Ausgangswelle Automatikgetriebe
hat jemand Ahnung ob man bei einem Automatikgetriebe die Ausgangswelle (die wo dann die Hardyscheibe draufkommt) ausbauen kann, ohne gleich das ganze Getriebe zu zerlegen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Bernd!
Der getriebeabtriebsflansch (so heißt das ding, was du meinst) ist mit ner großen Zentralmutter fest. (Glaube SW32 oder 36) Bau die Kardanwelle ab und dann mit nem Schlagschrauber fröhlich dran rumgerattert, bis sie kommt...vorher ordentlich rostlöser druff...die gehen mitunter sehr schwer los....Thorsten 528e hat da mit mir zusammen die eine oder andere erfahrung gemacht. ;)
Das Problem beim Automaten ist,dass der sich immer mitdreht...also vlt nach ner möglichkeit suchen, den flansch zu arretieren, wenn er mit den schlagschrauber so einfach nicht zu lösen ist.
Grüße,
Martin
PS: Warum willst das ding überhaupt rauszwirbeln?
Hallo Bernd!
gemacht. ;)Das Problem beim Automaten ist,dass der sich immer mitdreht...also vlt
schlagschrauber so einfach nicht zu lösen ist.Grüße,
MartinPS: Warum willst das ding überhaupt rauszwirbeln?
Hallo Martin,
das was du beschrieben hast, habe ich schon längst gemacht. Es gibt Abtriebsflansche mit vier Löchern und welche mit drei (für die Hardyscheibe zur Verbindung mit der Kardanwelle) Ich muß von vier auf drei umrüsten. Was ich meine, ist die Welle die danach übrigbleibt. Die ist bei dem einen Getriebe kürzer und die Zentralmutter geht nicht mal ganz zur Hälfte zum Aufschrauben. Ich habe Angst dass das nicht reicht und sich im Fahrbetrieb wieder löst. Deshalb wollte ich die Welle, die aus dem Getriebe kommt mit tauschen. Geht das überhaupt? Wenn ja - wie?
Gruß Bernd
Naja....ähm.....also....DAS ist nicht so einfach, weil diese Welle über eine Lamellenkupplung mit einem Sonnenrad, Hohlrad oder Planetenrad in Verbindung steht...
Sprich, dafür musst du das getriebe demontieren...und zwar KOMPLETT.....Falls du das machen willst, kann ich dir gerne mal das eine oder andere über Automaten erzählen....Sag bescheid.
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
Gruß Bernd
Hi Bernd,
dasselbe Problem hatte ich auch mal. Kurzes Statement: Tausch der Ausgangswelle Vierschraubflansch gegen Dreischraubflansch beim 4HP22 geht nicht! Leider.
Beim ersten Versuch hab ich dann auch nicht auf die geringen Unterschiede zwischen Dreier- und Viererwelle geachtet und gleich erstmal beim Festschrauben das Nadellager des Automaten zerdöppert. Die Welle war hinterher natürlich fest, das Getriebe unbrauchbar. OK, Reparatur war nicht schwer, das Lager kostete auch nur knapp 10,- Euro. Aber wie gesagt: Passen tut's nicht.
Als Lösung hab ich dann eine Kardanwelle mit Viererflansch eingebaut. Ging erheblich leichter...
Grüße, Tom
