Hallo Daniel,
bleifrei ab Werk sollten alle BMW ab 9/84 sein.
Insofern niemand einen alten Kopf aufgeschraubt
hat, ist ein Kat-Entfall auf alle Faelle fuer
bleifrei ab Werk freigegeben.
Das Tackern aus dem Ventiltrieb hatte ich immer
im Zusammenhang mit eingelaufenen Nockenwellen.
Mal mit einer Fingerkuppe ueber die oberste
Spitze aller Nocken fahren. Besteht die Gefahr
sich dabei den Daumen abzupellen, weist Du wo
Du dran bist. Meist findet man so zwei oder drei
defekte Nocken.
Auch durch penibles einstellen wirst Du in diesem
Fall das Gerauesch nicht mehr los. Angeblich gibts
da auch noch diese losen Gleitsteine, kann ich
nicht viel zu sagen. Im Endeffekt ist es aber auch
egal, es laueft immer auf eine komplette Zylinder-
kopfueberholung hinaus. Auch dickes Oel usw. schafft
keine dauerhafte Abhilfe. Beim M20 wird bei einge-
laufener Nocke zwangslauefig irgendwann ein Kipphebel
brechen, und dann muss das vernuenftig gemacht werden.
Vom Gerausch her beschreibt Tackern es ziemlich genau.
Man hoert es immer im Innenraum, bei so 2000 U/min
etwas lauter. Ist wie wenn man mit einem Haemmerchen
auf ein grosses metallenes Gussstueck klopft. Sehr
nervend. Wenn er Motor kalt ist, ist es bei dickem
15W40 eher leise und wird mit steigender Oeltemperatur
dann relativ laut. Man hoert es sehr laut in der Stadt,
wenn es bei geoeffneten Fenster von Hauswaenden in
den Innenraum reflektiert wird. Hoert sich etwa
so an wie ein alter Ford Fiesta
Ich hoffe Du meinst dieses Gerausch, bzw hoffe fuer Dich,
dass Du es nicht meinst?
Das Tackern kommt wenn, dann von zu weitem Ventilspiel,
oder wenn die Nocke fertig ist. Niemals von zu engem Spiel.
Jeder Schrauber der was auf sich haelt, wuerde beim Wechsel
der Kopfdichtung auch eine "Inspektion" mit machen, was
Oelwechsel und Ventilspiel einstellen bedeutet. Technisch
ist es aber nicht zwingend erforderlich. Man kann den
ungeplanten Kopf durchaus wieder mit neuer Dichtung wieder
aufsetzen, ohne dass sich dabei das alte Ventilspiel
veraendert. Bei der schnell, schnell, Billigmethode muss
das Ventilspiel also nicht zwangslauefig eingestellt worden
sein.
Gruesse Ralf518
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf,
bräuchte mal deinen rat als erfahrener BMW Schrauber.
Mein eta klackert im Leerlauf etwas wie ein Diesel, tippe hier auf die
Ventile, und werde das demnächst mal überprüfen. Motor hat 142000km, bei
140000km wurde vom Vorbesitzer mal die Kopfdichtung getauscht(In ner
Werkstatt). hierbei müssten doch die Ventile ebenfalls eingestellt worden
sein?
Was meinst du, zu enges oder eher zu weites Ventilspiel? Nicht dass mir da
noch was kaputtgeht.
Und weißt du zufällig ob ein Wagen m it S200A (Kat-Entfall) bereits den
gehärteten Ventilsitz hatte?
mfg, Daniel
