535ia fährt nicht mehr Rückwärts???
535erBenny, Monday, 14.07.2008, 21:34 (vor 6710 Tagen)
Habe folgendes Probelm nach dem ich bei meinen 535er Automatik das Getriebeöl gewechselt habe und das Sieb gereinigt fährt dieser nur noch vorwärts???
Auf D braucht er 2-3Sekunden Gänge 1-3 funktionieren einwandfrei!!!
Aber beim Rückwärtsgang passiert garnix.
Was könnte das sein???Vieleicht weiss ja einer von euch Rat??
Gruss Benny
Rot-Runner, Monday, 14.07.2008, 22:18 (vor 6710 Tagen) @ 535erBenny
Nicht mehr Rückwärts oder nur noch...? Naja, ist ja eigentlich egal, beides doof.
Stand das Fahrzeug waagrecht beim Wechsel? Anscheinend (ich weiß jetzt nicht mehr, wer mir das einst gesagt hat) läuft sonst auch das Öl aus dem Wandler - was dann passiert, weiß ich aber auch nicht. Ob das nun stimmt oder nicht, kann ich aber nicht sagen, jedenfalls hatte ich nie Probleme gbeim Ölwechsel mit dieser Methode.
E28driver ⌂ @, Monday, 14.07.2008, 22:39 (vor 6710 Tagen) @ 535erBenny
vorwärts???
Gruss Benny
hallo Benny,
wir haben verschiedene Getriebe am Lager.
gruß Oliver
M.S., Monday, 14.07.2008, 22:43 (vor 6710 Tagen) @ 535erBenny
vorwärts???
Gruss Benny
Ist das eine EH-Automatik oder die normale?
Es würde auf einen schlechten Druckaufbau hindeuten, es wäre möglich, dass der Ölstand nicht stimmt und das wenige Öl verschäumt. Man würde auch hören, dass die Pumpe Luft saugt, die hört sich einfach irgendwie anders an, so schnorchelnd....
Eine andere Möglichkeit ist vergammelter Stecker/Kabelbaum bei der EH Version... oder die äußerst unangenehme weil teure Erfahrung eines defekten Steuerblocks.
M.S., Monday, 14.07.2008, 22:47 (vor 6710 Tagen) @ M.S.
....... und das Sieb gereinigt ...............
Moment... gereinigt? Wie gereinigt? Wieso?
Das Sieb wird getauscht, nicht gereinigt!
535erBenny, Monday, 14.07.2008, 22:59 (vor 6710 Tagen) @ M.S.
Wieso gereinigt,wieso nicht???
Auto stand Wagerecht,aus dem Wandler ist auch kein Öl ausgetreten.
Und,es handelt sich um das normale Getriebe!!!
@Oliver schön das ihr Getriebe auf Lager habt aber bei der Problemlösung hilft mir das auch nicht!
Ausserdem kenne ich deine Preise für Gebrauchte Getriebe und die sind mir zu Teuer oder haste was presiwertes im Angebot???
Gruss Benny
punisher, Tuesday, 15.07.2008, 00:50 (vor 6710 Tagen) @ 535erBenny
wie sah denn das oel vor dem wechsel aus?
warscheinlic haste dir einfac dreck in den steueurteil gespuehlt
nochmal uafmachen und saubermachen reicht vielleich
E28driver ⌂ @, Tuesday, 15.07.2008, 17:53 (vor 6709 Tagen) @ 535erBenny
Gruss Benny
hallo Benny,
die Preise sind doch äußerst human. Habe hier in Minden ein sehr gute Firma zur Überholung von Automatikgetrieben (das wird allerdings wesentlich teurer).
Gruß Oliver
ps. hoffe der Automat läßt sich wieder instandsetzen..:-|
patrick @, Monday, 14.07.2008, 23:54 (vor 6710 Tagen) @ 535erBenny
Das Sieb kannst du nicht reinigen,immer wechselen!Kann sein das sieb ist jetzt ganz verschmutzt.Ein neues sieb kostet auch nicht viel geld,habe ein gekauft fur mein 528i fur 30 euro bei bmw garage.
andreas @, Tuesday, 15.07.2008, 11:31 (vor 6709 Tagen) @ 535erBenny
hallo so ein quatsch neues getriebe.. der will nur sein zueg loswerden...
das selbe hatte ich bei meinem 728i da ist auch das öl aus dem wandler gelaufen... das hat nichts zu sagen der läuft wieder voll... bei mir war es das falsche öl.. war zu dickflüssig im kalten zustand ..hat da nicht geschaltet ..bin in dem gang losgefahren in dem ich angehalten habe meißt war das die zweite fahrstufe.. und zurück gings auch nicht... hab dann öl bei bmw gekauft und da ging es wieder... also probier mal anderes öl..
hoffe konnte helfen..
mfg andreas
Fahrzeug wird jetzt abgemeldet
535erBenny, Wednesday, 16.07.2008, 17:28 (vor 6708 Tagen) @ andreas
Danke erstmal für eure Tips.
Das Auto fährt jetzt nicht einmal mehr vorwärts.Werde ihn morgen abmelden und übern Winter auf Schaltgertiebe umbauen.
Also wer nen e28 mit M30 Motor als Schaltwagen günstig loswerden möchte meldet euch bei mir!!!
Gruss Benny
Toll
Rudi, Marklkofen, Thursday, 17.07.2008, 21:46 (vor 6707 Tagen) @ 535erBenny
tolle lösung! wenn man eine wunde am Zeh hat amputuiert man ja auch das bein!
grüßle
Rudi
Toll
535erBenny, Thursday, 17.07.2008, 22:14 (vor 6707 Tagen) @ Rudi
Naja Problem ist ich fahre jetzt in Urlaub und komme erst mitte August wieder.Das Auto ist aber nur bis enden August immer angemeldet also warum unnötig weiterhin Geld bezahlen.
Wie mache ich eine 4 HP 22 EH Kaputt?
Eric Schmitt, Friday, 18.07.2008, 00:12 (vor 6707 Tagen) @ 535erBenny
Hallo Benny,
...wer den Schaden hat, der braucht für den Spot nicht zu sorgen...
Aber mal im ernst, jetzt haste eine perfekte Anleitung geliefert, wie man einem Automatikgetriebe den Rest gibt. Mit "Geiz ist geil", kommst da nicht weit... 30 Öre für das Ölsieb gespart, 2000 Öre für ein AT-Getriebe vernichtet... hat sich gelohnt.
Die Wartungsanleitung für das Automatikgetriebe schreibt AUSDRÜCKLICH den AUSTAUSCH des lebensnotwendigen Feinstsiebes vor. Das DARF NICHT GEREINIGT werden, da es nicht zu reinigen ist!
Da ich davon ausgehe, dass das Fahrzeug mit verunreinigtem Steuerblock in Betrieb genommen wurde, und nun gar nichts mehr geht, ist das Getriebe wohl endgültig am Ende. Wenn die ATF auch noch brenzlig riecht, so sind die Bremsbänder verbrannt... nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, nur noch austauschen.
Übrigens geht der Umbau auf "Schalter" auch nicht soo einfach. Erstmal halten nicht alle M30 Getriebe den 3,5 Liter Motor aus. Es muß mindetstens ein 265/6.45-HY oder ein 260/6.01 TJD Getriebe (noch besser ein TNT) mit dazu passendem Kardan sein. Getriebe aus 525i und 528i passen zwar, halten aber nicht lange....und man braucht wieder ein anderes.
Übrigens würde ich einem Angebot aus diesem Forum für eine gebrauchte Automatik nicht so ablehnend gegenüberstehen...beim normalen Autoverwerter wirst du nichts mehr finden...gibt nix mehr für E28.
535erBenny, Friday, 18.07.2008, 00:47 (vor 6707 Tagen) @ Eric Schmitt
Also ersteinmal dachte ich das wir hier in einem Forum sind wo man sich gegenseitig hilft und nicht verspotten tut.
Zweitens werde ich mir kein ausgebautes Automatikgetriebe holen,da weiss man auch nicht woran man ist.
Drittens der Umbau auf Schaltung ist,wie ich finde nicht schwer sondern nur zeitaufwendig.Wäre nicht meine erster Umbau habe dieses erst vor kurzem an meinen anderen 535er gemacht.
Der Umbau war sowie so schon länger eine Überlegung von mir und jetzt habe ich ja acuh einen grund dafür.
Gruss Benny
Ralf518, Friday, 18.07.2008, 08:30 (vor 6707 Tagen) @ 535erBenny
eigentlich wollte ich anraten sich die Preise fuer neue
EH-Getriebe erstmal anzusehen, bevor man Gebrauchtangebote
verteufelt. Um meine Aussage zu unterstuetzen habe ich dann
grad mal die aktuellen Preise in Erfahrung gebracht und kam
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein neues AT-Getriebe
bei BMW liegt unter 2000 Euro! Noch vor etwa 5 Jahren habe
ich dafuer ueber 4000 Euro bezahlt!
Bei den Schnaeppchenpreisen wuerde ich auch zu einem neuen
Getriebe raten (was natuerlich hier Aufgrund des Schalterumbaus
nicht relevant ist).
Gruesse Ralf518
der es immer noch nicht fassen kann, das auch mal was
billiger wird.
Gruss Benny
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 18.07.2008, 17:34 (vor 6706 Tagen) @ 535erBenny
...Zweitens werde ich mir kein ausgebautes Automatikgetriebe holen,da weiss
man auch nicht woran man ist...
Nur mal so am Rande: Wenn man Gebrauchtteile beim gewerblichen Händler kauft, dann bietet dieser 12 Monate lang volle Sachmängelhaftung, das sieht schon das BGB so vor. Es ist klar, das diese Garantie nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern das eine oder andere Mal auch vom Kunden in Anspruch genommen wird. Genau das ist der Grund, warum gewerbliche Händler höhere Preise verlangen müssen als Privatleute, die solcherart "Garantie" stets weit von sich weisen. Wer hin und wieder bei ebay reinschaut, wird die teils abenteuerlichen Garantieausschlussklauseln kennen, mit denen sich praktisch jedes private Angebot "schmückt". Jaja, gestern ging da immer alles noch und heute will man von Garantie natürlich nichts mehr hören. Nachtigall ich hör dir trappsen... :motz:
Gerade bei Instandsetzungen, wo Aus- und Einbau von Defektteilen viel Montageaufwand verursachen, kommt es auf verlässliche Qualität an. Da verflucht man schnell das günstige ebay-Angebot, wenn's hinterher nicht so fluppt wie gewünscht.
Fein raus ist, wer dann den Händler strammstehen lassen kann... :badgrin:
Grüße vom Teilemokel Tom
Torsten oo==00==oo, Friday, 18.07.2008, 18:44 (vor 6706 Tagen) @ 535erBenny
Hallo Benny,
plane den Wechsel umgekehrt, Schalter auf Autom., allerdings beim Eta.
Wenn du automatikspezifische Teile übrig hast, melde dich bitte.
Kühler mit Autom. Anschl. und Leitungen, Pedalerie, Schalthebel usw.
Auch Tausch könnte interessant sein...
Habe im US-528e den großen Kühler wegen Klima!
Torsten
Äähmmm...
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 18.07.2008, 08:24 (vor 6707 Tagen) @ Eric Schmitt
also, letzten Herbst tat ich dies auch, immer schön mit Benzin gespült und mit Druckluft ausgeblasen. Also, vor einem Monat fuhr das Auto noch, und der momentane Stillstand ist nicht einem defekten Getriebe geschuldet.
Andererseits, nächstes Mal (wenn es denn eins gibt:-( ) werd' ich das Sieb sicherlich erneuern.
B.t.w: gab es mal mehrteilige Ölsiebe? Im Etzold steht nämlich beschrieben, wie man so eines zerlegt und reinigt.
Beste Grüße, Frank
Äähmmm...
Eric Schmitt, Friday, 18.07.2008, 13:03 (vor 6706 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
dann haste mit deiner Reinigung echt Glück gehabt und bei Benny gings leider voll daneben.
Fakt ist, dieses Sieb muß getauscht werden. Viele defekte Getriebe sind nur dem unterlassenen Tausch dieses Siebes geschuldet. Auch viele Werkstätten haben sich diesen Wechsel "gespart". (läuft ja im Ölbad, was soll da verschleißen...und das Sieb ist auch noch so teuer...in Rechnung stellen wir das aber trotzdem...)
Leider hat dieses Sieb eine elementare Schutzfunktion für den Steuerblock des Automaten. Denn aufgrund der Getriebebauweise wird der Abrieb der Bremsbänder direkt in die ATF gespült. Dieser Abrieb der Bremsbänder ist sehr reibungshemmend, also tödlich für die Steuerschieber und Ventile im Steuerblock. Ist ja klar, der Belag auf den Bremsbändern muß die Planetenradsätze trotz Ölbad sicher abbremsen.
Dieser Abrieb ist sehr fein, weshalb auch ein sehr feinmaschiges Metallsieb verwendet wird. Aufgrund dieser Bauweise ist es auch nicht gerade sehr preiswert.
Zerlegbare Feinstfilter für 4 HP22 sind mir nicht bekannt, auch ist die geschlossene Bauweise dieses Siebes nicht für eine Reinigung vorgesehen. Ablagerungen an den Rändern des Siebes sind ja nicht sichtbar.
Auch ist oft nicht bekannt, dass Getriebeautomaten einem permanentem Verschleiß unterliegen, also sich dieser Abrieb andauernd ansammelt. Deshalb auch die beiden Magnete in der Ölwanne. Ein normales Schaltgetriebe unterliegt nach der Einlaufphase nur noch einem sehr geringen Verschleiß.
Wird das Ölsieb durch Ablagerungen verstopft, baut sich kein Öldruck mehr auf, die Steuerschieber haben nicht mehr genug Kraft die Bremsbänder zu schließen. Die beginnen zu schleifen, überhitzen, produzieren noch mehr Abrieb, verstopfen das Ölsieb komplett, kein Öldruck mehr im Getriebe, die Bremsbänder verbrennen...Exidus.
Bei Benny sind wahrscheinlich Verunreinigungen in den Steuerblock geraten. Das ist sehr schwer zu reparieren...ich mach das nie, nie, nie wieder...ist eine Sch...arbeit und wird meist nicht mit Erfolg gekrönt. Davon abgesehen kostet es sehr viel Zeit und auch Geld, denn jede ATF-Füllung für einen Testlauf darf nur einmal verwendet werden.
Welches ATF-Öl empfiehlst du?
Torsten oo==00==oo, Friday, 18.07.2008, 18:38 (vor 6706 Tagen) @ Eric Schmitt
bearbeitet von Torsten oo==00==oo, Friday, 18.07.2008, 18:57
Hallo Eric,
wenn du dich mit den 4hp22 so gut auskennst,
gib einem Laien doch bitte mal ein paar Tips, danke.
Welches ATF soll man nehmen, habe zwei E30 325eA,
einer mit ca. 170tkm(zweites Getriebe,
erstes wurde nach Ölwechsel vom BMW Händler
bei unter 50tkm auf Kulanz getauscht) und
einer mit ca. 77tkm(ehrliches Auto mit absolut glaubhafter Historie,
habe mit der 86 Jahre alten Dame selbst gesprochen),
Beide sind leider ohne aktuellen Nachweis,
wann das letzte mal gewechselt wurde und was reingekippt wurde,
aber beide schalten einwandfrei(jeweils mehrere hundert km mit gefahren)!
Das mit 77tkm(Auto ist von der Karosse her nach Streifschaden und
Klarlackablösungen leider nicht zu retten, bin kein Lackierer)
will ich nach dem Öl-Wechsel weglegen, mal sehen wann es gebraucht wird.
(528e soll vielleicht zum Autom. umgebaut werden.)
Das andere verbleibt in einem richtig tollem 4türer.
Kann auch gut Tipps für den Wechsel an sich gebrauchen,
leider mit Rangierwagenheber und Unterstellböcken, ohne Bühne,
da es mein erster sein wird, den ich selber mache.
Torsten
Eric Schmitt, Friday, 18.07.2008, 20:23 (vor 6706 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Torsten,
vorab, bei allen Arbeiten an der Automatik erstmal die Reparaturanleitung bzw. Serviceanweisung lesen!!!
Oberstes Gebot ist absolute Sauberkeit bei Arbeiten am Getriebe und abgenommener Ölwanne.
Die Gummidichtung der Ölwanne sollte bei Wartungsarbeiten am Getriebe immer gleich mit gewechselt werden.
Obligatorisch MUSS das Ölsieb gewechselt werden. Dazu sind TORX-Einsätze notwendig. Auch ist der kleine O-Ring, der das Sieb zum Steuerblock hin abdichtet zu erneueren, sowie die Dichtung zum Ölpeilstab. (ist eigentlich selbstverständlich, aber... Geiz ist geil...).
Dann die Magnete in der Ölwanne vom metalischen Abrieb sowie die Ölwanne selbst gründlich reinigen. Keine fuselnden Lappen oder dergleichen verwenden!
Die geringsten Verunreinigungen haben massive Funktionsstörungen zur Folge.
Bei der Wahl des ATF´s bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, hab ATF von Febi und Agip verwendet... Man sollte vielleicht die Freigabe der ATF-Sorte in der Betriebsanleitung überprüfen, da stehen alle Ölsorten drin.
Natürlich sollte es auch das rote ATF (Automatic-Transmission-Fluid) sein! Wer da SAE 80 Getriebeöl reinkippt ist selbst schuld...!
Die Befüllung ist leider baujahrbedingt verschieden. Es gibt Getriebe, die haben einen extra langen Ölpeilstab. Damit kann der Ölstand bei kaltem Getriebe abgelesen werden. Soweit ich weis, kann der auch in alte Getriebe nachgerüstet werden. Man tut sich dann viel leichter.
Der korrekte Ölstand kann nur bei warmen Getriebe, laufendem Motor und auf Fahrstufe N (oderP) gemessen werden. Also vorsichtig mit dem Öl einfüllen.
Am einfachsten ist, die abgelassene Alt-ATFmenge messen und die selbe Menge an frischer ATF wieder einfüllen, evtl. nach erfolgter Messung geringe Fehlmengen ergänzen.
Zu wenig ATF verursacht ein schnorchelndes Geräusch, die Gänge werden verspätet eingelegt, der Kraftschluß ist nicht einwandfrei. Zuviel ATF läßt die ATF aufschäumen, da die Getriebewellen dann "im Öl plantschen". Damit kommt Luft ins Steuersystem, Funktionsstörungen wie oben.
Ist aber alles kein Hexenwerk, auch vom Hobbyschrauber beherschbar, nur Fehler darf man keine machen. Die werden sehr teuer.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 19.07.2008, 12:48 (vor 6705 Tagen) @ Eric Schmitt
...Bei der Wahl des ATF´s bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, hab ATF
drin.
Wer da SAE 80 Getriebeöl reinkippt ist selbst schuld...!...
Hi Eric,
ganz so schmerzfrei wäre ich da doch nicht. Die 4HP22-Getriebe benötigen ATF nach "Dexron IID"-Spezifikation. Ich komme ursprünglich aus dem Mercedes-Lager, wo die Automaten der Baureihe W124 ebenfalls ATF nach Dexron IID verlangen. Da sind öfter man Leute auf die Idee gekommen "höherwertiges" Öl, z.B. Dexron III einzufüllen. Damit traten dann aber oftmals - erstaunlicherweise meist aber erst mit einer gewissen Verzögerung - Schwierigkeiten mit dem Schaltverhalten auf. Schwierigkeiten insofern, als nach ein paar tausend gefahrenen Kilometern die Fahrstufen unterschiedlich schalteten. Oder genauer: Die Übergänge beim Schalten veränderten sich und das fieserweise auch noch unterschiedlich zwischen den einzelnen Kupplungen. Dann schaltet das Getriebe beispielsweise von Fahrstufe 2 auf 3 ziemlich hart, während es von 3 auf vier nur langsam und schleifend schaltet. Da ist dann mit der Einstellung von Steuerdruckzug oder Modulationsdruck nichts mehr zu machen, da beides gleichermaßen auf alle Kupplungen des Automaten wirkt. Die Ursache des Problems scheint in der Veränderung der Reibwerte der einzelnen Kupplungslamellen zu liegen, welche wiederum durch das "falsche" ATF hervorgerufen wird. Nach erneutem Ölwechsel mit Dexron IID verschwanden diese Problem auch meist wieder. Allerdings dauert auch dieses wieder einige tauschend Kilometer. Ob diese Problematik auch auf die ZF 4HP22-Getriebe zutrifft, vermag ich jedoch nicht zu sagen.
Zur Sicherheit würde ich aber nicht ohne Not von der bewährten Spezifikaton abweichen. Von welchem Hersteller das Öl kommt dürfte aber ohne Belang sein, soweit die Spezifikaton korrekt eingehalten wird.
Grüße, Tom
Ralf518, Monday, 21.07.2008, 09:03 (vor 6704 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
zwischen Oelwanne und Einfuellrohr ist kein Dichtring.
Das ist nur konisch aufeinandergeschraubt. Bei meiner
"Grosskotzmodus an" verchromten Automatikgetriebeoelwanne
Grosskotzmodus aus" habe ich es mal wegen der Aufgrund
der Verchromung nicht mehr einwandfreien Dichtflaeche
mit einer Aludichtung versucht. Hat leider nix gebracht.
Mit Dirko wurde es dann dicht. Ich werde beim naechsten
Filterwechsel mal probieren, ob das Einfuellrohr nicht
drann bleiben kann.
Beim Oel bin ich auch was skeptisch. Habe frueher immer
so schoen rote ATF bei BMW aus dem Fass gekauft. War
garnicht soo teuer. Billiger wie die bei uns in den
Geschaeften ausschliesslich verkauften Viertelliter-
doeschen allemal. Neuerdings haben die allerdings so
orange ATF, und seit dem habe ich ein bis Dato unbekanntes
Phaenomen. Wenn man bei unter 20 Grad morgens losfaehrt,
gibt es so ein Zischgerauesch, als wenn man unter einem
Wasserhahn eine Flasche auffuellt. Wenn das Auto aus-
rollen laesst und dann wieder anfaehrt (Ampel), taucht
das noch zwei oder dreimal auf. Unter harter Last
(Autobahnsteigung) ist der Uebergang von 2 nach 3 auch
leicht schleifend. Die Automatik ist neu.
Bei meinem E23 (Automatik ist auch neu) habe ich nach
dem Einfuellen der orangen ATF exakt das gleiche Zischen
beim morgentlichen Kaltstart! Last habe ich wegen dem
neuen Motor noch nicht getestet.
Alle anderen Fahrzustaende funktionieren 100 Prozent
einwandfrei.
Ich werde mal die lange gelagerten alten Filter mit
kaum Kilometern drauf tauschen und nach den Hinweisen
vom Tom mal schauen, was BMW mir da fuer eine Suppe
verkauft hat. Vielleicht hat BMW da auf eine neue
Oel-Qualitaet umgestellt?
Gruesse Ralf518
ATF
drin.
sein!
Hi Eric,
nicht zu sagen.
Grüße, Tom
Danke für die Erklärung und auch noch Fragen
Rot-Runner, Monday, 21.07.2008, 13:53 (vor 6703 Tagen) @ Eric Schmitt
bearbeitet von Rot-Runner, Monday, 21.07.2008, 13:58
Ah - endlich mal ne gute Erklärung zum Automaticgetriebe. Bisher wußte ich nur, daß man Öl und Sieb eben tauschen muß - aber die Hintergründe wie was zusammen spielt, fehlten.
Besten Dank!
Lt. Inspektionsanleitung wird Öl und Sieb übrigens spätestens (!) alle 2 Jahre getauscht, je nach Kilometerleistung natürlich auch früher.
Mal noch ne Frage zum Getriebe:
Ich hab n 628 mit normalem A-Getriebe und 280000km, mein Vater ein 635 mit dem EH und 130000km - meiner schaltet butterweich, das EH recht ruppig. Liegt der Unterschied jetzt am Getriebe oder an den Kilometern und sagt etwas über den Zustand aus oder irgendeine Einstellungssache oder was weiß ich?!
Wann genau verschleisst ein Getriebe eigentlich am meisten?
Ausserdem ist mir noch aufgefallen, daß wenn meiner kalt ist und längers gestanden hat, die ersten paar Meter alles noch nicht so richtig will, als ob das Öl noch zähflüssig wäre und genauso fährt er sich dann auch aus der Garage raus. Ich meine, dies wäre früher nicht so arg gewesen, könnte aber mit der Befüllung durch ATF4 einhergehen... kann es aber nicht mehr genau sagen. Das Öl beziehe ich immer über BMW, genauso wie das Sieb, wo dann auch der Krempel wie Dichtungen usw. alle dabei sind. Auto steht beim Wechsel immer waagrecht...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 21.07.2008, 16:20 (vor 6703 Tagen) @ Rot-Runner
Zwei Sachen, die mir eben dazu einfallen:
1. Wenn die verschiedenen Kupplungen beim hydraulischen Getriebe alle gleichmäßig zu hart oder zu weich schalten, hilft das Nachstellen des Steuerdruckzuges. Das ist der Bowdenzug, der vom Drosselklappenhebel zum Getriebe geht und dem Getriebe den Lastzustand mitteilt (also die Gaspedalstellung). Das Getriebe muß die Geschwindigkeit des Einkuppelns natürlich an die anliegende Last anpassen, andernfalls würden die Fahrstufen bei geringer Last reingeknallt und bei höher Last nur schleifend geschaltet werden. Einfach mal etwas damit spielen, dann merkste schnell, wie's geht. Optimal ist's, wenn die Stufen unter allen Lastzuständen "zügig, aber ruckfrei" geschaltet werden.
2. Die Erfahrung lehrt, daß das, was man nicht selber macht, von anderen verbockt wird. :oberlehrer: So auch die korrekte Wahl des ATF. Es ist daher naiv zu glauben, die (BMW-) Werkstatt würde schon das richtige einfüllen. Eher das Gegenteil ist meiner Erfahrung nach die Regel, die denn Ansicht, daß eine höhere Spezifikation "besser" für's Getriebe ist, scheint unausrottbar. Außerdem: In welcher Werkstatt stehen noch 5l-Kanister (oder gar Fässer) mit Dexron IID rum? Da wird dann halt gern genommen, was gerade da ist. Den Schaden hatt dann später der Kunde, aber das schert die Werkstätten leider wenig.
Grüße, Tom
Rot-Runner, Monday, 21.07.2008, 18:14 (vor 6703 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Ok, man kann es also einstellen - das Fahrgefühl ist das eine, es ist natürlich angenehm, wenn es weich schaltet. Wichtiger ist mir aber noch mehr, was für das Getriebe am schonendsten ist. Ich denke mal, hier ist des wieder einmal die goldene Mitte?
Grüße, Tom
Dies ist ein schwer zu beurteilender Pubnkt für den Laien - irgendwo muß ich mich auf jemanden verlassen können, das ist hier im Forum genauso schwer zu beurteilen, wie bei versch. BMW- oder anderen Fachwerkstätten. Grundsätzlich stehe ich eher kritisch irgendwelchen Aussagen gegenüber - was die Sache leider nicht einfacher macht und gerade bei Ölfragen erhält man von 20 Leuten 30 versch. Antworten und jeder hat für sich selbst das Ei des Kolumbus entdeckt. Ich denke mal, wenn man das nimmt, was BMW ursprünglich vorgesehen hat (also bei der Entwicklung des Fahrzeugs), dann kann man zumindest mal nicht viel falsch machen. Sicherlich gibt es dank neuer Technologien besseres - nur dies herauszufinden ist schwer, weil entweder großer Schaden angerichtet werden kann oder vieles erst im Laufe der Jahre auswertbar ist. Zb Rostvorsorge und Hohlraumversiegelung...
Daher denke ich hier genauso, daß auch bei BMW nicht immer das optimale benutzt wird. Das Thema war kürzlich auch im 6er-Forum bezüglich Schaltgetriebeöl M635 (frühe Modelle).
