Hallo,habe seit längerem ein Problem mit meiner Zündung.das Auto ist mit
eimal aus gegangen und seit dem habe ich kein Strom mehr auf der
Zündspule
Habe schon folgende Teile gewechselt:Steuergerät,Steuerschaltgerät für
Zündung,Zündmodul ! Das eizige was ich noch nicht gewechselt habe ist
der
kommlette Zündverteiler mt Impulzgeber ,der mir aber sehr mechanisch
vorkommt!
Weiß hier zufällig jemand etwas darüber oder hatte das gleiche Problem
bei
der Zündung? Es kommt einfach bei der Zündspule kein Strom an!!!!!
Danke im Vorraus!!!!
Schau doch einfach mal, ob vom Zündschloß Strom 'freigegeben' wird in
Richtung Spule. Ein Schaltplan wie etwa beim Korp (Jezt helfe ich mir ..)
wäre dabei hilfreich.
Viel Erfolg!
Hallo,habe heute das Zündschloß durchgemessen ! Es geben alle Kabel außer das Minus Kabel Strom ab, also Zündschloß Ok:!Habe dann mal was an der Spule gemessen: (-)kabel Messgerät an Wagenmasse u.(+)kabel Messgerät an +Zündspule,Ergebniss ,beim Zündungseinschalten zeigt das Messgerätca 6,5V also liegt doch Strom bis an ,oder!Habe dabei auch mal das Steuergerät abgezogen ,da hat es gleich null angezeigt!!! Irgend was ist da faul!
Benötige dringend noch Tips ,was es noch sein könnte!!!
Danke!!!
