Cockpit ausbauen- Haken notwendig oder einfach rausziehen?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 29.06.2008, 00:25 (vor 6726 Tagen) @ Ulf
bearbeitet von fritz H5S, Sunday, 29.06.2008, 00:29
Hallo
am oberen Rand des Kombis sind zwei kleine Schrauben,diese rausdrehen und danach mit einem flachen Schraubenzieher das Kombi von oben etwas heraushebeln damit du es mit den fingern ganz rausziehen kannst. Danach sind hinten zwei Kombistecker die auch mit einer Plastikklammer gesichert sind, diese auch mit einem Schraubenzieher hochhebeln und man kann die Stecker abziehen.Am besten ist,du machst das Lenkrad runter,ist danach besser zu hantieren.Lenkradschloß einrasten lassen,mit einer 22er Nuß lösen,das Lenkrad wieder geradestellen und abziehen.Merk dir ungefähr die Stellung damit du nachher wieder die richtige Position hast
gruß,fritz
