17" Alpina Felgen
JF635 @, Thursday, 24.07.2008, 10:17 (vor 6700 Tagen)
hat jemand 17" Alpinas auf seinem E28 drauf? Steht bei mir demnächst auch auf dem Plan, wollte mal wissen worauf ich mich einlasse... Bördeln, Distanzscheiben? Wollte die 8,5x17 et12 oder et14 vorne und 10x17 et28 hinten nehmen... wer hat das schon hinter sich und kann mir seine Erfahrung berichten und evtl. sogar eine Kopie von der Eintragung zusenden? Oder sollteich doch die 16" nehmen, wie sie original auf dem Wagen waren?
Danke & Gruß
Jens
17" Alpina Felgen
Joe_CH ⌂ @, Luzern, Thursday, 24.07.2008, 11:09 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Kann dir nur sagen, ich habe 16 Zöller Alpinas drauf in 7J und 8J Breite.
Musste die hinteren Radläufe bördeln weil die Reifen geschliffen haben, steht auch so im Gutachten. Für 17" müsste man warscheinlich etwas tricksen, aber nimm doch 16er, sieht meiner Meinung nach Optimal aus, 17" sind etwas zu viel für den E28, sogar auf meinem E23 hab ich sie wieder runtergenommen weil es zu gross aussieht.
[image][image]
17" Alpina Felgen
David ⌂, Thursday, 24.07.2008, 11:31 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Hallo, du solltest schreiben, auf welchem e28 du die Felgen einsetzen willst.
Auf dem M535i/535i ist es kein Problem (der hat hinten andere Spur), fahre jetzt BBS RS1 8,5x17et13 (mit 225/45)und 9,5x17et19 (mit 255/40), und da ist noch genügend Platz.
Auf schwaecherem Model (bin mir nicht sicher, ob auch 528i) wird es ohne bördeln schwierig.
David aus Tschechien
Wagen waren?
Danke & Gruß
Jens
17" Alpina Felgen
JF635, Thursday, 24.07.2008, 11:36 (vor 6700 Tagen) @ David
Daran hab ich gar nicht gedacht... hehehe.. nee, ist schon der Grosse M30, ich mach doch keine Alpinas auf ne etalette.... :-D
willst.
bördeln schwierig.
17" Alpina Felgen
TomBGL @, Thursday, 24.07.2008, 12:01 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Servus JF,
ich fahre die 17" Alpinas auf meinem Italien-Luxus tdA. Aber weniger wegen der Optik, ich hatte sie damals grad rumliegen und dann drangeschraubt, damit er mit voll beladenem Autotransporter am Haken auch noch bei 120km/h nicht zum Schwänzeln anfängt :-D . Die Radläufe musst Du allerdings etwas umlegen, was bei den 16ern meiner Erfahrung nach nicht unbedingt erforderlich ist.
Hier ein paar Fotos Alpina 16 vs 17" auf Fotomodellen mit M-Technic-Fahrwerk
Videos, wo man die Felgen drehen sieht hab ich auch noch falls jemanden interessiert ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=8b-srk7uzJA
http://www.youtube.com/watch?v=HojT-ylNteI
Gruß Tom
willst.
fahre
da
ohne
bördeln schwierig.
17" Alpina Felgen
JF635, Thursday, 24.07.2008, 12:09 (vor 6700 Tagen) @ TomBGL
Hammer, da bleibt kaum eine Frage offen... bis hin zu den Videos, du krasser Typ, du! ;)
Ist das M-Technik Fahrwerk so tief wie das Alpina Fahrwerk, oder ist letzteres noch tiefer? Wegen Freigängigkeit und so...
Jens
Servus JF,
erforderlich ist.
M-Technic-Fahrwerk
interessiert ;-)
Gruß Tom
17" Alpina Felgen
TOM-BGL, Thursday, 24.07.2008, 16:56 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Servus Jens,
zumindest mein E30 Alpina, den ich vor gut 5Jahren wieder auf Originalfahrwerk zurückgerüstet hab, ist etwas tiefer als z.B. ein 325i mit M-Technic. Wie das beim E28 aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Tom
Servus JF,
wegen
120km/h
etwas
erforderlich ist.
M-Technic-Fahrwerk
interessiert ;-)
Gruß Tom
17" Alpina Felgen
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 24.07.2008, 13:19 (vor 6700 Tagen) @ TomBGL
Hallo Tom!
Wie siehts denn bei Dir nu aus, ist die ganze Dieselarmada wie kürzlich von Dir mitgeteilt tatsächlich bis auf die genannten Ausnahmen verkauft? Scheinbar magst Du die "Saukarrn" doch noch ein gaaanz klein wenig. ;-)
Zu den Rädern.
Mit den Abmaßen wird es hinten definitiv zu eng, wenn ich den übriggebliebenen Platz bei den von mir montierten 235/45R17 mit 8x17ET20 betrachte. Die Radläufe hinten mußten weichen, im Radhaus selber ist es nach außen hin gerade noch so im Rahmen ohne daß Nacharbeiten nötig wären. Vorne müßte es fast ohne Kotflügelbearbeitung gehen, wenn ja, dann minimal. Dafür lege ich meine Hand aber nicht ins Feuer. Der Lenkeinschlag sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden.
Gruß Heiko
17" Alpina Felgen
Ralf525ea, Thursday, 24.07.2008, 12:59 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Nix für ungut aber was soll das denn heißen " ich bau doch keine Alpinas auf ne etalette " ?
Ich habe einen 525ea und bin mach auch noch der Radkombination Alpina oder 3tlg BBS am umschauen.
Finde nicht unbedingt das es was ausmachen sollte was für ein Motor drin ist denn die Optik sollte doch das sein was einem gefalen sollte :-)
17" Alpina Felgen
David, Thursday, 24.07.2008, 13:11 (vor 6700 Tagen) @ Ralf525ea
ich hatte auf anderem e28 (520iA) 16 Zoll Alpinas mit 205/225er Reifen, und die Fahrleistungen und Verbrauch waren wirklich schrecklich (nicht dass er auf 14Zoll irgendwie Rakete waere oder dass er weniger als 10litr fressen wollte, hehe)
Dem 3,5er ist es egal...
auf ne etalette " ?
17" Alpina Felgen
Ole520, Thursday, 24.07.2008, 13:18 (vor 6700 Tagen) @ David
Hallo
wayne interessierts, ich fahre auch 17" BBS mit 235 Reifen auf einem 520i, hauptsache die Optik stimmt :-D :-P und irgendwann auch die Leistung :-D
17" Alpina Felgen
Rot-Runner, Thursday, 24.07.2008, 22:55 (vor 6700 Tagen) @ David
Da wäre deiner der Erste, dem das egal wäre ;o) - Glückwunsch!
Ist doch klar, dass je schwacher, desto kraser
David, Friday, 25.07.2008, 02:05 (vor 6700 Tagen) @ Rot-Runner
Siehe meine Posting oben (0-200km/h...), selbst mit breiten Reifen schnell wie Sau (für 218ps Verhältnisse), viel schneller als der Wagen damals im Auto Motor und Sport mit serien Bereifung.
Rot-Runner, Tuesday, 29.07.2008, 23:05 (vor 6695 Tagen) @ David
So? Also ich hab mal die 240er gegen 220er am M getauscht - Unterschied war deutlich und der gehört ja nun nicht wirklich zu den schwachen Fahrzeugen. Du hast ausserdem was von einem anderen Diff. geschrieben am 5er - kürzer? Dann darfst auch nicht die Werte mit dem serien-5er vergleichen.
Daß bei kleinen Motoren der Unterschied größer ausfällt ist schon klar - aber daß man umgekehrt nichts merkt, stimmt eben nicht.
17" Alpina Felgen
JF635, Thursday, 24.07.2008, 13:23 (vor 6700 Tagen) @ Ralf525ea
auf ne etalette " ?
Ebenfalls nix für ungut, war natürlich nicht gänzlich ernst gemeint der Kommentar. Jeder soll nach seinem Geschmack leben... trotzdem, auf einen Eta würd ich die Felgen nie draufmachen, bei Alpina-Felgen bin ich der Meinung, dass die auch nur an einen Alpina sollten - gegen die auf jeden Fall genau so geilen RS hätt ich nichts einzuwenden.
Gerade bei den Alpinas ist es doch so, dass viele da nicht mal ne Typenbezeichnung dran machen, und dann gebens halt nur die ganz kleinen Details her... Schaltknauf, Lenkrad, und Felgen.
Ich würde mir auch nie einen Alpina Schneeschieber an einen nicht-Alpina dran machen. Das ist aber nur meine Auffassung und die gilt nur für mich persönlich - wie gesagt, jeder nach seiner Facon! ;)
Jens
17" Alpina Felgen
Ralf525ea, Thursday, 24.07.2008, 14:44 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Hallo Jens
War auch nicht persöhlich gemeint :-)
Mir gefallen die 3tlg BBS am besten für einen 5er e28.
Nur welche für angemessenes Geld zu bekommen ist garnicht so einfach.
Sollte ich Alpinas bekommen würde ich sogar auch ein Alpina Decor in Gold draufmachen und den Frontspoiler auch :-)
Geschmacksache halt.
17" Alpina Felgen
JF635, Thursday, 24.07.2008, 15:40 (vor 6700 Tagen) @ Ralf525ea
Hallo Jens
Geschmackssache? Nee, noch nicht mal... da sind wir uns doch einig: mir gefällt der E28 im Alpina-Trimm ja auch ganz hervorragend! Wobei ich Schwierigkeiten hätte, mich zwischen Alpina und M zu entscheiden, wenn ich die Wahl hätte... Aber auf dem M hätte ich definitiv die BBS Felgen drauf!!!
Ich würde den Alpina-Trimm halt nur auf nen Alpina machen und nicht auf nen Eta oder gar nen Diesel, auch wenn die "Saukarrn" vom Tom-BGL einfach nur traumhaft schön daherkommen, zumindest auf den Fotos... Live hab ich die noch nicht gesehen...
Preislich dürften gute 16" Alpinas den BBS aber nicht viel nehmen... oder wolltest du auch 17"er? Die sind ja noch zu bekommen bei Alpina...
Also, man sieht mal wieder, über guten Geschmack braucht man gar nicht streiten! ;)
Jens
17" Alpina Felgen auf Diesel Saukarrn
TOM-BGL, Thursday, 24.07.2008, 17:13 (vor 6700 Tagen) @ JF635
bearbeitet von TOM-BGL, Thursday, 24.07.2008, 17:25
hey tut mir echt sorry, daß ich die Alpinas auf meinem Diesel "entweihe",aber die originalen 14" Kanaldeckel passten nach Umbau auf eine der Motorleistung entsprechender Bremse einfach nicht mehr drauf :-(
die 16" Alpinas hatte ich halt grad so .... rumliegen
Eigentlich hätte der Burkhard damals schon draufkommen können, einen D7Turbo zu bauen. Das wär mein Auto!
So musste ich ihn selberbauen, den auf el-cheapo Alpina-Style handgetunten aber wie bei Bovensiepen überraschend standfesten 192PS-td...
meine Saukarrn haben nur wenige gesehen, weswegen viele an Phantom-Saukarrn glauben mögen, analog zu FJB seinem E3 :-D
Nur der Alltagssaukarrn, der jedes Monat über 4000km runterfräst
wurde desöfteren schon der öffentlich statisch sowie dynamisch (Brownschweig 2006) vorgestellt. Aber des ist der allerschlechteste von allen Saukarrn ;-)
Gruß Tom
JF635, Thursday, 24.07.2008, 22:33 (vor 6700 Tagen) @ TOM-BGL
nanana, entweiht wird da nix... wie gesagt, das muss jeder selber wissen, ich will da sicher niemandem zu nahe treten oder so, das liegt mir fern! nur das sich da jetzt niemand beleidigt fühlt oder so... :)
mit dem d7turbo hast du natürlich recht, das ist schon krass, dass ausgerechnet so eine kleine edelschmiede wie alpina den diesel in sportwagen salonfähig gemacht hat...
so, schönen abend noch UND danke an alle, die mir weitergeholfen haben!!
gruß
jens
Live
allen Saukarrn ;-)
Gruß Tom
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 25.07.2008, 18:11 (vor 6699 Tagen) @ JF635
gruß
jens
Hab ich was verpasst? Ein E39 ist kein Sportwagen. ;-)
Alpina D10
JF635, Tuesday, 29.07.2008, 12:32 (vor 6695 Tagen) @ ChrisAS
wissen,
fern!
gruß
jens
Nee, nicht wirklich... aber ein Diesel in einem exklusiven Auto wie es ein Alpina ist war ja damals nicht gerade ein gewohntes Bild, im 7er hat es doch auch noch ein bisschen gedauert, oder nicht?
17" Alpina Felgen
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 24.07.2008, 20:27 (vor 6700 Tagen) @ JF635
Schaltknauf, Lenkrad, Felgen...die meistverkauften Teile bei Alpina. ;-)
Das Zeug ist Zubehör für alle BMW bei Alpina gewesen. Alleinstellungsmerkmale sind eher andere Sachen wie Tachos, lackierte Ventildeckel und Saugen, 40% Sperren, etc. den optischen Quatsch gabs für jeden BMW als Zubehör zu kaufen.
