Hi Wilhelm,
hört sich an, als wäre viel zu großes Ventilspiel vorhanden. Ist das Video
vor oder nach der Ventileinstellung aufgenommen worden?
Wie auch immer: 1mm Ventilspiel ergibt sich nicht von selbst, ohne das ein
Defekt vorliegt. Hier vermute ich entweder defekte Kipphebel (Gleitstein(e)
rausgefallen oder Kipphebel gebrochen?), oder eine stark eingelaufene
Nockenwelle.
Ferner scheint der Motor im Video nur auf fünf Zylindern zu laufen. So
richtig verifizieren konnte ich das zwar nicht, dafür hättest Du mal kurz
Gas geben müssen, dann wär's klar geworden, aber so kann ich nur meinen
Eindruck wiedergeben.
Grüße, Tom
Danke für Eure Antworten.
Der Zahnriemen müßte in Ordnung sein, wurde im Auftrag des Vorbesitzers in einer Werkstatt gemacht (Rechnung vorhanden).
Das Video habe ich nach der Ventileinstellung aufgenommen.
Es kam mir so vor, als wenn er seit dem Einstellen schlechter (unrunder) laufen würde als vorher. Ich habe dabei auch die Zündkerzen gewechselt, sodaß es auch daran liegen könnte.
Ein Zündkerzenstecker (2. Zylinder) saß besonders fest, sodaß ich Angst hatte, diesen zu beschädigen. Woran erkenne ich, daß ein Zylinder nicht zündet? Verölte/dunkle Elektrode?
Werde das heut prüfen und einen Film mit Gasgeben drehen. Vielen Dank vorab für Eure Hilfe. Wenn's nichts wird, muß er eben in die Werkstatt.
Wilhelm
