ZV + Intervall-Anzeige
das ZV-Steuergeät sitzt beim E28 beim Beimfahrerlautsprecher im Fußraum. Abdeckung entfernen und über dem Lautsprecher sitzt das Steuergerät. Wenn die Relais noch schalten (kann man hören) sind die Motoren hiun, schaltet es nicht mehr, entweder wie beschrieben versuchen zu reparieren oder beim Schrott ein neues holen. Vom E30 die passen auch!!!
Arne
