Flansche am Differential abdichten, Erfahrungen?
Nico Hoffmann, Tuesday, 08.07.2008, 23:15 (vor 6716 Tagen)
hallo,
ich war mal wieder bei Teufels üblen Vettern. Diesmal hab' ich zwei ganz
eifrige Inschenjöhre erwischt, den Mängel- und Hinweisbericht mußten sie
auf einer zweiten Seite fortsetzen. Aber ich werd' euch die Details
ersparen...
Nur eins: U.a. wurde das Differential bemängelt, weil es an den Flanschen
links und rechts näßt. Ein bischen feucht wars ja schon länger, aber es
ist tatsächlich schlimmer geworden.
Hat da schonmal wer Dichtungen gewechselt? da hab' ich nämlich noch nie
rumgeschraubt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4231&mospid=47215&btnr=33_1216&am...
Müßte auf dem Bild die Nr. 3 sein, oder?
Der Falk glaube ich hat mal gesagt, die Flansche wären bloß gesteckt und man
könnte die nach dem Lösen der 6 Schrauben einfach rausziehen. Ist das so,
und kommt man dann auch an diese Dichtung ran?
Rot-Runner, Tuesday, 08.07.2008, 23:45 (vor 6716 Tagen) @ Nico Hoffmann
Achswellen abschrauben, dann kannst die Dinger wirklich einfach nur rausziehen (ganz leicht hebeln mußt schon). Dann hast schon den Simmerring vor dir. So gesehen sehr einfach. Läuft glaub noch nichtmal das Öl raus, aber ein Ölwechsel schadet auch nicht. Weiß grad nimmer, ob der Auspuff weg muß oder ob es reicht, ihn nur abzulassen - je nachdem brauchst gleich neue Schrauben vorne.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 09.07.2008, 22:09 (vor 6715 Tagen) @ Rot-Runner
Öl läuft bei der Aktion normalerweise nicht raus, es sei denn, Dein Diff wäre überfüllt.
Den Simmerring kannst Du mitm Schraubenzieher raushebeln, beim Einbau des Beuteils vorsichtig sein, dass Du ihn nicht verkantest beim reinfrickeln.
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 10.07.2008, 13:46 (vor 6714 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
hauerha, diese unsensiblen Trolle. Aber tröste Dich, der letze von denen wollte mich ja bekanntermassen wegen eines fehlenden Blechschildes an der AHK durchfallen lassen...
Tja, meine Schlurre hat man noch TÜV, allerdings traue ich mich momentan nicht mal, die Mühle über die Kante von der Garage zu fahren.
Hatte wohl echt Glück bei meiner vorerst letzten Tour, zudem kam mir gerade da ein gar schnuckelig Schneckchen in einem hellblauen Taunus (!!!!!!!!!!!!!) entgegen. Hat sogar kurz rüber geguckt und nicht gleich das Brechen gekriegt.:-)
ersparen...
Mir kannste sie ruhig mitteilen, fahre jetzt 'eh die zweite Woche auf der zweiten Monatskarte, allmählich finde ich das richtig gut:-D
Also schlaflose Nächte werde ich ob der Grausamkeiten, die meiner Platane noch blühen nicht so bekommen.
Beste Grüße
Frank
Gibt auch gute Erfahrungen...
Schorsch, Thursday, 10.07.2008, 20:40 (vor 6714 Tagen) @ Nico Hoffmann
Servus Nico,
beim letzten GTÜ Besuch vermerkten sie bei meinen 85er auch Ölverlust am Diff.
Das war der einzigste Eintrag...wahrscheinlich nur deshalb das was drin steht.
Sie sagten aber auch das selbst nach Simmerring Tausch das nässen nicht aufhöhrt da das Metall der wlle auch eingelaufen sei.
Was anderes...ich war letztes Wochenende am Niederrhein auf Pölettreffen. Quasi 450Km am stück.
Hin mit ca. 120KMH, heim mit ca. 140KMH..daheim stank das Auto ein wenig nach getriebeöl.
Das Differential war ca. 60Grad, das Getriebe selbst sogar heisser...ca.75Grad.
Da das Diff ein wenig näßt, hat es halt so gestunken.
Wie heiß wird das bei "Euch" Langstreckenfahrern?
Schönen Gruß Schorsch
Rot-Runner, Thursday, 10.07.2008, 20:46 (vor 6714 Tagen) @ Schorsch
Es geht nichts über ein dezent nässendes Irgendwas - nöglichst weit vorne (natürlich nicht der Kühler ;o) ). Konserviert sehr gut den Unterboden und jede Schraube geht problemlos auf. Praxiserfahrung!
Hab beim Tüv auch kaum Probleme - meistens steht was von "Verschleißgrenze Bremsscheiben beachten" oder sowas drin... kommt mir auch eher als "Hauptsacheesstehtwasdrin" vor. Oder leichter Ölverlust...
Dafür bin ich mit dem 7er mal wegen dem Lenkradschloß durchgefallen - erheblicher Mangel, weil dieses bereits in Stellung "0" verriegelte - ist mir nie aufgefallen, weil ich normalerweise nicht in diser Stellung fahre, aber nunja - dafür weiß ich jetzt, wie das Zündschloß aufgebaut ist, geniale Kontruktion, muß man sich echt mal klar machen, wie die Aufgabenstellung ist und wie dies umgesetzt wurde.
Mein bestes Erlebins war mit dem 628 - da sagte der Tüvler als erstes "ein schöner BMW-Klassiker" - sehr ermutigender Anfang :o)
Ralf518, Thursday, 10.07.2008, 22:11 (vor 6714 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
wenn meine Anzeige stimmt, wird das Diff bei meinem
erstaunlich heiss. Ambitioniert gefahren, so um die
170 auf der Autobahn, geht das Diff an die 105 Grad.
Damit liegt es deutlich ueber dem Motor mit etwa 84
Grad. Wenn man auf der Landstrasse/Stadt rumbummelt,
geht Motor und Diff so auf etwa 65-70 Grad.
Die Sache erstaunt mich aber selbst ein bisschen,
da ich ja einen 520i Kat mit dem bekannt baerigen
Drehmoment habe. Das Diff scheint an der Leistungsgrenze
zu sein, wenn das volle Drehmoment des grossen 2 Liter
Motors ueber die Hinterachse herfaellt.
Ich frage mich, wie ein ungekuehltes 535i oder M5 Diff
das ueberhaupt ueberlebt.
Bei meiner Restauration letztes Jahr habe ich aus Jux
und wegen meinem Vollaustattungsfimmel eine B7
Hinterachsoelkuehlung mit verbaut, die Pumpe allerdings
noch nicht angeschlosen.
Ich hatte damals auch ein paar neue Teile fuer die Hinterachs-
oehlkuehlung bei Alpina bestellt. Bestimmt haben die sich
da beoemmelt vor lachen, wie ich auf Nachfrage gestehen
musste, dass die Oelkuehlung fuer meinen 520i Automatik ist. :-|
Nachdem ich jetzt die Zahlen auf der Uhr gesehen habe, bin
ich ganz froh den zunaechst voellig ueberfluessig
erscheinenden Mumpitz doch eingebaut zu haben und werde
die Tage die Pumpe anschliessen, falls sich der spezielle
dafuer noetige Abtriebsflansch am Diff verbauen laesst.
Gruesse Ralf518
Servus Nico,
Diff.
steht.
nach getriebeöl.
Rot-Runner, Thursday, 10.07.2008, 23:09 (vor 6714 Tagen) @ Ralf518
Hm, also da frag ich mich dann, wie das bei meinem M6 dann ist, den ich am liebsten auf Landstrassen und Bergstrecken rennen lasse... jemine.
Nö nö-der Falk hat GAAANZ sicher nicht...
Falk, Friday, 11.07.2008, 12:10 (vor 6713 Tagen) @ Nico Hoffmann
...gesagt das du die 6 Schrauben an den Seitendeckeln lösen musst!!
Die Flansche sind einfach gesteckt. Die Wedis kannste dann einfach raushebeln und dann neue reinkloppen...
Falk
Nico Hoffmann, Friday, 11.07.2008, 12:32 (vor 6713 Tagen) @ Falk
O.K., also die Schrauben lassen, wie sie sind, und die Flansche einfach
so raushebeln. Richtig so?
