Quellender Rost Abschleppöse
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 28.07.2008, 15:29 (vor 6696 Tagen) @ alpinweißer525e
meine Abschleppöse rostet stark, quillt richtig auf. Kann man die noch
retten, oder rosten lassen?:-|
Danke Euch,
Wilhelm
Hi Wilhelm,
ich würde etwaige Rostschutz- und Reparaturmaßnahmen nicht an so einzelnen Stellen festmachen wollen. Schau Dir den Wagen insgesamt an, pule alles auf, was irgendwie verdächtig ausschaut oder wegen seiner Position verdächtig ist
1. Wagenheberträgerbleche vorn li+re mit senkrechten Verstärkungs- und Bodenblechen
2. Die vier kleinen Wagenheberaufnahmen außen an den Schwellern
3. Radläufe hinten in der Spalte, wo Karosserieblech und Radkastenblech zusammenlaufen
4. Innenkotflügel/Motorraumblech zwischen Federbeindomen und Kotflügel
5. Schweller hinten zu den Radkästen
6. Radkästen hinten zum Kofferraum
7. Endspitzen
8. Heckblech unten, an der Punktschweißverbindung zu den Endspitzen (hintere Heckschweller)
9. Umgebung der Kennzeichenleuchten
10. Aufnahme der Kofferraumdichtung (WICHTIG: Wenn hier Undichtigkeiten vorliegen, ist schneller Verfall programmiert!)
11. Wie sieht's unter den Teppichen aus? Alles trocken? Auch bei Regen? ;-) Oftmals tritt Wasser durch die Fensterdichtungen ein.
12. Türen unten, sowie an den vorderen und hinteren Kanten
13. Untere Nähte B-Säule/Einstige
14. Kofferraumdeckel/Motorhaube zwischen den verschiedenen Blechverbindungen
15. Stehwände Radkästen vorn/A-Säulen
16. Vordere Kästen im Motorraum (Batteriekästen li+re)
17. Frontblech/Schürze an den Seiten hinter den Stoßstangenecken
18. Längsträger vordere Fußräume neben dem Kardantunnel
19. Die verschiedenen "Deckel" des Bodenblechs. Da rostet's eigentlich immer (Fußräume li+re, vorn wie hinten, Kofferraum, Ersatzradmulde)
20. Und nicht zuletzt die gezeigte Abschleppöse. Da gammelt's irgendwie auch immer.
Hab ich was vergessen?
Wenn Du das alles durch hast und hast nur ein paar einzelne Schäden entdeckt, dann würde ich dabei gehen und sie reparieren. Wenn's aber mehr wird, würde ich erstmal ganz genau kalkulieren. Das wird schnell ein so großer Aufwand, daß viele mitten drin das Handtuch werfen. Hätte ich bei meinem ersten E28 auch machen sollen, denn erstens war's irre viel Arbeit und zweitens ist der Wagen trotz aller Mühe nie wirklich gut gewesen.
Ich hoffe mal, daß es bei Dir nur ein paar Kleinigkeiten sind.
Grüße, Tom
