Heckrollo
Tach!
Da ich kürzlich das selbe Problem hatte, kann ich Dir konkret weiterhelfen. Du beschreibst Teil 9, welches den Halter oben im Dach darstellt. Er ist rechts und links gleich und nur eingeklipst. Was ich aber denke, daß bei Dir ein Haken Teil 4 oder 5 abgebrochen ist. Auch hier geht die Montage recht schnell: Schraube raus, Schraube rein, fertsch. Du mußt allerdings bei Montage drauf achten, daß Du die Seiten nicht verwechselst, da die Haken unterschiedlich geformt sind. Auch kannst Du die Spannung des Rollos mittels der beiden im Haken vorgesehenen Befestigungsschlitze variieren, sodaß das Rollo faltenfrei, also seitlich nicht schlabberig eingehangen werden kann.
Heile:
![[image]](http://img245.imageshack.us/img245/5836/heckrollo1wu3.jpg)
Zerbrochen:
![[image]](http://img297.imageshack.us/img297/6113/heckrollo2mc0.jpg)
Gruß Heiko
