und kosten für Eintragungen z.b. Motor???
Serwus,
kommt auch immer auf den jeweiligen TÜV an, und auf dessen Tagesform. Am besten immer kommen wenn wenig los ist. Und wenn möglich einen erfahrerenen/älteren Prüfer raussuchen. Bei uns im Landkreis haben wir eigentlich einen ziemlich guten und relaxten TÜV
Wegen dem Motoreintragen, wurde das nicht schon öfters gemacht das jemand den 211PS 3,5er aus dem E32/E34 in den E28 steckt? Zumindest sollte es da keine Probleme geben wen alles sauber gemacht ist und keine Kabel rumhängen oder anderweitig grob gepfuscht ist. Ein aufgeräumte und saubere Optik bringt pluspunkte. Ansonsten hat der Motor eben die 7PS weniger und Euro2, da du die Abgasanlage übernimmst paßt das schon mal, da bei einem Umbau die Abgaswerte/Euro-Einstufung gleich bleiben soll, oder eben besser werden. Leistungsmäßig gibt es auch kein Problem. Zudem sollte der Motor im E28 sogar noch weniger Schadstoffe ausspucken als im E32/34, da der E28 ja um einiges leichter ist, ergo sich weniger anstrengen muß, also weniger Verbrauch = weniger Schadstoffe. So würde ich argumentieren, und normalerweise funktioniert das auch. Nim am besten noch den Fahrzeugbrief vom Spenderfahrzeug mit, als Beleg dafür das der Motor jünger ist als das Fahrzeug, ein alter Motor in ein neues Fahrzeug ist nämlich nicht möglich. Und wenn du irgendwo noch ein Datenblatt von einem E28 535er und einem E32/E34 3,5er findest kannst du es auch mitnehmen, wird aber wahrscheinlich nicht nötig sein. Wenn der eine TÜV es nicht eintragen will würde ich einfach einen anderen TÜV aufsuchen, da nichts gegen den Umbau spricht.
