EFH vorne spinnt!!!
ArneH @, Thursday, 17.07.2008, 11:53 (vor 6707 Tagen)
Hallo Leute,
bei meinem M535i Bj85 spinnen die EFH vorne. Manchmal gehen Sie einwandfrei dann wieder nicht. Nun ist das Fahrerfenster offen, aber ich bekomme es nicht zu. Was kann das sein? Wackelkontakt?
Danke für jede Hilfe,
Arne
EFH vorne spinnt!!!
Frank, Thursday, 17.07.2008, 12:08 (vor 6707 Tagen) @ ArneH
Kannst ja mal reingucken, bzw. die Türverkleidung ab und los :)
EFH vorne spinnt!!!
ArneH @, Thursday, 17.07.2008, 12:18 (vor 6707 Tagen) @ Frank
Die hatte ich schon ab und dort ist ncihts zu erkennen. Es tritt auch sehr unregelmäßig auf!
Arne
EFH vorne spinnt!!!
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 17.07.2008, 12:29 (vor 6707 Tagen) @ ArneH
unregelmäßig auf!
Arne
Hi Arne,
das liegt meist an einem gebrochenem Kabel im Scharnierbereich der Fahrertür. Tür öffnen, Schalter auf schließen und dann an der Gummitülle des Türkabelbaum wackeln. Dann sollte es wenigstens zuzubekommen sein.
Den Türkabelbaum sollte man dann am besten ganz austauschen, oder wenigstens die betreffende Ader ermitteln und (großzügig!) erneuern. Die Bruchstelle direkt zusammenzulöten bringt's dagegen leider überhaupt nicht, weil die Lötverbindung schon nach kurzer Zeit wieder an den Übergangsstellen brechen würde.
Grüße, Tom
EFH vorne spinnt!!!
ArneH @, Friday, 18.07.2008, 13:47 (vor 6706 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
sehr
unregelmäßig auf!
Arne
Hi Arne,
Grüße, Tom
Hallo Tom,
genau deine Vermutung war richtig, habe nun alles getauscht und siehe da - keine Probleme mehr!!
Danke
Arne
EFH vorne spinnt!!!
Frank, Thursday, 17.07.2008, 18:32 (vor 6707 Tagen) @ ArneH
Dann ist auch ausgeschlossen, dass die Scheibe einfach in die Tür gefallen ist ;-)
EFH vorne spinnt!!!
Ralf525ea, Thursday, 17.07.2008, 13:02 (vor 6707 Tagen) @ ArneH
Könnte aber auch sein das die Fensterheberschalter einen wackler haben oder sogar schon innen drin abgenutzt sind.
Die verbrennen gerne dort wo der Strom fließt.
Relais überprüfen!
Eric Schmitt, Thursday, 17.07.2008, 23:33 (vor 6707 Tagen) @ Ralf525ea
Hallo Arne,
könnte auch sein, dass das Relais der "Komfortschaltung" defekt ist. Das kann häufiger vorkommen, da die Fensterheber ziemliche Stromverbraucher sind und hier 30A Relais verbaut sind. Die gibt´s leider nicht mit Gold-Kontakten, nur evtl. Silberkontakten. Die serienmäßigen Relais haben nur verzinkte...das oxidiert mit der Zeit.
Die Komfortschaltung hängt am Türkontakt mit dran und ermöglicht bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung ein Schliesen der Fenster.
Naja, vielleicht liegts daran.
Die Relais (es sind zwei, ein Zündungsrelais und eins für Türkontakt) sind entweder in der linken A-Säule verbaut oder einfach unterhalb der Armaturentafel auf der Fahrerseite. Beim Öffnen der Türe muß es deutlich hörbar schalten, (beim Einschalten der Zündung schaltet das Zweite!) tut es das nicht, ist das Relais defekt. Schaltet es hörbar, aber der Schaltkontakt schaltet nicht durch (ausmessen) ist das Relais innerlich oxidiert, dann auch austauschen.
EFH vorne spinnt!!!
Michael, Osnabrück, Friday, 18.07.2008, 09:50 (vor 6706 Tagen) @ ArneH
mach mal die Verkelidung unter deinem Lenkrad ab.
Es gibt einen Schalter an der Verkleidung da kannst du die Fensterheber mit an und ausschalten. Da könnte ein Kabel ein wackelkontakt haben. War bei mir auch neulich!
Gruß Michael
