Einfach wird es nicht...
Hallo Chris!
Wie bereits geschrieben, will ich versuchen, das komplette Xenonsystem aus der Mercedes - G-Klasse zu übernehmen...inklusive SWRA (genauso unauffällig und intergrierbar wie beim E39) und Höhenrgeulierung....so habe ich ein modernes über ein Steuergerät gesteuertes Xenonsystem.
zu den Motoren hatte ich ja auch schon geschrieben, dass es den M60 B40 nur bis 96 gab, danach dann der M60 B44. Der B40 ist noch konventionell gesteuert, der B44 hat CAN Bus und kann, wenn man die Motorsteuerung von BMW übernimmt nur mithilfe von "Black Boxes" zum laufen überredet werden.
Die vollprogrammierbare Einspritzanlage kommt deswegen, weil die Werkssteuerung ds Motors IMMER einen Kompromiss zwischen Verbrauch und Leistung darstellt....ich will den Motorlauf optimieren...ohne Rücksicht auf Verbrauch...außerdem sind noch weitere Tuningmaßnahmen am Motor geplant.
Soviel erstmal dazu...
Grüße,
Martin
