525e springt nicht mehr an:(
littlehelper, Wednesday, 09.07.2008, 23:06 (vor 6715 Tagen)
mein Problem ist dass der E28(525e), der immer einwandfrei gelaufen ist, nach längerer Standzeit mit leerer Batterie nicht mehr anspringt. Da kein Zündfunke vorhanden ist, vermute ich dass ein Relais nicht anspringt. Welches Relais könnte dass sein? bzw. was könnte dass noch für in Problem sein?
Vielen Dank schon im Vorraus!
littlehelper
patrick @, Thursday, 10.07.2008, 23:27 (vor 6714 Tagen) @ littlehelper
an die aussenseite von dem sicherungshalter sitzen 3 relais,ein schwarzen fur die benzinpumpe und noch 2 kleinere relais.ein relais gibt strom durch an der motronic computer,weiss so nicht mehr welche,musst du mahl probieren die relais durch zu schalten oder mit ein neues relais wen du die habst.Ich hatte auch kein zundung auf mein ex 525e,hatte eins von diesen relais kaput.
Grusse Patrick
