Spiel im Schaltgestänge
Holger524d, Monday, 21.07.2008, 23:52 (vor 6703 Tagen)
ich überhole gerade mein Schaltgestänge, beim Verbindungsstück welches die Schaltwelle aus dem Getriebe mit der Verbindundsstange vom Schalthebel verbindet ist aber auch mit dem Neuteil kaum weniger Spiel. Innendurchmesser der Buchse ist 10,5/11,0 mm, also noch nicht mal rund (!). Der Zapfen der Stange hat 10,0 mm Außendurchmesser.
Wie sind eure Erfahrungen ?
Teile 13 und 10
Vielen Dank,
Holger
tilo_guenther, Tuesday, 22.07.2008, 15:47 (vor 6702 Tagen) @ Holger524d
hallo holger,
habe keine erfahrung damit. diese reparatur steht mir aber auch bevor. ich hatte vor ein paar wochen mal die frage gestellt, welche teile überhaupt verschleißen und auszutauschen sind. und da ich nur ein auto habe, kann ich schlecht demontieren, nachschauen und dann zum händler fahren (oder ich würde es nochmal zusammenbauen um...).
teil 6 in der abbildung sieht auch wie ein verschleißteil aus? oder ist am kugelgelenk kein verschleiß zu erwarten?
teil 10 müßte doch eigentlich in einer buchse im schalhebel einerseits, sowie einer buchse in teil 13 andererseits gelagert sein? oder sind der hebel, teil 10 und teil 13 insgesamt auszutauschen (wie doof weil teuer)? es verschleißt meist ja nicht nur die bohrung (buchse) sondern auch die welle (hier teil 10)...?!
noch fragen (ich lag noch nicht unterm wagen, deswegen):
teil 13 ist direkt am getriebe befestigt?
am teil 1 verschleißt nichts?
vielen dank!
grüße, tilo.
Rot-Runner, Tuesday, 22.07.2008, 20:44 (vor 6702 Tagen) @ tilo_guenther
Ich kann den Link zwar nicht öffnen, aber bestell einfach alles, was da in dem Explosionsschaltbild drin ist und wie n Lager ausschaut - ist nicht wirklich teuer, bringt aber selbst bei noch gut wirkenden Schaltgestängen richtig was.
Kleiner Tip:
Das Kabel zum Rückfahrschalter ist irgendwo oben gesteckt und geht durch den Gummibalg durch - und war zumindest bei 2 Autos von mir nicht mehr so das Beste. Hab ich dann zwar repariert, aber ein Neuteil wäre mir lieber gewesen. Oder gabs das nicht...? Hm, weiß es nimme rgenau, aber schaut mal nach vorher...
Hier mal n Bild der Teile vom M635, ist aber überall gleich. Ist mal als Beispiel gedacht - ich hatte nicht den Eindruck, daß die Schaltung ausgeleiert wäre und war völlig hin und weg, wie exakt das anschliessend ging. Die hintere Gestängeführung hab ich nicht ersetzt, da die Neue viel weicher war, wie die Alte (2. Bild)
Übrigens muß beim Tausch auch die Kardanwelle gelöst werden und der Auspuff runter. Bestellt also für den Auspuff gleich neue Schrauben und Dichtungen und schaut euch vorher vielleicht mal eure Hardyscheibe an - kostet relativ wenig und die Arbeit habt ihr hinter euch.
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.07.2008, 11:13 (vor 6701 Tagen) @ Holger524d
Teile 13 und
10
Vielen Dank,
Holger
Kann den Link leider nicht sehen. Aber entscheidend für Spiel sind einmal das Plastiklager, in dem Die Kugel gelagert ist, kostet mit ca. 7€ recht viel, sowie die O-Ringe und die Scheiben an der Verbindungsstange wie Du sie nennst. Im ETK sind das die Nummern 6, 11, 14, 15
Teil 13 ist an Getriebe, ist zwar tauschbar, war bei meinen Getrieben aber bisher immer noch brauchbar.
Holger524d, Wednesday, 23.07.2008, 13:15 (vor 6701 Tagen) @ tilo_guenther
Besserer Link ?
hallo holger,
doch, Teil 6 ist der Top-Kandidat für Spiel.
Die Stange (10) sieht noch gut aus.
ist mit dem Stift 17 mit der Schaltwelle verbunden, 18 ist eine Sicherung für den Stift. Die Buchse von 13 wo die Stange 10 reinkommt macht mir Sorgen. Das Loch ist meiner meinung nach nicht passgenau, und dazu nicht mal rund...
19 ist ein übrigens ein Gummi und hat sich während des Autolebens zersetzt.
macht noch einen guten Eindruck, vorne wie hinten.
MfG Holger
Holger524d, Wednesday, 23.07.2008, 13:34 (vor 6701 Tagen) @ Rot-Runner
richtig was.
Kleiner Tip:
nach vorher...
Das Kabel ist bei mir i. O. aber der Balg ist eingerissen.
ja das sieht bei mir genauso aus.
Damit bei meinem alles in Ordnung ist wäre wohl noch das ZMS zu tauschen, auch wenn es mir schleierhaft ist wie das Ding beim geballten Drehmoment des Saugdiesels Schaden nehmen kann ;-)
MfG Holger
tilo, Wednesday, 23.07.2008, 13:36 (vor 6701 Tagen) @ ChrisAS
..super und vielen dank für die spitzen bilder!
tilo.
Holger524d, Wednesday, 23.07.2008, 13:42 (vor 6701 Tagen) @ ChrisAS
hast recht eigentlich heißt es Schaltstange.
Und wieviel Spiel konntest da fühlen ? Bei mir ists eigentlich nicht weniger wie beim Plastiklager des Schalthebels, gemessene Differenz zw. Schaltstangenbolzen und Buchse 0,5/1,0 mm
MfG Holger
Rot-Runner, Wednesday, 23.07.2008, 20:12 (vor 6701 Tagen) @ Holger524d
MfG Holger
ZMS.... ZMS..? *grübel* - gib mal n Tip ;o)
Aber nicht nur den Balg tauschen - die ganzen anderen Teile sind auch wichtig, zb. diese beiden unscheinbaren O-Ringe.
Rot-Runner, Wednesday, 23.07.2008, 20:22 (vor 6701 Tagen) @ Holger524d
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/524d-M21/ECE/L/M/1987/01/mg-25/ill-25_0065
Jetzt gehts!
Die Teile 2,6,7,8,11,14 werden benötigt. Wobei ich 8 wie schon erwähnt nicht getauscht habe, weil lommeliger als das Alte - nur hübscher sah es aus.
Alles andere kann man tauschen, muß aber nicht. Schrauben, Federringe usw. ist das Gleiche - kosten nicht viel und wenn einem einer zerbröselt oder sonstwo hinkullert, ists doof, wenn man grad keinen da hat. Also nicht am falschen Ende sparen - gleiches gilt für den Rückfahrschalter und Kabel. Wenn man das Auto stehen lassen kann, ists ok, wenn man das aber einem Tag machen will und dann erst feststellt, daß was nicht ok ist oder nicht mehr lange, dann ist das sehr ärgerlich. Und wenn dann der Schalter zb n Jahr später kaputt geht, ärgert man sich ausserdem ;o) (wobei ich noch nie einen defekten am BMW hatte... beim Peugeot aber schon)
Holger524d, Thursday, 24.07.2008, 13:22 (vor 6700 Tagen) @ Rot-Runner
2,6,7 und 19 werde ich auch noch bestellen. Das Auto steht schon seit 3 Jahren. Habe nun wieder etwas Zeit und mache deshalb gerade weiter. Du bist im Raum Stuttgart zuhause, oder wie war das ?
MfG Holger
Jetzt gehts!
aus.
Holger524d, Thursday, 24.07.2008, 13:30 (vor 6700 Tagen) @ Rot-Runner
Zweimassenschwungrad ;-) Beim Anfahren war er z.T. zickiger als mein C180 und beim Ölwannendichtung tauschen lag ein Teil in der Versteifung der Getriebeglocke (Halbmond) das aussieht wie ein Stück Federwindung...
Die O-Ringe habe ich natürlich schon.
MfG Holger
Rot-Runner, Thursday, 24.07.2008, 17:45 (vor 6700 Tagen) @ Holger524d
Du
MfG Holger
Ja... eher Umgebung Leonberg, aber Stuttgart ist halt Aussagekräftiger
Holger524d, Sunday, 27.07.2008, 12:08 (vor 6697 Tagen) @ Rot-Runner
Ja das kenn ich, ist bei Backnang das selbe :-D
MfG Holger
