allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 25.07.2008, 09:33 (vor 6700 Tagen)
gibts beim ATF irgendwelche gravierenden Unterschiede? Habe noch einen 3.0 CSA, bei dem das Getriebe zZt sifft. Habe zwar die BA kopiert mit den damals freigegebenen ATFs, jedoch ist heute, 37 Jahre später, keiner dieser Namen mehr auf dem Markt vertreten.
Kann man getrost das neue ATF Dextron von BMW in alte Getriebe nachfüllen?
Unterscheiden sich ATFs in ihrer Viskosität?
Torsten oo==00==oo, Friday, 25.07.2008, 10:16 (vor 6700 Tagen) @ kiefer
habe jetzt einen 20 Liter Kanister von Liqui Moly mit Dexron II
mit der ZF-Freigabe ZF TE ML-03/04D 11A bestellt, ca. 100,- Euro,
das passt beim 4HP22!
Ob du Dexron II oder III brauchst, oder was anderes steht drin
und daran solltest du dich halten, da "neuere/höhere Qualitäten"
auch zu Problemen führen können, wenn die Getriebe auf bestimmte Eigenschaften
der alten Norm Dexron II hin ausgelegt sind.
Bin noch am überlegen ob ich mit Wandler-Ölbestückung wechseln soll(ca. 7,5 l),
oder nur den üblichen kleinen Wechsel mache.
Es gibt weiter unten schon einen Thread zum Öl
Torsten
nachfüllen?
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 25.07.2008, 12:49 (vor 6699 Tagen) @ kiefer
:-( > Hallo,
nachfüllen?
Hallo Stefan,
bei meiner Platane habe ich letzten Herbst Ölwechsel mit ATF Dexron II von Ravenoil gemacht, nicht, weil ich das besonders toll finde, sondern weil es das einzige Dexron II war, welches die Teilefreddies bei mir in der Gegend hatten... .Sagen wir so, auseinandergeflogen ist das Getriebe die letzten 6000 Kilometer bislang noch nicht, und die Getriebe in den Flensburger Stadtbussen schalten immer noch ein bißchen härter:-D . Allerdings fing es drei Monate nach dem Wechsel an, aus dem Getriebestecker (von dem irgendwie keiner weiß, wozu der eigentlich da ist) zu tröpfeln:-( .
Ansonsten würde ich im Netz mal nach dem Namen Rogatin im Zusammenhang mit Automatikgetrieben suchen. Der Mensch scheint Ahnung zu haben.
Beste Grüße, Frank
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 25.07.2008, 13:09 (vor 6699 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
war eben mal bei BMW (ist nur 1 Min von meiner Arbeit entfernt) und habe Dexron 2 kaufen können, vom D3 habe ich abgesehen ...
Wie auch immer, vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
Eigenschaften
7,5 l),
Torsten
3.0
nachfüllen?
Eric Schmitt, Friday, 25.07.2008, 14:02 (vor 6699 Tagen) @ Frank Diederichsen
beim Automatikgetriebe/ATF- Thread weiter unten wurde ja schon einiges geklärt.
Aber trotzdem nochmal die Vorgehensweise beim ATF-Wechsel:
1.Betriebsanleitung, Reparaturanleitung und TIS lesen!!!
Da steht drin, welche Ölsorten mit welcher Spezifikation und Menge wie reingefüllt werden dürfen.
2. Äußerste Sauberkeit! bei abgenommener Ölwanne.
3. Alle Dichtungen und Siebe wechseln, nicht versuchen die zu reinigen. Das Ölpeilstabrohr hat keine Dichtung, (wie ich weiter unten mal schrieb), hatte nur bei mir eine Kupferkegeldichtung drin, da meine Ölwannen vernickelt und Einfüllrohre verchromt sind. Das ist ohne Dichtung nicht dicht zu bekommen.
Das gilt auch für die ZF 3 HP 20/22 wie sie in E3/E9/E12 und frühe E24/E28 verbaut war. Hier ist ganz besonders auf die richtige Spezifikation zu achten, da der Anteil an Buntmetallen bei der 3HP22 höher ist als bei der 4HP22. Die reagieren noch empfindlicher auf moderne Additive...
4. Bei der Ölsorte schrieb ich, "bin da schmerzfrei". Das heißt natürlich, dass die richtige Sorte mit der richtigen Spezifikation eingefüllt wird....der Hersteller ist mir ziemlich egal. Also, wenn Dexron II vorgeschrieben ist füll ich auch Dexron II ein, kein "höherwertiges ATF"!
Das sollte man eigentlich bei allen Betriebsmitteln so halten...bis auf Bremsflüssigkeit, da nehm ich das modernste, nicht hygroskopische DOT 5.1.
Es gibt übrigens von BMW Freigabelisten, da stehen auch Hersteller von preiswerteren Ölen drauf, die in der Liste der Betriebsanleitung nicht auftauchen. Im Zweifel bei BMW mal Anfragen...denke die geben schon Auskunft.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 25.07.2008, 14:46 (vor 6699 Tagen) @ Eric Schmitt
und danke für die ausführliche Beschreibung!
Im Moment wird eh nur nachgefüllt, und nicht kpl gewechselt, bis ich das endgültige Leck ausmachen konnte. Vermutlich durch ein defektes Kugelventil in der Hauptwelle kann durch die Entlüftung bei längerer Standzeit Öl entweichen.
Habe Dexron 2 gekauft und denke, dies war die richtige Wahl. Für solch ein altes Getriebe nehm ich auch nur die älteste verfügbare Version.
Leider konnte mir bisher weder im e9 Forum noch bei BMW jemand konkret weiterhelfen diesbzgl., ist übrigens ein 3hp22.
geklärt.
dicht zu bekommen.
5.1.
Auskunft.
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 25.07.2008, 15:21 (vor 6699 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
dicht zu bekommen.
Kupferkegeldichtungen, sind das so eine Art Dichtringe, die zwischen die Bördelung des Peilstabrohres und den Kegel des Ölwannenflansches gesteckt werden? Mein Vater wollte so etwas nämlich besorgen, weil bei meinem Getriebe eine Scharte in der Bördelung des Peilstabrohres war, wo es denn sinnig rausgetropft hat. Leider sind wir hier nicht fündig geworden, worauf ich dann notgedrungen Ölwanne und Rohr gewechselt habe. Wo bekommst Du so etwas denn her?
Beste Grüße, Frank
Eric Schmitt, Saturday, 26.07.2008, 00:41 (vor 6699 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo zusammen
@Stefan,
die ZF3HP22 wird sehr gerne an der Eingangswelle des Wählhebels undicht. Man muß dazu nur den Stellhebel am Getriebe abbauen, dann kann man den Dichtring wechseln. Leider ist der oft nur verschlissen, weil die Hebelwelle zu rosten begonnen hat. Also wenn die ziemliche Korrosion hat, bringt das wechseln des Dichtringes alleine nicht viel.
Vorteil dieses Defektes ist, das Getriebe muß nicht ausgebaut werden, es läßt sich auf der Bühne richten.
@Frank,
Kupferkegeldichtungen sind eigentlich schon seit ca. 81 bei BMW out. Man kann sie aber noch immer ordern, da sie bis 81 bei E12 und E24 (natürlich auch alle Modelle davor, die Klima hatten) in der Klimaanlage in verschiedenen Größen verbaut wurden. Also ich bekomm die Dinger problemlos von BMW...sind aber nicht billig und werden stückweise verkauft. Andererseits kann dir der Boschdienst da auch weiterhelfen, denn die Fa. Waeco KFZ-Klimatechnik verbaut diese Kegeldichtungen immer noch bei Nachrüstklimaanlagen. Da ist diese "antike" Dichttechnik immer noch im Einsatz, übrigens auch in der konventionellen Kühl- und Klimatechnik für Kühlhäuser.
Kompletter ATF - Ölwechsel (Automatikgetriebe)
Torsten oo==00==oo, Sunday, 27.07.2008, 15:12 (vor 6697 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric und Mitleser,
ist es ratsam, nur den kleinen Ölwechsel zu machen,
oder gibt es gute Gründe einen großen Ölwechsel
(Wandler leerlaufen lassen) zu machen?
Habe bei 40 km/h leichte Vibrationen,
die evtl. auch vom 4hp22(AT-Getriebe mit ca. 130tkm, letzter ATF-Wechsel unbekannt)
kommen könnten, und da dachte ich: wenn schon alte Suppe raus, dann komplett!
Beim kleinen Ölwechsel verbessere ich das Öl ja nur anteilig,
oder ich mach mehrere Ölwechsel hintereinander, was aber teuer wird,
da ich jedesmal nen neues Sieb brauch...
Torsten
????????, Sunday, 27.07.2008, 23:36 (vor 6697 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
unbekannt)
komplett!
Torsten
Dann musst du ja auch Oelkühler auch leer machen?
Ölkühler im Wasserkühler leeren?
Torsten oo==00==oo, Monday, 28.07.2008, 12:55 (vor 6696 Tagen) @ ????????
Stimmt, hat das schonmal jemand gemacht?
Wenn der Kühler defekt ist und getauscht wird, muß das ja auch gemacht werden...
Wäre für Tipps dankbar!
Torsten
Ralf518, Tuesday, 29.07.2008, 08:31 (vor 6696 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
Dot 5.1 ist zum Glueck ebenso hygroskopisch wie Dot 3 oder 4.
Nur Dot 5.0 ist auf Silikonbasis und nimmt kein Wasser auf.
Das ist aber eher ein Nachteil, weil man bei einem Wechsel
die eventuell im System vorhandene Feuchtigkeit (beim E28
laueft bspw. wenn man die Motorhaube bei Regen oeffnet, ja immer
schoen das Wasser von der Haube ueber das Entlueftungsloch
des Bremsfluessigkeitsbehaelters) nur schlecht herausbekommt.
Das foerdert Korrosion und es besteht die Gefahr der Vereisung
oder Dampfblasenbildung durch die Wassertropfen. Ausserdem
ist 5.0 nach meinem Wissenstand in nicht dafuer vorgesehenen
Bremsanlagen unzulaessig, weil 5.0 komprimierbar ist und des-
halb im Regelfall einen groesseren Hauptbremszylinder erfordert.
Weis eigentlich jemand, warum das Militaer bei den vielen
Nachteilen Dot5.0 einsetzt? Wo ist der Vorteil?
Gruesse Ralf518
geklärt.
dicht zu bekommen.
5.1.
Auskunft.
Eric Schmitt, Thursday, 31.07.2008, 01:01 (vor 6694 Tagen) @ Ralf518
Hallo Torsten,
ich denke, der "kleine ATF-Wechsel" ist völlig ausreichend. Die Idee mit dem Ölkühler leerlaufen zu lassen ist sehr gut, das funktioniert auch. Man bekommt mindestens 2 - 3 Liter mehr an alt-ATF aus dem Kreislauf. Nur störend ist der Abbau der Motorunterverkleidung.
Lebenswichtig ist aber, dass bei jedem ATF-Wechsel auch das Ölsieb gewechselt wird, sowie die Ölwanne und Magnete auch gründlich gereinigt werden!
Wandler leerlaufen zu lassen halte ich nicht für sinnvoll, die Nachteile eines schief abgestellten Fahrzeugs übwiegen doch erheblich. Außerdem läuft maximal nur die Hälfte der Wandlerfüllung aus, wenn da überhaupt was ins Getriebe zurücklaufen kann, wenn der Wandler sich nicht dreht...
Sinnvoller ist wahrscheinlich, einfach den Serviceintervall zu verkürzen, aber das ist sehr abhängig vom Nutzungsgrad des Fahrzeugs.
@Ralf,
ich schrieb Bremsflüssigkeit mit DOT 5.1! Ich käm nie auf die Idee, da 5.0 reinzukippen...?!
DOT 5.1 ist wesentlich langzeitstabiler, aber alleine schon wegen des bei 185 Grad liegenden Naßsiedepunktes, der um 30 Grad höher ist als bei DOT 3, seinen Vorgängern überlegen.
Richtig ist, es ist auch hygroskopisch, aber in einer etwas anderen Form als DOT 3 und 4. Wasser wird molekular absorbiert, es kann zu keiner Tröpfchenbildung kommen.
Außerdem hat DOT 5.1 eine bessere Viskosität, was es besonders für ABS-Systeme notwendig macht. Ein Brems- und Kupplungssystem ist wesentlich schneller und einfacher mit DOT 5.1 zu befüllen und entlüften als mit Dot 3 oder 4.
Meine persönliche Erfahrung bei meinen "Stehzeugen" ist, dass selbst nach 8 Jahren Standzeit ich nach einem Test immer noch 300 Grad Siedetemperatur habe, ob DOT 3 oder 4 das leisten kann weiß ich nicht, ich verwende es schon seit Jahren nicht mehr.
Eric Schmitt, Thursday, 31.07.2008, 01:08 (vor 6694 Tagen) @ Eric Schmitt
Sorry,
Tippfehler....muß natürlich 200 Grad Siedetemperatur nach acht Jahren heisen. (bei 260 Grad Siedetemperatur von neuer 5.1)
