Re: Batteriekontrolle glimmt schwach - Batterie entlädt langsam (Allgemein)
Als Antwort auf: Batteriekontrolle glimmt schwach - Batterie entlädt langsam von erwin am 30. Juni 2003 15:30:00:
Hallo 5er Freunde,
am meinem 85er M535, 600.000 km, glimmt seit ein paar Tagen die Ladekontrolle der Lichtmaschine. Es ist nur bei Dunkelheit schwach zu erkennen.
Normalerweise tippe ich in solchen Fällen auf den Regler. Ein Reglerwechsel hat aber nichts gebracht. Sollte die Lichtmaschine etwas verschlissen sein?
Danke für Eure Hilfe,
Erwin
Hallo Erwin,
Der Fehler liegt zu 90% an Deiner LiMa...und zu 10% an der Batterie.
Es sieht so aus,als wären die Kollektoren mit Kohlestaub v. den Schleifkohlen zugesetzt.
Am besten baust Du die Lima aus,reinigst die Kollektorkontakte mit einem Glasfaserpinsel,und prüfst sie auf Feinschluss.
Falls ein Feinschluss vorliegt,dann kannst Du die einzelnen Kontakte mit einem kleinen Messer oder einem kleinen Schraubenzieher vom Schmutz befreien.
Es wäre aber auch möglich das Deine Batterie einen Zellenschluss hat.
Die Spannung müßte dann unter 12 Volt liegen...
