Akkutausch SI Anzeige
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 30.06.2008, 18:31 (vor 6724 Tagen) @ Michael
da ich mein Kombi gerade komplett auseinander habe wollt ich gleich die
Akkus tauschen. Funktioniert auch alles super, aber welche Akkus nehme
ich?
Kann ich nicht einfach NiMH 2100 mAh und 1,2 Volt nehmen, die liegen hier
nämlich komplett geladen. Oder muss ich NiCD Akkus nehmen? Habe ich
gelesen wegen überladeschutz. Sind 2100mAh zu viel?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Micha
ob man Akkus mit hoher oder niedriger Kapazität nimmt ist eigentlich schnurz. Sie sollten hauptsächlich von insgesamt hoher Qualität sein (speziell müssen sie dauerhaft dicht bleiben) und sich nur möglichst langsam von selbst entladen. Da ausschließlich Zellen mit punktgeschweissten Lötfahnen Verwendung finden können, engt sich das Angebot leider ziemlich ein.
Eine recht niedrige Selbstentladerate) konnte ich bei chinesischen "GP"-Zellen der Type GP-NIH1300AALF-Z ermitteln. Ersatzweise tut es auch die 1800er Ausführung, die entlädt sich aber doch etwas schneller.
Keinesfalls darf man direkt am Zellenbecher oder Pluspol löten, weil die Zellen durch die Löthitze stark geschädigt werden. Besonders die Dichtung am Pluspol wird durch solcherart Misshandlung sofort undicht. Durch austretende Natronlauge wird dann die Platine schnell unbrauchbar.
Von der oft geäußerten Idee mit externem Batteriehalter halte ich auch nix, da hier meist schnell Oxydation mit entsprechenden Wackelkontakten auftritt. Wird der Akkuwechsel ordentlich durchgeführt, sollte für die nächsten 20 Jahre auch kein weiterer Service notwendig werden.
Grüße, Tom
