Motorlauf unrund
ttoby @, Monday, 30.06.2008, 12:08 (vor 6724 Tagen) @ MikaMTK
Ich hatte genau das gleiche Problem, habe erstmal den Luftmengenmesser, den Leerlaufsteller und die Droßelklappe sauber gemacht. Hat leider nichts gebracht, aber auch nicht geschadet ;)
Die Lösung war ein neues Leerlaufsteuergerät. Jetzt ist der Leerlauf noch leicht zu hoch, dass sollte sich aber durch Ventilspiel einstellen beheben lassen.
Ich hoffe das hilft dir.
Gruß ttoby
Habe schon probiert dan Bowdenzug vom Gaspedal einzustellen, aber
geholfen
hat es nichts.
Das würde bei deinem Prob auch nur helfen wenn Du einen unruhigen
Gasfuß hast
P.S: Zündverteiler und Kappe will ich demnächst neu machen.Schon mal
ein guter Anfang [/b]
Zündkerzen ,Luftfilter , nachschauen ob die Drosselklappe stark verölt ist
, Falschluft ? , Lambda ? ...usw :-)
gruß mika
