viscolüfter
tilo, Sunday, 06.07.2008, 15:00 (vor 6718 Tagen)
hallo,
die tage kamen ab und zu fragen über den zu heiß werdenen e28. dazu meine frage: wie funktioniert eigentlich der visco-lüfter? eigentlich ist das silikonöl doch nur dafür da, daß der lüfter durch die eigene trägheit nicht mit voller motordrehzahl dreht?! oder ist es so, daß wenn der motor heißer wird, sich die viskosität innen ändert und der lüfter kraftschlüssiger mitläuft? aber er ist ja nicht ans wassernetz angebunden...
ich frage deshalb: normal steht die temperaturanzeige bei meinem 520i 1987 so 5vor12. im stau oder stop and go bei eher 10nach12. den roten bereich hat er noch nie erreicht. allerdings läßt sich der lüfter nach abstellen des heißen motors (nun stillstand) leicht wie sonst auch immer mit der hand durchdrehen. ist der visolüfter hin oder ist das so normal?
tilo.
viscolüfter
patrick @, Sunday, 06.07.2008, 15:07 (vor 6718 Tagen) @ tilo
Hallo Tilo,
Du musst mal probieren wen der temperatur auf 12.10 steht ob der lufter mitdreht.am besten du nimmst ein alten zeitung und steckst die zwischen den lufter,nicht mit den handen!!wen der kaput ist stopt der lufter,kommt ofter vor.
viscolüfter
Rot-Runner, Sunday, 06.07.2008, 16:35 (vor 6718 Tagen) @ tilo
Prinzipiell ist das so, daß bei kaltem Motor der Lüfter nur so mitdreht und die Kupplung leichtgängig sein sollte - mit zunehmender Temperatur ändert sich auch die Viskosität (oder geht das über eine Bimetallfeder...? Weiß es grad nimmer genau - egal) - auf jeden Fall läuft der Lüfter dann etwas begeisterter mit, als im kalten Zustand. Ist ne recht geniale Konstruktion, finde ich.
viscolüfter
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 06.07.2008, 17:46 (vor 6718 Tagen) @ tilo
hallo,
Ja. Hat nix mit dem Wasserkreislauf zu tun. Die Temperatur, die der Kühler "strahlt" ist entscheidend.
Egtl. sollte er auch bei Stop and go bei 5 vor 12 stehen bleiben. Ein altersschwacher Kühler und ne möglicherweise defekte Lüfterkupplung haben hier wohl beide nen Anteil dran.
Klingt nach hin! Ist ja auch nicht abwegig nach 21 oder mehr Jahren.
Habe mir vor 2 Jahren ein neues Ersatzteil bei Ebay für 30€ gekauft. Das läuft immer noch einwandfrei. Vermutlich die wirtschaftlich bessere Variante als ein 150€ Teil von BMW oder Fichtel&Sachs, oder gebrauchtes vom Schrott, was dann auch wieder kaputt geht.
viscolüfter
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Sunday, 06.07.2008, 19:04 (vor 6718 Tagen) @ Rot-Runner
Jupps, es handelt sich um einen Bimetall-Blechstreifen vorn am Lüfter, der seinerseits ein Ventil in der Lüfternabe steuert.
Grüße, Tom
viscolüfter
Ralf518, Sunday, 06.07.2008, 19:28 (vor 6718 Tagen) @ ChrisAS
von BMW kommen leider auch keine Fichtel und Sachs
Teile mehr. Bei mir kam so ein Zeug von Horten oder
Horton, weiss es grad nicht mehr genau. Von dem
Laden hab ich noch nie was gehoert. Nur der Preis
ist noch so, als waere es F & S.
Aber F & S ist ja glaub ich auch Pleite.
Gruesse Ralf518
hallo,
meine
1987
abstellen
viscolüfter
tilo, Sunday, 06.07.2008, 20:01 (vor 6718 Tagen) @ Ralf518
...ok, dann wird die "viskosität" naja eigentlich nicht, eher der kraftfluss des öls durch das bimetallventil gesteuert. klingt logisch. das heißt, dass das lüfterrad dann "schwerer" mitdreht, aber nie komplett kraftschlüssig?!
zur sache:
was ist bei defektem viscolüfter denn kaputt?
a) verliert das silikonöl seine strömungs/kraftübertragungs-...eigenschaften? - könnte man selber neu befüllen?
b) geht der bimetall kaputt? - könnte man den mit freude am schrauben eventl. selber reparieren?
c) was wäre, wenn das bimetall immer auf aktiv steht - die kiste heult wie ein guter, alter LO (ello) aus ddr-zeiten, wird aber nie heiß.
ich frage nur, da reparatur mir immer noch interessanter erscheint als neukaufen - deswegen fahre ich ja e28, ua....
aber erstmal vielen dank für eure kommentare!
tilo.
ps: ach so, mir fällt ein, dass der lüfter sich frei dreht, ohne abdeckung, die den lüfter schützt bzw. luftstrom vom kühler zum lüfter lenkt. ist das mein 520i von 1987 normal?
viscolüfter
Nico Hoffmann, Sunday, 06.07.2008, 23:22 (vor 6718 Tagen) @ tilo
kraftschlüssig?!
So hätt' ichs auch verstanden.
zur sache:
befüllen?
Das ist ja das Kreuz. Man kann das Ding weder gescheid prüfen, noch
gescheid reparieren. Zumindest wüßte ich nicht wie.
Als gelernter Wessie kenne ich zwar keine LOs, aber bei dauer-ein heult
das Ding.
Du willst basteln? Dann bau' um auf elektrisch. Blindstopfen im Kühler
sind links oben vorhanden, passende Temp-Fühler gibts dafür auch. Nur
einen passenden E-Lüfter mit Befestigung mußt du auftreiben.
Meistens ja.
viscolüfter
Ralf518, Thursday, 10.07.2008, 22:49 (vor 6714 Tagen) @ Nico Hoffmann
ich denke das Viskooel geht verloren. Bei defekter
Viskokupplung hat man ja auch meist den entsprechenden
schwarzen Schmier vorne auf der Kupplung.
Ich habe mich zwecks der Reparatur auch vorher kundig
gemacht. Das Oel gibts meine ich fuer den Toyota
Landcruiser bei Toyota zu bestellen. Ich habs dann
aber nicht gemacht, weil mir bei meiner Kupplung der
Bimetall nicht zerstoerungsfrei entfernbar ist, unter
dem man das Oel nachfuellen koennte. Beim Porsche 928
ginge das beispielsweise. Auch bringt ein Nachfuellen
nicht wirklich lange was, wenn das Oel ueber den
ausgefutschelten Betaetigungsstift unter dem Bimetall
gleich wieder austritt.
Ich denke man sollte fuer eine dauerhafte Loesung in den
sauren Apfel beisssen und das Geld fuer eine neue Kupplung
investieren.
Gruesse Ralf518
das
kraftschlüssig?!
zur sache:
befüllen?
wie
das Ding.
Meistens ja.
