Wie Federdom-Rost vorbeugen?
Jef @, Belgien, Friday, 11.07.2008, 20:55 (vor 6713 Tagen) @ Rot-Runner
habe seit kurzem einen E28, bei dem die Federdome (noch) in gutem
Zustand
sind.
Was kann ich tun, damit das so bleibt?
Vielen Dank für Eure Tips!:-)
Wilhelm
Hallo Wilhelm, versuche es so mal. Zuerst sollst du die Plastik Schutzabdeckung an der Innenseite des Kotflügels ausbauen. Es sind nur ein paar Schrauben. Wenn man dan Wasser am Lufteinlass oben an den Scheibenwischer eingiesst, sehen sie wo das Wasser an der Innenseite des Kotflügels herausfliesst. Da ist der Zugang welche sie verwenden können um einen neuen Waxversieglung zu machen mit einer Waxpumpe oder mit einem Waxapparat mit Luftdruck. Besser noch zuerst mal mit einem guten AntiRost behandeln, gut nachspülen und dann der neue Wax drin.
Habe es auch so gemacht mit meinen 525i 1983. Wirkt tadellos wenn noch nicht al zu viel Rost da ist.
mfg Jef.
