Frage zu Schweißarbeiten an den Schwellern
Ralf518, Tuesday, 29.07.2008, 07:57 (vor 6696 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
bin mir schon ziemlich sicher, dass der Unterbodenschutz PVC
ist. Die aufgeklebten Antidroehnplatten im Innenraum sind aus
Bitumen.
Gruesse Ralf518
an meinem E28 wurden vom Vorbesitzer auf alle Wagenheberaufnahmen
kleine
(10 cm) Bleche geschweißt. Alle waren wieder verrostet, nach
Unterbodenschutz-Entfernung mit Bohrmaschine + Drahtbürste zeigte sich,
daß auch der Bereich um die Schweißstelle großzügig verrostet war.
Da fiel mir ein, daß ich dazu etwas im Etzold gelesen hatte, womit ich
gleich zum nächsten Problem komme.
Dort steht auf Seite 207, daß der PVC-Unterbodenschutz (UBS) nicht über
180 °C erhitzt werden soll, weil sich sonst Salzsäure bildet, die zu
weiterer Korrosion führt.
Beim Schweißen dürfte man aber weit über 180 Grad kommen, nicht wahr?:-|
Die zweite Frage, die sich mir stellt: Die Kotflügel vorne rosten an
der
Auflagekante im Motorraum, daher würde ich sie gerne demontieren.
Hierzu
schreibt der Etzold auf Seite 212, daß die UBS-Anlagefläche per
Heißluftfön auf > 400 Grad erhitzt werden soll.
Ist dort kein PVC-UBS? Sonst ist wäre das ein Widerspruch.
Danke Euch!
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vor dem Schweissen wird etwaiger Unterbodenschutz natürlich entfernt. Gar
nicht mal so sehr wegen der sonst später einsetzenden Korrosion, sondern
schon deshalb, weil man auf Unterbodenschutz nicht schweißen kann...
:totlach:
Zum Abnehmen der vorderen Kotflügel müssen in der Tat die Auflageflächen
erhitzt werden (A-Säule, Auflagekante Motorraum, vorderes Spritzblech), um
den Kleber zu erweichen. Etwa 80°C reichen dafür aber durchaus. Speziell
die Verklebung des vorderen Spritzblechs mit dem Kotflügel ist nur durch
erhitzen lösbar, will man den Kotflügel ohne fiese Beulen herunter
bekommen. Ob der verwendete Karosseriekleber/Unterbodenschutz/Dämmstoff
(oder was auch immer dort verwendet wurde) bei Erhitzung Salzsäure
absondert, weiß ich nicht. Um PVC scheint es sich aber nicht zu handeln.
Es raucht beim erhitzen, aber sticht nicht in der Nase.
Um hartes PVC handelt es sich aber bei der Beschichtung des Bodenblechs im
Innenraum. Nach 20 Jahren ist das Zeug aber so knallhart, daß es bei
mechanischer Belastung abplatzt wie trockener Zuckerguss.
Grüße, Tom
