Kann man den 3.5l 211PS M30 aus dem e32 (7er) in den e28....
Motor hat andere Bohrungen im Block, daher passen die Halter nicht.
Entweder Adapter bauen wie der Kohni (Hat auch schon mal Fotos gepostet - Forumssuche). Oder Innenleben des 211PS in einen passenden 218PS Block bauen. Dabei könnte man den Motor direkt überholen, was ja auch nicht unsinnig ist.
Kabelbaum würde ich gezielt vom 520i Kat nehmen. Der ist nämlich schon ein Motronic 1.1/1.3 Kabelbaum, der passt quasi plug and play an den M30. Einzig die Kabel für den LMM müssen wohl verlängert werden. Steuergerät tauschen und fertig.
Abgasanlage musst Du Dir was überlegen. Die fetten E32/34 Kats passen wohl nicht plug and play unter den E28. Der kleine Kat vom 185PS-M30 wird Dich Leistung kosten.
Achso den Rest(Kardan, Schaltgestänge, Getriebe) würd ich natürlich von einem M30-E28 nehmen. Aufrüstung der Bremsanlage nicht vergessen. Wenn Du nicht grade 14" Winterreifen Fetischist bist, dann kannst Du da leicht was aus dem E32/34 Baukasten nehmen.
...verpflanzen?
denke mir das die Motorhalter vermutlich nicht passen werden. Die
allerdings umzubauen sehe ich jetzt nicht das Problem. Eher vom M20 auf
M30 umzurüsten. Wer hat den schon den 211PSler drinne? Und wer hat von M20
auf M30 umgebaut?Will mir vorher noch ein paar erfahrungswerte einholen, bevor ich hier
ganz den Vogel abschieße....Gruß
