Uhrbeleuchtung...
Chrys, Thursday, 17.07.2008, 23:26 (vor 6707 Tagen)
Tach zusammen!
Ich hab ein Problem mit der Uhr im cockpit. Sie läuft zwar, aber die Beleuchtung geht nicht. Hab sie neulich mal ausgebaut und geschaut ob das Birnchen ok ist. Dabei hab ich festgestellt, dass zwar ein funktionierendes Birnchen drin ist, aber kein Kabel angeschlossen ist! Es hängen am Kabelbaum noch zwei Stecker frei rum, aber keiner würde auch nur ansatzweise auf den Sockel des Birnchens passen:-(
Also, wer kann mir entweder sagen - gern mit Bild - welches Birnchen da reinkommt, bzw wie da der Anschluss aussehen muss?
Das vorhanden Birnchen passt einwandfrei rein, ist so ein "normales" Cockpitbirnchen mit Bajonettverschluss und rundem Sockel. Die Stecker welche noch frei sind, sind allerdings flachstecker...
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Chrys
Uhrbeleuchtung...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 18.07.2008, 17:17 (vor 6706 Tagen) @ Chrys
Tach zusammen!
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Chrys
Hi Chrys,
die Uhr sieht von hinten so aus:
Über den vierpoligen Steckkontakt werden die Uhr und das Lämpchen versorgt (Uhr: 12V Dauerplus (Klemme 30) + Minus (Masse, Klemme 31), Birnchen: 31g und R). Der zugehörige vierpolige Stecker führt zum gelben Stecker des Kombiinstruments. Meist sind Lötstellen im Kombiinstrument unterbrochen, wodurch kein Strom mehr am Lämpchen ankommt (siehe auch http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=208528).
Grüße, Tom
Uhrbeleuchtung...
Chrys, Saturday, 19.07.2008, 10:31 (vor 6705 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Tach zusammen!
das
Es
nur
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Chrys
Hi Chrys,
Grüße, Tom
Danke dir Tom!
Das heißt also, auf das Lämpchen selbst kommt gar kein Stecker und ich muss mir das KI näher anschaun...schadet sicher nichts, hab ab und an wenn er auf leerlauf geht auch so ein kurzes Zucken im Tankzeiger...könnte noch mehr "defekt" sein.
Viele Grüße,
Chrys
