Anhängelast beim 524td
kann ich einen 524td auflasten lassen, dass ich mehr al 1500 kg anhängen kann.
Besten Dank.
Andre
Besten Dank.
Andre
Tom von E28-Teile.de
, Friday, 18.07.2008, 20:58 (vor 6706 Tagen) @ Andre
kann.
Besten Dank.Gruß
Andre
Du kannst 'nen E-Lüfter vor den Kühler schnallen und dann - ich glaube - bis 1800kg gebremst eintragen lassen. Jetzt frag mich aber nicht, welche Papiere dafür nötig sind. Möglich ist das jedenfalls, denn mein alter tdA hatte zwar diesen Lüfter nicht (braucht der Motor aus technischen Gründen m.E. auch nicht), war aber bis 1.800kg Zuglast freigegeben. Allerdings lt. Papieren nur für "Sport- und Freizeitzwecke", also z.B. für Boots- und Pferdeanhänger. So wie ich ihn benutzt habe (als gewerbliches PKW-Zugfahrzeug) war's mit Sicherheit wieder unzulässig... :lol:
Grüße, Tom
Andre, Friday, 18.07.2008, 21:09 (vor 6706 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Also könnte ich meinen M5 mit dem Huckepack nehmen und auf Oldtimer Rallys fahren.
Vielan Dank für die schnelle Antwort.
Andre
woife, Friday, 18.07.2008, 21:52 (vor 6706 Tagen) @ Andre
normalerweise sind´s mit zusatzlüfter doch 1500kg, ohne zusatzlüfter 600kg. braucht man nicht für die 1800kg anhängelast hinten eine domstrebe, auch als karoserieversteifung bezeichnet?
, Saturday, 19.07.2008, 10:39 (vor 6705 Tagen) @ woife
Ja, ich glaube Du hast Recht, die gehörte wohl auch noch dazu.
Allerdings hab ich so das Gefühl, daß die in der Praxis ebenso überflüssig war, wie der Lüfter. Weshalb ich deren offizielle Notwendigkeit wohl verdrängt habe. Ahem...
Jedenfalls hab ich schon mit verschiedenen E28 ohne derlei "Zubehör" selbst weitaus schwerere Lasten gezogen, ohne jemals irgendwas vermisst zu haben.
Grüße, Tom
Ralf518, Monday, 21.07.2008, 08:17 (vor 6704 Tagen) @ woife
karosserieseitig ist der E28 bis 1800kg belastbar.
Von der Motorleistung her sind dann die Einschraenkungen
nach unten. Je nach Leistung abgestuft hat 518 mein ich 1400kg,
Diesel 1600, 520i 1700 und ich glaub ab 525e Automatik 1800kg.
Ab 1700 brauchte man glaub ich die drei Versteifungststreben
im Kofferaum. Der Tuev hat nach Hinweis auf die nachgeruestete
Automatik, das nachgeruestete ABS und den leistungsmaesig
vergleichbaren 525e mit 1800kg fuer meinen 520iA ebenfalls
1800kg eingetragen.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
nostra, Monday, 21.07.2008, 10:04 (vor 6703 Tagen) @ Andre
Hi Andre,
Mein 524tdA war mit E-Lüfter und Domstrebe hinten auf 1800kg aufgelastet und eingetragen.
Max
Andreas V
, Monday, 21.07.2008, 12:36 (vor 6703 Tagen) @ nostra
Hi Andre,
und eingetragen.
Mein tdA hat keine Domstrebe und ist trotzdem auf 1800kg zugelassen. Er hat dafür aber ne andere Karossierievertärkung hinten.
