Einspritzventile säubern
Grisu, Sunday, 06.07.2008, 19:30 (vor 6718 Tagen)
wie kann man am besten die Einspritzventile säubern? Für Tipps bin ich sehr dankbar.
:-D
Rot-Runner, Sunday, 06.07.2008, 19:48 (vor 6718 Tagen) @ Grisu
sehr dankbar.
:-D
Gibt da glaub nur die Variante mit Ultraschall - bestimmten Grund, warum du das vor hast? Wenn du die Dinger ausbaust, bestell gleich die O-Ringe, die härten aus. Beim Wiedereinbau leicht einölen (den Gummi), sonst bekommst die nur schwer rein und läufst Gefahr, daß du einen beschädigst - merkst aber schnell, wenn der Sprit rausbläst ;o)
Möglicherweise ist das mit dem Einölen aber auch ne blöde Idee, aber da wird mich sicherlich jemand verbessern, der ne Ahnung hat (oder meint, eine zu haben).
Tip: Lass es, wenn du nicht den dringenden Verdacht hast, daß die n Problem haben ;o)
Achja - wenn du sie draussen hast, teste sie vorher und nachher, ob sie dicht sind!
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 06.07.2008, 20:06 (vor 6718 Tagen) @ Rot-Runner
sehr dankbar.
:-D
eine zu haben).
Problem haben ;o)
dicht sind!
Reinigen im ultraschall macht nur Sinn, wenn man sie gleichzeitig auch entsprechend antaktet, daß sie Öffnen und schließen. Ansonsten verklumpt sich der Dreck nur noch mehr beim Ultraschallen -> kontraproduktiv.
Grisu, Monday, 07.07.2008, 18:50 (vor 6717 Tagen) @ Rot-Runner
Hab nen 5er geschlachtet und die Einspritzleiste ausgebaut. Die Düsen sehen noch gut aus. Möchte sie einlagern, deshalb die Reinigung. Nicht das sie bis zum erneuten Einsatz verstopfen. Wie ist den Bremsenreiniger???
