Spiel im Schaltgestänge
2,6,7 und 19 werde ich auch noch bestellen. Das Auto steht schon seit 3 Jahren. Habe nun wieder etwas Zeit und mache deshalb gerade weiter. Du bist im Raum Stuttgart zuhause, oder wie war das ?
MfG Holger
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/524d-M21/ECE/L/M/1987/01/mg-25/ill-25_0065
Jetzt gehts!Die Teile 2,6,7,8,11,14 werden benötigt. Wobei ich 8 wie schon erwähnt
nicht getauscht habe, weil lommeliger als das Alte - nur hübscher sah es
aus.
Alles andere kann man tauschen, muß aber nicht. Schrauben, Federringe usw.
ist das Gleiche - kosten nicht viel und wenn einem einer zerbröselt oder
sonstwo hinkullert, ists doof, wenn man grad keinen da hat. Also nicht am
falschen Ende sparen - gleiches gilt für den Rückfahrschalter und Kabel.
Wenn man das Auto stehen lassen kann, ists ok, wenn man das aber einem Tag
machen will und dann erst feststellt, daß was nicht ok ist oder nicht mehr
lange, dann ist das sehr ärgerlich. Und wenn dann der Schalter zb n Jahr
später kaputt geht, ärgert man sich ausserdem ;o) (wobei ich noch nie
einen defekten am BMW hatte... beim Peugeot aber schon)
