3.5l - Motorumbau mit beseitigten Hindernissen
RainerBS, Friday, 18.07.2008, 16:25 (vor 6706 Tagen)
Servus!
Projekt Motor M30B35 aus E24 Bj.'79 in E28 528i.
Habe dabei zwei möglicherweise auch für andere interessante Erfahrungen gemacht.
Erstens:
Im Mai schrieb ich hier schon von meinem vermeintlich undichten Krümmer-Stehbolzen, der Kühlwasser aufs Hosenrohr drückte. Habe den abgedichtet und feststellen müssen, dass er unschuldig war. Ein Riß im Auslaßkanal (Zylinder 6) war's, er sorgte jeweils in der Abkühlphase für etwa 0,3 Liter Wasserverlust, Austritt zwischen Kopf und Krümmer am Stehbolzen. Mit wenig Lust, den Kopf zu tauschen, zumal ich gerade erst Kipphebel nebst Wellen und Schaftdichtungen erneuert hatte, dachte ich an die eigentlich verpönte Kühlerdichtmittel-Alternative. Ein Tipp brachte mich zum Opel-Dealer (ungewohntes Umfeld da), wo "Kühlsystem-Sicherung" von Tunap verkauft wird. Habe das Zeug mit wenig Hoffnung in den Motor gekippt und bin seither ca. 600 Km gefahren. Dicht. Bisher zumindest.
Zweitens:
Da die Ölwanne des neuen alten Motors keinen Ölstandgeber hat, habe ich die zuständigen Kabel am Motorstecker ausgesondert und geglaubt, mit einfachen Mitteln die Warnlampe im Check-Control löschen zu können. Also nacheinander beide Kabel einzeln und gemeinsam an Masse und auch probehalber die CC-Einheit getauscht, ohne Erfolg. Nach langer Suche fand ich dann einen Eintrag von Fabs vom Juli 2005 hier im Forum, jetzt ist am dynamischen Kontakt (weißes Kabel) auf dem Weg zur Masse ein 1KOhm-Widerstand eingelötet. Lämpchen aus. Hurra!
Danke Fabs!
P.S.: Ein früher Dreieinhalber ist ein Traum! Bin eben einen M635 zum Vergleich gefahren, viel mehr Erlebniswert hat der Vierventiler (im allerdings natürlich deutlich schwereren E24) auch nicht.
