Heckrollo
vauzwo @, Kirchberg a. d. Murr, Monday, 14.07.2008, 08:31 (vor 6711 Tagen)
Hallo zusammen! Habe ein kleines Problem mit meinem Heckrollo: Am Himmel ist einer der Haken zum einhängen des Rollos abgerissen und fehlt. Hab den Wagen so bekommen. Hab schon mal im ETK und geschaut und folgende Nummer gefunden: 51 46 1 905 393 Meint ihr die ist richtig und wie muss ich bei der Reparatur vorgehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Heckrollo
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 14.07.2008, 09:25 (vor 6710 Tagen) @ vauzwo
Tach!
Da ich kürzlich das selbe Problem hatte, kann ich Dir konkret weiterhelfen. Du beschreibst Teil 9, welches den Halter oben im Dach darstellt. Er ist rechts und links gleich und nur eingeklipst. Was ich aber denke, daß bei Dir ein Haken Teil 4 oder 5 abgebrochen ist. Auch hier geht die Montage recht schnell: Schraube raus, Schraube rein, fertsch. Du mußt allerdings bei Montage drauf achten, daß Du die Seiten nicht verwechselst, da die Haken unterschiedlich geformt sind. Auch kannst Du die Spannung des Rollos mittels der beiden im Haken vorgesehenen Befestigungsschlitze variieren, sodaß das Rollo faltenfrei, also seitlich nicht schlabberig eingehangen werden kann.
Heile:
Zerbrochen:
Gruß Heiko
Heckrollo
vauzwo @, Kirchberg a. d. Murr, Monday, 14.07.2008, 10:12 (vor 6710 Tagen) @ Heiko LÖB
Genau das mit den Haken ist bei mir auch der Fall. Einer ist abgebrochen. Werd gleich mal alle Teile bestellen. Vielen Dank für die schnelle und exakte Hilfe!
Hier auch...
Benson, Monday, 14.07.2008, 16:01 (vor 6710 Tagen) @ Heiko LÖB
Mir hat auch von Anfang an einer der Haken im Dach gefehlt.
Weil das aber im ETK nicht wirklich eindeutig ist von der Form her, habe ich die nie bestellt.
Nun habe ich mich aber mal auf dein Wort verlassen und alle 4 Haken neu bestellt.
Bin mal gespannt, wie das dann ausschaut.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Hier auch...
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 14.07.2008, 17:32 (vor 6710 Tagen) @ Benson
bearbeitet von Heiko LÖB, Monday, 14.07.2008, 17:50
bestellt.
Da kannst Du beruhigt sein. Ich habe die benannten Teile vor 14 Tagen neu gekauft und eingebaut. Paß aber auf beim Schneiden der Löcher in den Himmel, es gibt KEINEN 2. Versuch. Es sind rechts und links jeweils 2 Öffnungen im Dachrahmen durch den Bezug fühlbar, eine größere in der Nähe des Scheibengummis mehr zur Fahrzeugmitte hin und die benötigte relativ kleine, siehe Foto.
Vor dem Einbau habe ich am Schlachter "probegesteckt" und festgestellt, daß die Aufnahme ohne vorhandenem Himmel ziemlich labberig drinsitzt. Ich ließ also den Himmel in der Öffnung dran und ritzte ihn nur mittig und jeweils zu den Ecken hin ein, sodaß er vom Halter eingeklemmt wird und somit die nötige Stabilität hergestellt ist.
Gruß Heiko
Nee nee...
Benson, Monday, 14.07.2008, 18:19 (vor 6710 Tagen) @ Heiko LÖB
Danke, aber der hat das Rollo ja original, der Haken im Dach fehlt halt nur auf der einen Seite. Wer weiß, wo der hingekommen ist. Ist also alles schon vorbereitet... :)
