reicht doch, dann kommst Du an die Schrauben.
Nimm eine kleine Ratsche und einen Kreuzschlitzaufsatz, dann hast Du auch mehr Hebelwirkung beim Drehen. Mit der einen Hand versuchen, die Ratsche von unten dranzupressen, mit der anderen aufdrehen. Vorher am besten Position des Schalters vermerken bzw. markieren. Im ausgebauten Zustand lässt der Schalter sich übrigens recht gut öffnen, sofern das Plastik nicht zu rissig ist. 2 - 3 Minuten vorsichtig ringsherum hebeln und aufpassen, dass keine Lasche abbricht. Oftmals stehen die Dinger innendrin voller Öl, was zB zu mangelnder Schubabschaltung führt, Kontakte innendrin haben dann keine Verbindung mehr.
gefördert.
daß er
aufwies.
gewesen... :-D
hier.
Grüße, Tom
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 30.06.2008, 18:38 (vor 6724 Tagen) @ kiefer
von unten dranzupressen, mit der anderen aufdrehen...
No way! :weissjanich: Die Schrauben ließen sich selbst bei ausgebautem Stutzen mit sehr hochwertigem, genau passenden Kreuzschlitzschraubendreher und Diamantpaste nicht lösen, so fest waren die. Ich vermute, daß entweder hochfeste Schraubensicherung bei der Montage verwendet wurde, oder Korrosion zwischen Schraube und Stutzen das Gewinde nachhaltig blockierte. Ausbauen war daher noch das geringste Problem, weil's wirklich schnell ging.
Zudem hatte es ja auch den Vorteil, daß ich über den genannten Entlüftungsschlauch gestolpert bin. Den hätte ich anders kaum je entdeckt.
Grüße, Tom
DME auslesen lassen
Ralf518, Monday, 30.06.2008, 20:00 (vor 6724 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
die Lampe blinzelt immer 1444. Das bedeutet alles
in Ordnung. Ist deshalb auch der einzige Code, den
ich aus dem Kopf kann.
Die Codes kann man aber leicht ueber "E30 Stomp Pedal
Test" ergoogeln.
Eine aehnliche Eigendiagnose hat ja das Airbagsystem.
Ich finde die Sache ziemlich genial. Bei den neuen
Premiumfahrzeugen hat man diese eigentlich tolle
Sache in Deutschland meines Wissens deaktiviert
um die Leute gegen Kohle in die Werkstaetten zu
locken. Prinzipiell koennte es naemlich die DME, denn
in Californien ist es nach meinem Kentnissstand
gesetzlich vorgeschrieben, dass jedes Fahrzeug das
kann und beispielsweise die californischen E39 koennen
das dann ja auch.
Aber in Deutschland muss der Verbraucher mal wieder
dumm gehalten werden.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf,
kennst....!
oder so..
