frontscheibe tauschen/einbauen
ich hab die alte kaputte Scheibe schon mehr oder weniger fachmänisch entfernt.
Wollte jetzt den alten Gummi wieder verwenden und eine gebrauchte Scheibe einbauen, was wahrscheinlich die ungünstigste Lösung ist, aber die Scheibe ist noch gut, genauso wieder der Gummi.
Was ist die bessere Möglichkeit?
Gummi auf die Scheibe, dann den Gummi unten im rahmen ansetzen und dann gleichmäßig innen links und rechts mit der schnur nach oben arbeiten
oder den Gummi in den Rahmen und die Scheibe von drausen reinfummeln.
Im e12 forum heißt´s das die Methode mit dem Gummi über die Scheibe und dann erst einbauen die einfachere Lösung ist. Gibt´s noch weitere Möglichkeiten oder Tipps und Tricks.
Ich besorg mir noch Silikonspray damit das ganze besser flutscht. Kann man Karoseriedichtmasse als Dichtmittel verwenden? Als schnur hätte ich entweder eine kordel genommen oder ein einadriges elektrokabel.
mfg wolfgang
