Problem mit der Intensivreinigungsanlage
Du meinst die SWRA?
Wenn beide Seiten in der selben Position stehen geblieben sind, tippe auf
ein elektr. Problem. Also check mal ob noch Strom vorn ankommt, besonders
ob der Anschluß zum Licht intakt ist und ob das Relais am
Wichwasserbehälter funktioniert.Gruß vom Gelben Finger.
Eigentlich gehen die recht gern fest... die Welle vergammelt in der Buchse wenn die Dichtung fehlt oder jahrzehntelang nicht abgeschmiert wurde.
Der Rechte Motor enthält den Schaltkontakt für den linken Motor, wenn also der Master nicht geht, geht auch der Slave nicht.
