Frage zu Schweißarbeiten an den Schwellern
alpinweißer525e, Monday, 28.07.2008, 14:37 (vor 6696 Tagen)
an meinem E28 wurden vom Vorbesitzer auf alle Wagenheberaufnahmen kleine (10 cm) Bleche geschweißt. Alle waren wieder verrostet, nach Unterbodenschutz-Entfernung mit Bohrmaschine + Drahtbürste zeigte sich, daß auch der Bereich um die Schweißstelle großzügig verrostet war.
Da fiel mir ein, daß ich dazu etwas im Etzold gelesen hatte, womit ich gleich zum nächsten Problem komme.
Dort steht auf Seite 207, daß der PVC-Unterbodenschutz (UBS) nicht über 180 °C erhitzt werden soll, weil sich sonst Salzsäure bildet, die zu weiterer Korrosion führt.
Beim Schweißen dürfte man aber weit über 180 Grad kommen, nicht wahr?:-|
Die zweite Frage, die sich mir stellt: Die Kotflügel vorne rosten an der Auflagekante im Motorraum, daher würde ich sie gerne demontieren. Hierzu schreibt der Etzold auf Seite 212, daß die UBS-Anlagefläche per Heißluftfön auf > 400 Grad erhitzt werden soll.
Ist dort kein PVC-UBS? Sonst ist wäre das ein Widerspruch.
Danke Euch!
Wilhelm
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 28.07.2008, 15:06 (vor 6696 Tagen) @ alpinweißer525e
Danke Euch!
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vor dem Schweissen wird etwaiger Unterbodenschutz natürlich entfernt. Gar nicht mal so sehr wegen der sonst später einsetzenden Korrosion, sondern schon deshalb, weil man auf Unterbodenschutz nicht schweißen kann... :totlach:
Zum Abnehmen der vorderen Kotflügel müssen in der Tat die Auflageflächen erhitzt werden (A-Säule, Auflagekante Motorraum, vorderes Spritzblech), um den Kleber zu erweichen. Etwa 80°C reichen dafür aber durchaus. Speziell die Verklebung des vorderen Spritzblechs mit dem Kotflügel ist nur durch erhitzen lösbar, will man den Kotflügel ohne fiese Beulen herunter bekommen. Ob der verwendete Karosseriekleber/Unterbodenschutz/Dämmstoff (oder was auch immer dort verwendet wurde) bei Erhitzung Salzsäure absondert, weiß ich nicht. Um PVC scheint es sich aber nicht zu handeln. Es raucht beim erhitzen, aber sticht nicht in der Nase.
Um hartes PVC handelt es sich aber bei der Beschichtung des Bodenblechs im Innenraum. Nach 20 Jahren ist das Zeug aber so knallhart, daß es bei mechanischer Belastung abplatzt wie trockener Zuckerguss.
Grüße, Tom
alpinweißer525e, Monday, 28.07.2008, 15:11 (vor 6696 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
:totlach:
Das war mir schon klar,;-) ich meinte nur den umliegenden Bereich.
Danke für den Rat!
Wilhelm
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 28.07.2008, 15:35 (vor 6696 Tagen) @ alpinweißer525e
Danke für den Rat!
Wilhelm
OK, da schauste dann hinterher, ob's irgendwo gekokelt hat. Wenn ja wird's gereinigt und natürlich versiegelt. Also schrubben, rostschutzgrundieren, lackieren und schließlich (natürlich nur von innen) mit Korrosionsschutzfett versiegeln. Dann ist eigentlich Ruhe.
Grüße, Tom
Ralf518, Tuesday, 29.07.2008, 07:57 (vor 6696 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
bin mir schon ziemlich sicher, dass der Unterbodenschutz PVC
ist. Die aufgeklebten Antidroehnplatten im Innenraum sind aus
Bitumen.
Gruesse Ralf518
kleine
der
Hierzu
Danke Euch!
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
:totlach:
Grüße, Tom
Einige cm freimachen
Schorsch, Tuesday, 29.07.2008, 22:27 (vor 6695 Tagen) @ alpinweißer525e
Servus,
beim schweissen wird das umligente Blech heisss:-)
Wenn man den U-Schutz neben den Schweissstellen recht sparsamm abnimmt, verbrennt sie dann beim schweiissen und das Blech schaut dann Scheisse aus.
Von der nachträglichen Mehrarbeit zum Saubermachen ganz zu schweigen.
Ich würde mal sagen...ca. 5cm neben den Schweissstellen sollte kein U-Schutz mehr sein.
Schönen Gruß Schorsch...neulich am 91er E34 meines Vaters die Türkanten abgeflext und geschweisst...unser 85er hat da KEINERLEI Rost...
Nico Hoffmann, Tuesday, 29.07.2008, 22:46 (vor 6695 Tagen) @ Schorsch
Schau' mal an den Türunterseiten in diesen Führungen nach, die die Dichtungen
halten (Dichtung rausziehen). Da ist einklich immer genügend Rost :-(
Hmmm, Türkanten geschweißt.... Ist da nicht die Türhaut wellig geworden?
Schorsch, Wednesday, 30.07.2008, 09:17 (vor 6695 Tagen) @ Nico Hoffmann
Servus Nico,
beim E34 ist an der unteren Türkannte eine Kunstoffleiste mit Gummi aufgeschnappt.
Tja...das Wasser das aus den unteren Öffnungen der Tür kommt, kricht in die Leiste und sorgt dafür, dass dort das Blech dauernt unter Wasser steht.
Es waren ca. 10cm befallen...die ich großzügig rausflexte und mit einen ebenden Stück Blech anpunktete, schön ebenflexte, verspachtele, verschliff, lackierte und Passt Scho...
Die untere Türkannte am E28 hat jedenfalls nichts....unter die Dichtung will ich gar nicht schauen:-(
