Wie Federdom-Rost vorbeugen?
habe seit kurzem einen E28, bei dem die Federdome (noch) in gutem Zustand sind.
Was kann ich tun, damit das so bleibt?
Vielen Dank für Eure Tips!
Wilhelm
e28-neuling, Friday, 11.07.2008, 18:42 (vor 6713 Tagen)
Wilhelm
Rot-Runner, Friday, 11.07.2008, 19:39 (vor 6713 Tagen) @ e28-neuling
sind.
Was kann ich tun, damit das so bleibt?Vielen Dank für Eure Tips!
Wilhelm
Reiner Schönwetterbetrieb zb reicht schon (da gammelt noch nicht mal offener Rost merkbar weiter - und das seit inzwischen 14 Jahren in meinem Besitz)
Sicherlich weiß es jemand bestimmt, aber soweit ich weiß, kommt der Gammel von unten her - also wenn du das Federbein rausmachst, dann siehst du 2 Bleche im oberen Bereich und zwischen denen beginnt das Ganze - wäre also schonmal hilfreich, wenn da die Versiegelung gut ist bzw. erneuert wird. Wachs wird man wohl nicht dazwischen bekommen, oder?
Jef
, Belgien, Friday, 11.07.2008, 20:55 (vor 6713 Tagen) @ Rot-Runner
Zustand
sind.
Wilhelm
Hallo Wilhelm, versuche es so mal. Zuerst sollst du die Plastik Schutzabdeckung an der Innenseite des Kotflügels ausbauen. Es sind nur ein paar Schrauben. Wenn man dan Wasser am Lufteinlass oben an den Scheibenwischer eingiesst, sehen sie wo das Wasser an der Innenseite des Kotflügels herausfliesst. Da ist der Zugang welche sie verwenden können um einen neuen Waxversieglung zu machen mit einer Waxpumpe oder mit einem Waxapparat mit Luftdruck. Besser noch zuerst mal mit einem guten AntiRost behandeln, gut nachspülen und dann der neue Wax drin.
Habe es auch so gemacht mit meinen 525i 1983. Wirkt tadellos wenn noch nicht al zu viel Rost da ist.
mfg Jef.
Tom von E28-Teile.de
, Friday, 11.07.2008, 23:41 (vor 6713 Tagen) @ Jef
Vorher am besten auch mal die Sandfüllung entfernen, sonst steht da auch in Zukunft immer wieder langanhaltend Feuchtigkeit drin. Geht sehr gut mit einer Druckluftpistole und aufgestecktem Schlauch, mit dessen Hilfe auch der letzter Krümel rausfliegt.
Dann möglichst mit dauerhaft kriechfähigen Korrosionsschutz-Öl ("Fluid-Film") oder Fett ("Mike Sanders Fett") versiegeln. Wachs wäre meine letzte Wahl, weil es nicht annähernd so dauerhaft ist (härtet aus und reisst dann), aber gegenüber Öl öder Fett keine Vorteile bietet. Ist nicht mal billiger.
Grüße, Tom
e28-neuling, Saturday, 12.07.2008, 18:22 (vor 6712 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Danke Euch! Werde es probieren, wenn der Wagen aus der Werkstatt zurück ist.
Wilhelm
