Hohlraumversiegelungsplan E28
alpinweißer525e, Saturday, 26.07.2008, 22:06 (vor 6698 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Sunday, 27.07.2008, 14:33
weiß jemand zufällig, ob es für den E28 Hohlraumversiegelungspläne gibt oder kann Sie sogar hochladen? Bin nämlich gerade dabei, meinen Eta herzurichten.
Hier ein Teil des Plans vom E34:
Vielen Dank!
Wilhelm
alpinweißer525e, Sunday, 27.07.2008, 14:35 (vor 6697 Tagen) @ alpinweißer525e
Hab's editiert, das Bild war nicht mehr da.
Eigentlich kann ich doch nichts falsch machen, wenn ich in alle Löcher von Trägern gehe, die ich finde. Oder?
Wilhelm
Rot-Runner, Sunday, 27.07.2008, 16:42 (vor 6697 Tagen) @ alpinweißer525e
Wilhelm
Nö - überall was rein und schauen, ob es auch irgendwo wieder raus kommt. Verstopft sein sollte nichts. Schwellerbereich ruhig überall rein, vor allem Rücksitz raus, auch die Hinterachsaufnahmen rechts und links und die hinteren Radläufe von innen. Gurte entweder demontieren oder wenigstens ganz abrollen, sonst hast anschliessend lustige Muster auf der Kleidung.
alpinweißer525e, Sunday, 27.07.2008, 22:26 (vor 6697 Tagen) @ Rot-Runner
Danke sehr!!:-)
Rot-Runner, Sunday, 27.07.2008, 22:45 (vor 6697 Tagen) @ alpinweißer525e
Noch was - das Zeug läuft auch nach ein paar Tagen noch raus bzw. labbert halt noch bissle rum, also immer wieder die Wasserabläufe in den Schwellern usw. kontrollieren und wieder frei machen. Ich hab dazu immer einen Kabelbinder (so 5mm breite) genommen, kann auch ein abgeschnittenes Stück sein - der ist stabil und trotzdem recht flexibel und beschädigt aber nichts, wenn du damit in den Öffnungen rumpopelst.
Was nimmst du? Wachs oder Fett?
alpinweißer525e, Monday, 28.07.2008, 14:16 (vor 6696 Tagen) @ Rot-Runner
Wachs - wobei ich nicht weiß, ob das der Weisheit letzter Schluß ist. Bin kein Profi, außerdem habe ich noch nirgends Fett angeboten bekommen.
Ich habe beim E34 meiner Eltern mal die Schweller in einer Werkstatt mit Wachs konservieren lassen (wegen der Schiebedachabläufe). Als ich zwischendurch vorbeischaute, stand der Wagen in der Trockenkammer. Daß da etwas rausgelaufen ist, habe ich nicht bemerkt, wenngleich an den Abläufen Wachsnasen hingen. Es war aber sichtbar neues Wachs drin und es hat wochenlang streng gerochen.
Beim E28 bin ich noch unentschlossen, ob ich es selbst mache, weil ich dort auch alle Träger usw. konservieren möchte. Dann würde ich Nigrin Hohlraumkonservierer (Wachs) nehmen, mit Rabatt bekomme ich die 0,5-Liter-Dose für 6,20.
In der Werkstatt wird es aber wahrscheinlich besser werden, weil es mit speziellen Sonden gemacht wird. Die Dose hat nur einen dünnen Schlauch dabei.
Die Schweller haben beim E34 40 EUR gekostet.
Wilhelm
Rot-Runner, Monday, 28.07.2008, 16:42 (vor 6696 Tagen) @ alpinweißer525e
Ähm, also mit so kurzen Schläuchen würde ich erst gar nicht anfangen - ist jetzt meine Meinung, aber das taugt sicherlich nicht viel, eher mal so zum bissle ausbessern. Kompressor und Pistole dazu!
Wachs sollte man hin und wieder erneuern, da dies austrocknet - keine Ahnung, wie oft, ich mache es einfach alle paar Jahre je nach Gefühl. Mit Fett macht man das einmal und gut ist, dafür ist die Verarbeitung aufwendiger (muß erhitzt werden) und wohl noch eine größere Sauerei, wie das mit Wachs eh schon ist.
alpinweißer525e, Tuesday, 29.07.2008, 15:00 (vor 6695 Tagen) @ Rot-Runner
Das habe ich mir schon gedacht, daß das mit den Dosen nichts Gescheites ist.
Ich werde es in einer Fachwerkstatt machen lassen, jetzt muß aber erst der Rest gemacht werden.:-|
Wilhelm
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 10:38 (vor 6694 Tagen) @ Rot-Runner
vor
Hallo Rot-Runner,
sind das die Öffnungen, in die das Wachs muß?
Dankeschön!
Rot-Runner, Wednesday, 30.07.2008, 17:42 (vor 6694 Tagen) @ alpinweißer525e
vor
links und die
wenigstens
Kleidung.
Hallo Rot-Runner,
Dankeschön!
Ja, da auch rein - kommt dann vorne zwischen den Schweißpunkten wieder raus. Einfach überall rein, schlimmestenfalls hast es doppelt gemacht. Sieht man aber auch, wo es überall rausnebelt. Vorne mußt im Radhaus die Kunststoffinnenkotflügel abnehmen, dann kommst da auch Richtung Wasserablauf vom Scheibenwischergedöhns, welches man von oben auch zusätzlich noch füllen kann (da sind so schwarze Abdeckkappen). Vordere Längsträger sind doppelt - also genau hinschauen und hinten Rad runter bzw. geht auch nur mit anheben, dann siehst da n schwarzen Kunststoffpfropfen, wo es dann auch in den Hohlraum für die obere Federbeinafulage reingeht - wichtiges Teil!
