Wie angerissene Träger konservieren? (Unterboden)
Rot-Runner, Monday, 28.07.2008, 17:49 (vor 6696 Tagen) @ alpinweißer525e
Kann ich auf dem Bild jetzt schlecht erkennen, was du genau meinst - kannst da nochmal ein besseres machen? Vielleicht mit Blitz...?
Vorsicht mit Rost abschleifen: Wenn der schon tief drin sitzt, bekommst du die Stelle zwar blank, aber in den Poren sitzt das Zeug noch drin und gammelt dann wieder. Am besten geht das mit einer Sandstrahlpistole - dazu brauchst aber n guten Kompressor.... und n Platz bzw. ne Garage, wo du ne Menge Staub aufwirbeln kannst.
